В комнате трёхстворчатое окно. Одна из створок только откидная. Подскажите,пожалуйста,что надо сделать, что бы она стала поворотно-откидной? Погуглив нашёл информацию только о замене поворотного на поворотно-откидное. Правильно ли я понимаю, что для моего варианта не надо менять фурнитуру?
Определяем производителя фурнитуры. Для этого нужны фото створки и проёма рамы.
1 Если установлен на створке "нормальный комплект фурнитуры", то ставим- на створку угловую передачу, ножничный кронштейн, уголовой удлинитель, на раму- ответку.
2 Если на поворотной створке обвязка "супер эконом". Промеряем FFH и FFB, определяем L или R,  и приобретаем полный комплект поворотно окидных железок.
5 часов назад, Те0ретик сказал:
Где петли и где ручка у этой створки?
Петли справа вверху и внизу. Ручка слева посередине. Сама створка крайняя правая.
Изменено пользователем 233
2 часа назад, 233 сказал:
Это не откидная а поворотная
Следующий вопрос, петли по углам или дальше?
5 часов назад, Vitalie сказал:
По каким признакам она поворотная? Функционирует только, как откидная. При попытке открыть, как поворотную, створка чуть-чуть отходит, но стопорится.
30 минут назад, 233 сказал:
По этим:
8 часов назад, 233 сказал:
То, что она не распахивается, а только откидывается, говорит, Скорее всего, о не исправности фурнитуры. Видимо изначально это п/о створка ...
  • Like 4
13 минут назад, Rexther сказал:
По этим:
В квартире два одинаковых трёхстворчатых окна, слева поворотно-откидная, по середине глухая, справа откидная. Навряд ли это неисправность, больше похоже на закономерность. По другим квартирам в доме не ходил, но скорее всего там такие же окна, от застройщика.
Может в моем случае поворотная функция заблокирована? Бывает такое?
4 часа назад, 233 сказал:
Что спорить и строить предположения... Давайте фото - поглядим. Там мильен вариантов что могло бы быть причиной...
  • Like 2
17 часов назад, 233 сказал:
Уже интересней.
Видео ф студию!
В 23.06.2019 в 19:38, Rexther сказал:
Скорее всего так и есть - трудно представить, что в новостройку кто-то мог принципиально заложить такое техническое решение.
Вполне вероятно, раз это новостройка, что какая-то партия окон изначально имела серийную ошибку, в итоге выдавшую серийный "косяк", отсюда и закономерность.;)
В 23.06.2019 в 15:06, 233 сказал:
ширина створки по габаритам самой створки сколько? и профиль 60 или 70 мм глубиной?
(мне кажется что этот вопрос оочень интересный :))
Простите, что пропал. Все оказалось проще, чем казалось. Чтобы открыть эти створки в поворотном режиме, нужно было их приподнять. Где-то что-то застревает, возможно створка осела или кривые руки ставили.
Спасибо всем большое за помощь!
провисла наверное, необходимо отрегулировать.
Рекомендуем обратиться к специалистам.
