MDN Опубликовано: 19 февраля, 2008 Опубликовано: 19 февраля, 2008 я бы решал комплексно, хотя бы заказчику про ЭТО рассказал... Да какой там заказчик? Я сам себе пользователь...., когда озадачился темой про клапана, никто толком в наших фирмочках ничего рассказать мне про них не мог. Копал в инете сам, очень много интересного почерпнул на этом сайте (спасибо Borisу). Естественно всего не учёл, ну и свои промахи описал выше. Но это так, мелочи...... Плюсов больше.
Driller Опубликовано: 20 февраля, 2008 Опубликовано: 20 февраля, 2008 Здравствуйте. Оставлю и я свой отзыв об вентиляции АЭРЭКО. История типичная. 5-й этаж 5-ти этажного дома (какой тип не знаю), технического этажа нет. Три комнаты, ванна и туалет раздельны. После установки пластиковых стандартные проблеммамы: конденсат + плесень в углах . Влажность 60-70%. Залповое проветривание помогает (влажность падает до 45-50%), но не надолго часа через 2 те же 60-70 да и холодно. Пробовал держать на микровентиляции один фиг холодно, конденсат на окнах и в углах на потолке, правда реже. Нашёл у нас представителей АЭРЕКО и решил рискнуть. Поставил 3 приточных клапана EMM+ASAM. Результат, влажность упала до постоянной величины 50-60%, температура упала ~0,5 градуса. Конденсат всё равно остался, правда ещё реже . И на этом этапе плюнул уже на всё и заказал механическую вытяжку: вентилятор V4A, BXL879 в ванную и кухню и BXF928 в туалет. Работает уже 5 дней. Результат при т-ре на улице +2...+5 и нашей прибалтийской погоде (дожди) влажность в квартире 39-44%. Температура в квартире упала на 1-1,5 градуса, до +19. В общем я остался доволен, пока доволен. Только одно но. Ни кому не порекомендую приточный клапан ставить в балконню дверь. При влажности 44% без тёплого воздуха с низу он почти полностью открывается. Пришлось его зажать до половины рычажком.
MDN Опубликовано: 20 февраля, 2008 Опубликовано: 20 февраля, 2008 (изменено) .....Только одно но. Ни кому не порекомендую приточный клапан ставить в балконню дверь. При влажности 44% без тёплого воздуха с низу он почти полностью открывается. Пришлось его зажать до половины рычажком. Слева на клапане есть отверстие. Возьмите маленькую отвёрточку и подрегулируйте диапазон открытия заслонки. Только без фанатизма. Изменено 20 февраля, 2008 пользователем MDN
Гость Sdik_S Опубликовано: 21 февраля, 2008 Опубликовано: 21 февраля, 2008 Слева на клапане есть отверстие. Возьмите маленькую отвёрточку и подрегулируйте диапазон открытия заслонки. Только без фанатизма. Уж если сказали "А" то говорите дальше. Обычно мы такие подробности не рассказываем. (не дело, клиенту лазить отверткой куда не пОпадя! для этого нужно знать куда крутить и сколько). Очень много раз приходилось разбирать у ТАКИХ клиентов клапан и устанавливать "кишки" обратно.
MDN Опубликовано: 21 февраля, 2008 Опубликовано: 21 февраля, 2008 Уж если сказали "А" то говорите дальше.Обычно мы такие подробности не рассказываем. (не дело, клиенту лазить отверткой куда не пОпадя! для этого нужно знать куда крутить и сколько). Очень много раз приходилось разбирать у ТАКИХ клиентов клапан и устанавливать "кишки" обратно. Так я же и написал "без фанатизма". Если у пользователя голова не работает и руки не оттуда растут, то ему говори - не говори, всё равно всё разломает.... P.S. Вы же не бесплатно клапан обратно собираете?
Гость Sdik_S Опубликовано: 21 февраля, 2008 Опубликовано: 21 февраля, 2008 Так я же и написал "без фанатизма". Если у пользователя голова не работает и руки не оттуда растут, то ему говори - не говори, всё равно всё разломает.... поэтому лучшеЕ не говорить про отверточку, а то проткнет дырку в стекле, не равён час
Driller Опубликовано: 21 февраля, 2008 Опубликовано: 21 февраля, 2008 Дык я знаю про эту дырдочку, крутить вроде по часовой, чтобы заслонка открывалась позже заводских настроек. Про фанатизм в курсе. Не более 2-х оборотов. Да и ближайшему представителю Аэрэко до меня 120км. 2. Претензия: «Ваш клапан не работает, заслонка все время открыта, видно, что датчик из полиамидной ткани не натянут, а свободно болтается внутри корпуса». ... ...Заводскую регулировку можно восстановить следующим образом. Надо взять разрегулированный клапан и новый клапан, положить их в полиэтиленовый герметичный пакет, выдавить оттуда воздух и надуть своим дыханием, зажать горловину и 4-5 минут подержать клапаны во влажном воздухе. После этого достать клапаны, положить на стол и с помощью крестовой отвертки при вращении регулировочного винта установить заслонку клапана в такое же положение, как и заслонка нового клапана. Эту регулировку надо проделать за 30-40 секунд. ... Пока ничего крутить не собираюсь. Так поживём, а там видно будет.
Гость Sdik_S Опубликовано: 22 февраля, 2008 Опубликовано: 22 февраля, 2008 Да и ближайшему представителю Аэрэко до меня 120км. без фанатизма... данные по филиалам в Литве и Эстонии у вас в личке
bratello Опубликовано: 22 февраля, 2008 Опубликовано: 22 февраля, 2008 У меня такой, давно назревающий, вопрос. Есть какие-либо основные параметры, по которым можно конкретно и четко при осмотре квартиры понять стОит ставить клапана в новые окна или чревато? Допустим на 1-м этаже 17-ти этажного дома, квартира сквозная - окна на север и на юг. Если я в такую квартиру на все окна поставлю клапана, то при сильном ветре сквозняком всех жильцов сдует. Все чаще и чаще клиенты заинтересовываются проблемами вентиляции с заменой окон, и про клапана спрашивают. Но предоставить я им четкой гарантии на их работу не могу. Как быть?
Boris Опубликовано: 22 февраля, 2008 Опубликовано: 22 февраля, 2008 Допустим на 1-м этаже 17-ти этажного дома, квартира сквозная - окна на север и на юг. Если я в такую квартиру на все окна поставлю клапана, то при сильном ветре сквозняком всех жильцов сдует. К счастью, не все так страшно. Что мы имеем в Москве? Если верить СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", то максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь месяц скорость ветра 4,9м/сек, а средняя за отопительный период всего 3,8 м/сек. Сильный ветер в Москве бывает редко и всегда можно на это время закрыть клапан. Все чаще и чаще клиенты заинтересовываются проблемами вентиляции с заменой окон, и про клапана спрашивают. Но предоставить я им четкой гарантии на их работу не могу. Как быть? Абсолютную гарантию, как известно, дает только страховой полис Даже при оборудовании жилого здания, казалось бы, совершенно предсказуемой механической вентиляцией бывают вопросы. Надо просто представлять себе возможности вытяжки в жилом доме и возможности клапанов, куда и как пойдет воздух. Раз уж речь зашла о первом этаже 17-ти этажного дома, посмотрим, что там будет. Сила тяги в вентканале зимой при -20 градусов примерно 0,044х40х50=90 Па, а ветровое давление при 4м/сек примерно 10 Па. Так что входящий воздух пойдет в вытяжку. Как быть? А как быть с режимом щелевого проветривания? Это те же проблемы возможного переворачивания воздушного потока, вместо кухни воздух может из спальни уйти в другую спальню. Это все следствия дешевых решений по естественной вытяжке в домах эконом-класса. Гарантии по правильному воздухообмену увеличиваются при установке в квартире механического вентилятора.
Driller Опубликовано: 22 февраля, 2008 Опубликовано: 22 февраля, 2008 Допустим на 1-м этаже 17-ти этажного дома, квартира сквозная - окна на север и на юг. Если я в такую квартиру на все окна поставлю клапана, то при сильном ветре сквозняком всех жильцов сдует.Моя ситуация, только этаж 5-й из 5. Сегодня ночью обещают ветер 20-25м/с. Если переживу отпишусь
VVSh Опубликовано: 22 февраля, 2008 Опубликовано: 22 февраля, 2008 Наконец то установил себе АЭРЭКО ЕММ в одну комнату! После установки он отказывался открываться, забеспокоился, что неисправный проверил, распылив на датчик воду из пульверизатора, минут через пять открылся. Видимо, влажность в комнате была низкая после установки: пол-часа без створки...Первые впечатления. спать стало намного комфортнее, воздух свежий даже утром( комната 9 кв.м, спим вдвоём); температура немного снизилась (1-2град.), но морозы уже прошли, так что .... стало слышно автосигнализацию, но козырёк (обычный) пока не поставил, руки не дошли. Ещё один нюанс: ощущается движение воздуха возле окна, правда не холодного, как с улицы, но прохладного, что тоже может быть объяснимо, у меня глубокий оконный проём (откосы 600 мм). Вобщем, пока ничего крименального, если что-то не понравится, напишу. Борис! Вопрос к Вам, а где найти подробную инструкцию установки стенового клапана? Хочу в другой комнате установить такой, для науки. Толщина стены 90 см... реально?
Boris Опубликовано: 23 февраля, 2008 Опубликовано: 23 февраля, 2008 Борис! Вопрос к Вам, а где найти подробную инструкцию установки стенового клапана? Хочу в другой комнате установить такой, для науки. Толщина стены 90 см... реально? Можно здесь посмотреть. http://www.aereco.ru/product.php?product=eht После праздников на работе посмотрю еще схемы монтажа и вышлю. В принципе, при установке ничего сложного нет. Сложно отверстие в стене сделать, кто этим постоянно занимается, имеют спецбуры. На сайте рекомендуется делать отверстие диаметром 100мм, но это в Европе. В России именно в кирпичной стене лучше сделать 120...140мм и перед установкой трубы 100мм в стену обернуть ее типа пенофолом или др. теплоизолятором, чтобы не было охлаждения стены вокруг воздуховода. Толщина стены, в принципе, не важна в разумных пределах. стало слышно автосигнализацию, но козырёк (обычный) пока не поставил, руки не дошли. Так автосигнализация со звуками разной частоты и проектируется для того, чтобы пробить любую звукоизоляцию окна и стены В Ярославле на реальной квартире проверяли потери звукоизоляции при установке ЕММ на окно из КБЕ с двухкамерным стеклопакетом. Сама щель 12х290 дала снижение на 4,5 дБ, это для уха заметно. После установки ЕММ со стандартным козырьком потери составили уже 0,8 дБ, а при "акустическом" козырьке - 0,2 дБ. Я думаю, после установки стандартного козырька на пару дБ станет лучше.
Driller Опубликовано: 23 февраля, 2008 Опубликовано: 23 февраля, 2008 bratello Boris абсолютно прав. Его слова подтверждаю с практической стороны. У меня 2 клапана стоят с южной стороны и один с северной. Эффект продувания квартиры насквозь можно было наблюдать пока не поставил механическую вытяжку. Да и то это было заметно лишь тогда, когда руку к самому клапану поднесёш (ну не дует из него, причём совсем не дует, хотя открыт примерно на половину) Но у меня как я уже говорил 5-й из 5-и, и соответственно тяга почти нулевая. После установки вентилятора при сильном ветре этого эффекта нет. Да, из клапанов с ветренной стороны дует сильнее, но кто пользователю мешает их закрыть или-же чуть прикрыть. Вчераший ветер 20-25м/с с порывами до 32м/с (так говорит наша метеослужба) я благополучно пережил, просто закрыв клапана. Дискомфорта я не почувствовал. Весь день пока ветер был окло 15м/с открыт был только один клапан, остальные закрыты. Да и то только потому,что я домашним сказал закрыть ВСЕ клапана (думал что их сдует), но они уже привыкли к свежему воздуху и всё равно один не закрыли. Когда спросил а чего этот оставили, получил ответ "Дык не холодно, чего закупориваться". Сейчас опять всё открыто, и ветер за окном точно больше 5м/с. Так что не всё так страшно, просто пользователю нужно это объяснить.
VVSh Опубликовано: 23 февраля, 2008 Опубликовано: 23 февраля, 2008 Сложно отверстие в стене сделать, кто этим постоянно занимается, имеют спецбуры. На сайте рекомендуется делать отверстие диаметром 100мм, но это в Европе. В России именно в кирпичной стене лучше сделать 120...140мм и перед установкой трубы 100мм в стену обернуть ее типа пенофолом или др. теплоизолятором, чтобы не было охлаждения стены вокруг воздуховода. Толщина стены, в принципе, не важна в разумных пределах. Больше всего и интересует, как и чем сверлить. Видел в продаже алмазные короны, но не таких размеров... Так автосигнализация со звуками разной частоты и проектируется для того, чтобы пробить любую звукоизоляцию окна и стены. До установки клапана сигналку своей машины не слышал, хоть разбери её! Может, и лучше, что слышно стало? Завтра доберусь и до козырька, посмотрим, насколько тише станет...
Гость Sdik_S Опубликовано: 23 февраля, 2008 Опубликовано: 23 февраля, 2008 Больше всего и интересует, как и чем сверлить. Видел в продаже алмазные короны, но не таких размеров... Такие агрегаты безударного сверления можно взять напрокат или дешевле вызвать спецов. (Думаю trubo4ist на меня не обидится, что показал его фотографии)
VVSh Опубликовано: 25 февраля, 2008 Опубликовано: 25 февраля, 2008 Такие агрегаты безударного сверления можно взять напрокат или дешевле вызвать спецов. (Думаю trubo4ist на меня не обидится, что показал его фотографии) Да-а, такой аппарат в нашем городке окупится лет через 150, не быстрее. А на прока, только если из Москвы
Гость Sdik_S Опубликовано: 26 февраля, 2008 Опубликовано: 26 февраля, 2008 Да-а, такой аппарат в нашем городке окупится лет через 150, не быстрее. А на прока, только если из Москвы Неужели у Вас в городе нет таких компаний, кто занимается алмазной резкой проемов? Жаль, вроде неплохой бизнес...
NewBaby Опубликовано: 3 марта, 2008 Опубликовано: 3 марта, 2008 Здравствуйте. Заранее прошу прощения если не по теме. У меня установили клапан, но я хочу переставить монтажную планку, дабы поток уходил не в потолок а внутрь квартиры, но не знаю как правильно, чтобы не сломать, отстегнуть сам клапан от монтажной планки. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Гость Sdik_S Опубликовано: 3 марта, 2008 Опубликовано: 3 марта, 2008 Здравствуйте. Заранее прошу прощения если не по теме.У меня установили клапан, но я хочу переставить монтажную планку, дабы поток уходил не в потолок а внутрь квартиры, но не знаю как правильно, чтобы не сломать, отстегнуть сам клапан от монтажной планки. Подскажите пожалуйста. Спасибо. Аккуратненько берётесь ручками как показано на фото, и слегка нажимаете вниз - должен отстегнуться.
DeDmitry Опубликовано: 4 марта, 2008 Опубликовано: 4 марта, 2008 Аккуратненько берётесь ручками как показано на фото, и слегка нажимаете вниз - должен отстегнуться. А работа клапана не нарушится? в штатном режиме регулируюющая нить ловит воздух снизу, а в перевернутом, будет уже "освеженный" воздух, с меньшей влажностью....
Boris Опубликовано: 4 марта, 2008 Опубликовано: 4 марта, 2008 А работа клапана не нарушится? в штатном режиме регулируюющая нить ловит воздух снизу, а в перевернутом, будет уже "освеженный" воздух, с меньшей влажностью.... Тут речь идет о монтажной планке. Надо отстегнуть клапан, открутить саморезы на планке, перевернуть ее толстой стороной вверх, прикрутить и пристегнуть клапан опять. Он просто наклонится в сторону помещения. Ничего не нарушится.
DeDmitry Опубликовано: 4 марта, 2008 Опубликовано: 4 марта, 2008 На мой взгляд, воздуху больше не станет, поэтому переворачивать - бесполезно (хуже/лучше - не мне судить, но кажется. что хуже) Если слишком жарко - лучше поставить дополнительные клапаны, например в глушняк, ведь "чистого воздуха много не бывает", или врезать регулятор в магистраль отопления (это заметно дороже)
Гость Sdik_S Опубликовано: 4 марта, 2008 Опубликовано: 4 марта, 2008 На мой взгляд, воздуху больше не станет, поэтому переворачивать - бесполезно (хуже/лучше - не мне судить, но кажется. что хуже)Если слишком жарко - лучше поставить дополнительные клапаны, например в глушняк, ведь "чистого воздуха много не бывает", или врезать регулятор в магистраль отопления (это заметно дороже) так вопрос о "больше меньше воздуха" не стоял.
