AlplTehnology Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Всем доброго времени суток! Установили в одну гостиницу 69 окон, и все плачут, какие-то сильнее, другие менее... Провели обследование в комнатах, влажность 42-45 % , ср. температура 20-22*С. Вентиляция полностью отсутствует. В результате при низкой температуре за окном, образуется налеедь в нутри профиля и между рамой и стеклопакетом на раме. Вообщем замерзают дренажные каналы. Заказчик пытается обвенить нас в плохом качестве исполнения конструкций, не пытаясь обратить внимание что у них нет вентиляции. Подскажите, что можно сделать что бы небыло облединения? Система Proplex-Premium 40 C\П. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
тандем76 Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Подскажите, что можно сделать что бы небыло облединения? У Вас как мне кажется вариант один, настаивать на установку принудительной вентиляции. Законы физики еще никто не отменял..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlplTehnology Posted March 9, 2007 Author Share Posted March 9, 2007 Подскажите, что можно сделать что бы небыло облединения? У Вас как мне кажется вариант один, настаивать на установку принудительной вентиляции. Законы физики еще никто не отменял..... Сама шахта ветиляционная у них есть, но она просто не влючена либо просто не работает.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Glide Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Лед в раме и под створкой - однозначно вентиляция "перевернута" и вместо притока у вас через окна влажный воздух на улицу стремится Порекомендуйте до установки нормальной вентиляции почаще ударно проветривать номера, особенно после влажной уборки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Всем доброго времени суток! Установили в одну гостиницу 69 окон.. Вентиляция полностью отсутствует. Какая-то странная гостиница. Гостиница жилая? А где служба эксплуатации гостиницы?, а где гл. инженер? Почему вентиляция отсутствует ? Ежели у них ремонт и "мокрые" работы полным ходом идут и еще вентиляция временно не работает, обязать заказчика (подрядчика)- как минимум -проветривать и тепл.пушки в номера. Если, со стороны Заказчика, это не желание принимать (оплачивать) работу, тогда и другая песня совсем. Система Proplex-Premium 40 C\П. это причем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlplTehnology Posted March 9, 2007 Author Share Posted March 9, 2007 Если, со стороны Заказчика, это не желание принимать (оплачивать) работу, тогда и другая песня совсем. Он должен 100 т.р. это причем? для справки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Не дилетант Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 влажность 42-45 % , ср. температура 20-22*С. Вентиляция полностью отсутствует. А это настораживает. Показатели влажности (при вполне приличной температуре) не очень то вяжутся с версией об отсутствующей в помещении вентиляции. образуется налеедь в нутри профиля и между рамой и стеклопакетом на раме. Вообщем замерзают дренажные каналы Один вопрос, а в рамах и створках указанных окон имеются все технологические отверстия (для вентиляции и отвода конденсата)? Их количество и расположение соответствуют нормативам? Просто был в моей практике один похожий случай: довольно неплохой немецкий профиль деформировался (его просто-напросто расперло льдом по внешней камере) из-за нарушения отвода конденсата из зоны притвора и камер профиля. Попробуйте присмотреться к указанным отверстиям, возможно, в них собака и зарыта. В конце-концов просверлить их на готовых изделиях не сложно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Он должен 100 т.р. Монтаж зажал ? У каждого свои грабли, схема обычная - снижают цену на объеме ( хотя у Вас окна Пр-Премиум ) - предоплата 80% ( или минус монтаж) - потом динамят приемку и "ищут" причину чтобы не платить - "проблемы" в результате -ваши и искать правду предлагается вам. - хорошо если со временем заказчик не "пропадет" Насчет судов я не спец. - даешь сайт OZPPроизводителей.ru А по сути, надо разговаривать (договариваться) с Заказачиком - чего ( сколько) хочет, т.к. все претензии к окнам "вилами на воде писаны" ( ввиду отсутствия вентиляции), причем быстро, т.к. со временем шанс получить деньги тает, если позволяет договор и ситуация (по сроку оплаты), можно попробовать прекратить работы до поступления 100% оплаты. Сколько налито- столько сделано. Даешь 100%- перед доставкой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Оптима Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 А вот один мой знакомый вставил во всю квартиру окна.К моему удивлению,услышала от него о том,что во всех именно комнатах(у него их две) очень сильно потеют окна,вентиляция работает,проветриваемость хорошая и ничего не помогает.Что бы вы ему посоветовали?Может я незнаю некоторых мелочей по этому вопросу... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Долматин Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 А вот один мой знакомый вставил во всю квартиру окна.К моему удивлению,услышала от него о том,что во всех именно комнатах(у него их две) очень сильно потеют окна,вентиляция работает,проветриваемость хорошая и ничего не помогает.Что бы вы ему посоветовали?Может я незнаю некоторых мелочей по этому вопросу... Посоветовали почитать форум, воспользовавшись поиском, информации полно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Оптима Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Посоветовали почитать форум, воспользовавшись поиском, информации полно. Так на словах как объяснить,если он не может воспользоваться форумом?!Сама искала,не нашла. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ekaterina Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 А вот один мой знакомый вставил во всю квартиру окна.К моему удивлению,услышала от него о том,что во всех именно комнатах(у него их две) очень сильно потеют окна,вентиляция работает,проветриваемость хорошая и ничего не помогает.Что бы вы ему посоветовали?Может я незнаю некоторых мелочей по этому вопросу... Посоветовали бы курс физики средней школы пройти Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Так на словах как объяснить,если он не может воспользоваться форумом?!Сама искала,не нашла. http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=1575&st=0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted March 9, 2007 Share Posted March 9, 2007 Всем доброго времени суток! Установили в одну гостиницу 69 окон, и все плачут, какие-то сильнее, другие менее... Провели обследование в комнатах, влажность 42-45 % , ср. температура 20-22*С. Вентиляция полностью отсутствует. В результате при низкой температуре за окном, образуется налеедь в нутри профиля и между рамой и стеклопакетом на раме. Вообщем замерзают дренажные каналы. Заказчик пытается обвенить нас в плохом качестве исполнения конструкций, не пытаясь обратить внимание что у них нет вентиляции. Подскажите, что можно сделать что бы небыло облединения? Система Proplex-Premium 40 C\П. 1. А Вы уверены в своем монтаже? Попробуйте померять температуру поверхности пластика внутри помещения, если где-то пена не встала может промерзать с торца. 2. Дешевый клапан ( точнее проветриватель ) - дырки в уплотнителе, в отличии от регель-эйр не закрывается никогда 3. Создайте комиссию, померьте температуру, влажность, скорость потока у вытяжки и все что можно, желательно поверенными приборами, на суде пригодится Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ДРОВОСЕК Posted March 10, 2007 Share Posted March 10, 2007 А вот один мой знакомый вставил во всю квартиру окна.К моему удивлению,услышала от него о том,что во всех именно комнатах(у него их две) очень сильно потеют окна,вентиляция работает,проветриваемость хорошая и ничего не помогает.Что бы вы ему посоветовали?Может я незнаю некоторых мелочей по этому вопросу... Я бы посоветовал Вашему знакомому аккуратно найти причину указанного физического явления. Помня что: "Чудес не бывает. Никогда и ни у кого!" А Вам бы я порекомендовал присмотреться к знакомому пристальнее - похоже, он к Вам неравнодушен. Есть такая ролевая игра у мужиков - нуждаться в советах, помощи Монтаж зажал ?Насчет судов я не спец. - даешь сайт OZPPроизводителей.ru Даешь 100%- перед доставкой. Согласен . Согласен . Согласен . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted March 10, 2007 Share Posted March 10, 2007 (edited) ... А где служба эксплуатации гостиницы?, а где гл. инженер? Почему вентиляция отсутствует ?Ежели у них ремонт и "мокрые" работы полным ходом идут и еще вентиляция временно не работает.... Было.... Звонит Заказчик и орет, что наши конструкции .... нехорошего качества. Приезжаем, смотрим - все в конденсате Огормный зал такой, и на наших зенитных фонарях воды как в море. Благо, что нач. КБ мужик очень опытный - в соседнем помещении (всего-то за огроменными дверьми) оказывается пол заливали На площади метров этак 3000 Нормалек? Ну разъяснили мы задачу момента им.... Edited March 10, 2007 by Rexther Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted March 10, 2007 Share Posted March 10, 2007 Было.... Было.... Здание "Кейстоуна" на Большой Якиманке. Зима, -20. Звонит заказчик, окна ваши, говорит пи..пи..пи..пи... Приезжаю, большой зал, окон штук 10. Отопление включено, идут отделочные работы. Три окна в центре текут "неподецки". Вот, говорят, эти три бракованные, надо заменить. Остальные, вроде, ничего. Причина была в том, что рядом с этими окнами на полу лежала большая куча МОКРОГО песка. Нет, сдуру можно было и заменить, конечно... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
