233 Опубликовано: 20 октября, 2019 Опубликовано: 20 октября, 2019 Добрый день! Есть трёхстворчатое окно в комнате. При закрытии левой поворотной створки сверху образуется щель. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это исправить? И если возможно, то каким образом? Фото прилагаю. Заранее большое спасибо. https://ibb.co/album/dMC3qa
newsolutions Опубликовано: 20 октября, 2019 Опубликовано: 20 октября, 2019 Нужно сделать т.н перепакечивание. Т.е снять штапик со створки. В зазоры между внутеренним фальцем профиля и торцами стеклопакета с помощью стекольной лопатки. Установить пластиковые дистанционные подкладки. Таким образом что бы придать профилю створку нужную форму. ( Измерить диагонали створки и добиться их равенства) При условии что диагонали проема рамы так же приблизительно одинаковые. Схема расположение подкладок. См ГОСТ 30674-99 рис.5 1
Пыль Опубликовано: 20 октября, 2019 Опубликовано: 20 октября, 2019 2 часа назад, 233 сказал: Фото прилагаю Нужны ещё фото. Интересует нижний правый угол. Сфотографируйте изнутри квартиры угол створки. На первом фото: что бы виден был её нахлёст на раму. На втором: откройте створку, и снимите обведённый простым корадашиком контур нахлёста створки. ПыСы Возможно импост длиннён. Или створка провисла- клюнула носом, или вообще не родная.
Леха Опубликовано: 21 октября, 2019 Опубликовано: 21 октября, 2019 (изменено) 18 часов назад, Пыль сказал: ПыСы Возможно импост длиннён. Или створка провисла- клюнула носом, или вообще не родная. Судя по фото окна очень возрастные, хоть и в хорошем состоянии (посмотри на цвет накладок - они пожелтели от времени) . По петлям видно, что они все в растворе. Значит попал песок между штырем и верхней частью нижней петли, а там упорный регулировочный винт, который из-за трения скрутился до упора. Если песок не съел втулку, то можно вернуть после промывки регулировку на место и поднять створку. Если съело - то петля или вся обвязка под замену. Никто за окнами не ухаживал, результат очевиден. Изменено 21 октября, 2019 пользователем Леха
жека095 Опубликовано: 21 октября, 2019 Опубликовано: 21 октября, 2019 Лучше эти окна все же выкинуть. Окна явно от застройщика. Перепакет щель и уберет, но что там с армированием, в каком состоянии уплотнитель? Скорее всего и редуктор доживает последние дни. 1 1
Пыль Опубликовано: 21 октября, 2019 Опубликовано: 21 октября, 2019 5 часов назад, жека095 сказал: Перепакет щель и уберет, но что там с армированием Видимо в горизонтах створки арматуры нема. ПыСы Вот прикидка уже "по взрослому"- перекос створки минимум в 14мм. Ужас. Думаю тут недоразумение и с "обязательной, образующейся в момент закрывания"- второй точкой опоры створки- её просто нет.
Леха Опубликовано: 21 октября, 2019 Опубликовано: 21 октября, 2019 совсем не нужно их выкидывать. они ремонтопригодны и ремонт будет дешевле новых. 2
жека095 Опубликовано: 21 октября, 2019 Опубликовано: 21 октября, 2019 Не соглашусь. Занимался плотно ремонтом окон много лет. И как здесь как то сказал один гуру, "Лучший ремонт - это замена". 1 1
sdn007 Опубликовано: 21 октября, 2019 Опубликовано: 21 октября, 2019 В данном случае окна даже по вешнему виду просятся на помойку. Привести их в нормальный вид будет, скорее всего, сопоставимо с новыми, при этом это будут окна много Б/у.
newsolutions Опубликовано: 21 октября, 2019 Опубликовано: 21 октября, 2019 Уж отмыть то не проблема. Пшикнуть фурнитуру смазкой. Одеть декоративные накладки. Перепакетить как надо. ДУмаю будут работать. Проблема в поисках адекватного мастера за разумные деньги. Если считать "по полной". Т. е цена будет сопостовима с заменой на новое. Разве что какой то частный мастер. Не очень избалованный заказами найдеться. И сделает "по братски". Хотя сейчас сезон. Мастера загружены. 1 1
Леха Опубликовано: 22 октября, 2019 Опубликовано: 22 октября, 2019 10 часов назад, sdn007 сказал: В данном случае окна даже по вешнему виду просятся на помойку. Привести их в нормальный вид будет, скорее всего, сопоставимо с новыми, при этом это будут окна много Б/у. оценить можно только после плотного визуального осмотра. Я когда занимался ремонтом (2008-2010), говорил, что если стоимость ремонта приближается к половине стоимости установки нового окна, то лучше ставить новое окно. Но тогда окна были дёшевы, а ремонт - дорог (раза в три дороже, чем сейчас)
Леха Опубликовано: 22 октября, 2019 Опубликовано: 22 октября, 2019 10 часов назад, newsolutions сказал: Проблема в поисках адекватного мастера за разумные деньги. Адекватность и разумность денег с точки зрения мастера и заказчика редко совпадают. 2
Сергей Алексеев Опубликовано: 23 октября, 2019 Опубликовано: 23 октября, 2019 В 22.10.2019 в 09:32, Леха сказал: Адекватность и разумность денег с точки зрения мастера и заказчика редко совпадают. Так Денис и обозначает, что это ПРОБЛЕМА.
Ёмоё Опубликовано: 13 ноября, 2019 Опубликовано: 13 ноября, 2019 здравствуйте. пожалуйста, прошу разъяснений, мнений, советов, рекомендаций знатоков: по какой причине деформированы створки пвх-окна. рама ровная, без изгибов, профилем и уровнем проверял. створки изогнуты во внутрь со всех четырех сторон. то есть, все углы притянуты к раме, а между углов посредине каждой из сторон щели, дует круглогодично. перепад температур небольшой, не запотевают, конденсат не образуется. по госту допустим изгиб до 1мм, в действительности 3-5мм.
newsolutions Опубликовано: 13 ноября, 2019 Опубликовано: 13 ноября, 2019 Лайтовый профиль. Исправлять выгибанием створки без пакета в нужную сторону. 1
