DeDmitry Posted August 8, 2005 Posted August 8, 2005 Все правильно - максимум можно загрузить файл 150 Кб. Тогда надо поправить здесь:
Guest Гость_Елена_* Posted September 8, 2005 Posted September 8, 2005 Зашла, как гость, хочу зарегистрироваться, а эл.адрес что другой надо? Или как, можно тупенькой объяснить...
Морозов Posted September 8, 2005 Posted September 8, 2005 Чтобы было без цитаты, надо просто внизу нажать на "ответить" <{POST_SNAPBACK}> У меня при нажатии кнопки "цитата" она светится красным цветом и ВСЁ! Теперь только ОТВЕТ работает?
Guest Guest Posted September 8, 2005 Posted September 8, 2005 Зашла, как гость, хочу зарегистрироваться, а эл.адрес что другой надо? Или как, можно тупенькой объяснить... <{POST_SNAPBACK}> Сначала заходите сюда: http://forum.tybet.ru/index.php?act=Reg&CODE=00 Ставите галочку здесь: "Я ознакомился с правилами и условиями, и принимаю их", после этого нажимаете на кнопку "Регистрация" Далее попадаете вот сюда: http://forum.tybet.ru/index.php?act=Reg&co...=1&coppa_pass=1 Заполняете форму и нажимаете кнопку "Зарегистрироваться" После этого входите под своим логином и паролем.
Guest Guest Posted September 8, 2005 Posted September 8, 2005 У меня при нажатии кнопки "цитата" она светится красным цветом и ВСЁ! Теперь только ОТВЕТ работает? <{POST_SNAPBACK}> Сергей, есть разные кнопки, "Ответить с цитатой" и просто ответить.
Елена Posted September 9, 2005 Posted September 9, 2005 Сначала заходите сюда: http://forum.tybet.ru/index.php?act=Reg&CODE=00Ставите галочку здесь: "Я ознакомился с правилами и условиями, и принимаю их", после этого нажимаете на кнопку "Регистрация" Далее попадаете вот сюда: http://forum.tybet.ru/index.php?act=Reg&co...=1&coppa_pass=1 Заполняете форму и нажимаете кнопку "Зарегистрироваться" После этого входите под своим логином и паролем. <{POST_SNAPBACK}> Спасибо. Все
Vera Posted September 9, 2005 Posted September 9, 2005 Спасибо. Все <{POST_SNAPBACK}> Рада была помочь
Piligrim Posted October 5, 2005 Posted October 5, 2005 Все правильно - максимум можно загрузить файл 150 Кб. Если больше - он блокируется. Просто принцип работы с изображениями здесь и в галерее разный. Тут она пытается загрузить как есть исходник, а там - сама обрабатывает и уменьшает изображение, если оно больше допустимого размера. <{POST_SNAPBACK}> Я все равно не понял, каким образом прикрутить в теме аттач в виде Word-овского, или RAR-овского файла.
Vadim Posted October 5, 2005 Author Posted October 5, 2005 Я все равно не понял, каким образом прикрутить в теме аттач в виде Word-овского, или RAR-овского файла. Очень просто! Внизу поля ввода текста есть такое поле, надо нажать на "Обзор..." и выбрать файл, который надо вставить, должно получиться так: Добавлять можно по очереди несколько файлов. Это_просто_файл.doc
Piligrim Posted October 5, 2005 Posted October 5, 2005 Очень просто! Внизу поля ввода текста есть такое поле, надо нажать на "Обзор..." и выбрать файл, который надо вставить, должно получиться так: Добавлять можно по очереди несколько файлов. <{POST_SNAPBACK}> Вадим, я так и пробовал. Но очередной раз ничего не получилось. Появляется такое сообщение( цитата): "ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением." Файл RAR, 132 Кб ( не Мб!)
Vadim Posted October 6, 2005 Author Posted October 6, 2005 "ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИОшибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением." Файл RAR, 132 Кб ( не Мб!) Теперь все понятно! Эти файлы не были учтены в разрешении на загрузку, теперь добавил! Можно аттачить
Piligrim Posted October 6, 2005 Posted October 6, 2005 Теперь все понятно! Эти файлы не были учтены в разрешении на загрузку, теперь добавил! Можно аттачить <{POST_SNAPBACK}> Вадим, спасибо большое! .... и наступило щастье....
pashasv Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 Всётаки было-бы хорошо чуть увеличить размер присоединяемых файлов, 150 Кб - маловато будет
Vera Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 Вадим! Кстати, когда бродишь по сайту Тибет.ру, в верхнем правом углу есть менюшка "Быстрая навигация". В слове "быстрая" мааааленькая обшибочка Поправьте
Vadim Posted October 24, 2005 Author Posted October 24, 2005 Всётаки было-бы хорошо чуть увеличить размер присоединяемых файлов, 150 Кб - маловато будет Пока вроде никому больше не надо было, а сколько сделать лучше? Сейчас еще немного сервер расширим, квоты увеличатся!
Vadim Posted October 24, 2005 Author Posted October 24, 2005 Вадим! Кстати, когда бродишь по сайту Тибет.ру, в верхнем правом углу есть менюшка "Быстрая навигация". В слове "быстрая" мааааленькая обшибочка Поправьте Опаньки - обидно! Сейчас исправим!!!
Морозов Posted October 27, 2005 Posted October 27, 2005 Вадим. Пытался направить ответ в форум. Появляется вот такое окно: "Ошибка использования BB кодов форума. Возможно вы неправильно использовали какой-то из тэгов, как, например, тэг [TAG], тогда как он должен использоваться в виде [TAG=] или наоборот." Если сейчас вам отправлю, то не пойму тогда в чем дело. С уважением Сергей Морозов Компания Петроокна http://www.petrookna.ru/
Vadim Posted October 27, 2005 Author Posted October 27, 2005 Вадим. Пытался направить ответ в форум. Появляется вот такое окно:"Ошибка использования BB кодов форума. Возможно вы неправильно использовали какой-то из тэгов, как, например, тэг [TAG], тогда как он должен использоваться в виде [TAG=] или наоборот." Если сейчас вам отправлю, то не пойму тогда в чем дело. С уважением Сергей Морозов Компания Петроокна http://www.petrookna.ru/ Возможно это из-за того, что Вы неверно отредактировали служебные пометки при использовании цитаты, обычно она выглядит таким образом, любые изменения кода будут вызывать ошибку: [quote=Морозов,27.10.2005, 13:47] это старый текст цитаты [url=http://www.petrookna.ru/]http://www.petrookna.ru/[/url] [right][snapback]5717[/snapback][/right] [/quote]
Морозов Posted October 27, 2005 Posted October 27, 2005 Возможно это из-за того, что Вы неверно отредактировали служебные пометки при использовании цитаты, обычно она выглядит таким образом, любые изменения кода будут вызывать ошибку: [quote=Морозов,27.10.2005, 13:47] это старый текст цитаты [url=http://www.petrookna.ru/]http://www.petrookna.ru/[/url] [right][snapback]5717[/snapback][/right] [/quote] <{POST_SNAPBACK}> ОК. Буду внимательнее. С уважением Сергей Морозов Компания Петроокна http://www.petrookna.ru/
Vera Posted November 13, 2005 Posted November 13, 2005 Вадим, а что, Экселевский файл нет возможности прикрепить? У меня не получилось. Весит 106 кил
pashasv Posted February 15, 2006 Posted February 15, 2006 Увеличение размера хотя-бы до 250 кБ дало-бы возможность размещать более подробные фотки.
Vadim Posted February 15, 2006 Author Posted February 15, 2006 Увеличение размера хотя-бы до 250 кБ дало-бы возможность размещать более подробные фотки. Немного надо подождать, через недельку - две добавим дискового пространства. Проблема не в размерах, а в закачке. Если интересно, напишу подробнее в личку.
Vadim Posted February 15, 2006 Author Posted February 15, 2006 Вадим, а что, Экселевский файл нет возможности прикрепить? У меня не получилось. Весит 106 кил Пока Excel загружать нет возможности, ведь там могут быть вирусы макро, а фильтр не стоит.
DeDmitry Posted March 30, 2006 Posted March 30, 2006 (edited) Вадим! Я поймал глюк! , а ты придумай, как его жарить В личных данных, закачал свою фотку (установка фотографии) Потом решил закачать другую. Стер старую, и попытался загрузить новую, но почему-то опять выскакивает старая. Я уже 10 раз повторял удалить/закгрузить - выскакивает старая фотка, иногда изменяясь в размерах (плющит). ------------------------------------------------------------------------------------------- Yura подсказал: Открой свои данные и жми: Ctrl+F5 Обновится и будет Gut! Помогает Edited March 31, 2006 by DeDmitry
