Усиливающий профиль
Здравствуйте!
Есть большое окно на 20-м этаже в монолите, в Москве. Размер ШхВ=2700х1950,
три створки и фрамуга, центральная створка открывающаяся, остальное все глухое. Профиль Rehau Brillant. Стеклопакет: 7(триплекс)x15x4х10х4.
Вопрос специалистам: нужно ли на вертикальные импосты ставить усиливающий профиль? И какие здесь есть нормы, т.е. при каких условиях ставят усиливающий профиль? Ссылки на ГОСТ и т.д.
Спасибо,
Боб
Здравствуйте!
Есть большое окно на 20-м этаже в монолите, в Москве. .....
Есть 2 источника информации: Папка переработчика (в ней даны рекомендации системодателя по усилению) и СНиП "Нагрузки и воздействия" (по большому счету он как раз и является законом по которому стоит считать нагрузку в России.)
Расчитывается прогиб импоста от ветровой нагрузки. Прогиб не должен превышать 1/300 длины профиля (для стеклопакета) и 1/200 (для одинарного стекла).
Сейчас неохота копаться - выходной у меня :igz: , а вообще похоже усиление нужно. Но тут опять есть тонкость - надо бы знать какое армирование стоит внутри импоста (толщина стенок, сечение...)
Здравствуйте!
Спасибо,
Боб
Здраствуйте!
Rehau не перерабатывал, но думаю что касаемо конструктива и статики все профиля похожи. Надо будет обязательно и скорее всего , судя по этажности и по размерам конструкции , сечение армирующего должно быть замкнутым и толщиной не менее 2 мм. Основная ветровая нагрузка на вертикальные импосты именно и приходится.
В папке пеработчика должен быть раздел по статике. Кстати, а почему возник вопрос ? Если речь об экономии, то она здесь не уместна , да и несильно-то съэкономите. Если речь о теплоизоляции, то в данном случае , опять же ( на сколько помню Rehau Brillant - 5-ти камерная (или 6-ти?)) отсутвие армировки сильно теплоизоляцию не повысит.
Здраствуйте!
Изготовитель указал цену для усиливающего профиля в 65 евро/м, что вызывает сомнения. Состав таков (Rehau):
- 259772 армирование 50х20х2
- 561590 профиль усиления облицовочный
- 561600 торцевой
Вопрос - разводят?
Если это цена только за 1 м. армирующего то , это слишком. Но я специалист только по профилям Проплекс и КБЕ :igz: Вам должны помочь специалисты по профилю Rehau. Их тут великое множество :)
Но на данный момент 90 % ( а то и все 100 %) армирующего профиля производится в России. Стоить российский армирующей профиль не может дороже 5-7 Euro за 1 м.п. Но все таки пусть помогут рехаушники.
А при чём тут цена стального армирования?
Речь, вроде бы, о ПВХ?
Хотя, если бы было доступно усиленное армирование, то и без усиливающего профиля можно было бы обойтись...
Ничего не понятно... :igz:
To BobM: Учитывая Ваш выбор стеклопакета, усиливающий профиль нужен. Стоимость армирующего профиля достаточно велика, стоит задуматься. А еще я бы задумалась над створкой, точнее над ее габаритами. Если одно открывание, то створка будет примерно 850*1900 + вес вашего стеклопакета... какую фурнитуру Вам предлагают?
Изменено пользователем Ekaterina
To Ekaterina: створка одна, размер приблизительно: 850х1400 (т.к. есть глухая фрамуга), фурнитуру предлагают Aubi. Стеклопакет тяжелый, 40 мм, внешнее стекло триплекс 3.1.3.
To All: уважаемые специалисты по рехау! Так сколько может стоить усиливающий профиль?
арт. 561590+561600+259772 (армирование 50х20х2).
Ответ можно и по почте.
Спасибо.
Здравствуйте!
Спасибо,
Боб
Я бы не стал делать такое окно одной рамой. Сделать такую раму можно, но как поднимать? В какой лифт-лестничный проем она войдет? Таким образом делать надо из трех частей. Между частями ставить усилители обязательно (хотя не считал нагрузку, но сам бы поставил) Такой конструктив съест много света, поэтому профиль для рамы я взял бы другой, поуже в свету.
Как вариант - AL витраж
А какое окно там стояло? стоит сейчас?
P.S. Вся тут дискуссия про армировку вообщем-то ни к чему, вопрос-то не про армирование, а про усиление. Цена усиливающего, накладного на импосты ( пилястровым тут называли ) для конечного покупателя и правда может быть такой
Изменено пользователем Alex Wolf
Как вариант - AL витраж. А какое окно там стояло? стоит сейчас?
Сейчас стоит целиковое окно с деревянной рамой и стеклопакетом, поднять новое целиковое
окно - проблем нет.
Уже понял, что усиливать нужно, суть в том, что изготовитель посчитал усиливающий профиль
и выкатил цену в 64 евро/метр за него, при этом я из него выбил точный состав этого усиливающего профиля с точными артикулами. Вопрос был в соответствии его цены с рыночными.
Такой-же конфигурации? И надо её сохранить, чтобы не нарушать архитектурный облик?
Или есть свобода выбора?
Окно снаружи не ламинированное, часом? Это к вопросу о цене...
Очень хороший вариант!!! :(
Тут же просчитала: немного дороже получается, но зато какая эстетика по сравнению с ПВХ!
Оно, конечно, алюминий хорошо, если только это, к примеру, неотапливаемая лоджия. Однако для жилой комнаты Ro = 0.44 (в лучшем случае) будет маловато.
Три отдельных рамы скрученных между собой? :( 13-15-ти сантиметровые полосы, пожалуй слеповато :( будет.
Если предположить, что фирма небольшая и редко пользует данный тип усилителя, то цена нормальная. Ведь у них останется по 2 метра каждого артикула, а этот тип профилей не дешев вообще.
Изменено пользователем Alex IlI
Сегодня приходил замерщик из другой конторы,
сказал что на Rehau Brillant вообще подобрые усиливающие профиля не употребляются,
и вообще ничего усиливать не надо. Короче, кто во что горазд. Но вопрос остался открытым -
оптимальная конфигурация для окна см. изображение с ШхВ=2700х1850.
А чего вдруг оно стало на 10 см ниже? :(
Т.е., навскидку, в таком раскладе для третьей ветровой зоны оно должно бы пройти.
Мне такое окно нравится больше.
Но я предпочёл просто три створки - правда у меня окно на десяток сантиметров уже и ниже, и этаж поменьше.
Прикинул необходимый момент инерции для импостов, получилось примерно 8,14 см4, если дом башня, то потребутся еще больше -10,5см4. Считал для третей группы С, высота выше 60м.
К примеру момент инерции обычного импоста с квадратной арматурой от 2 до 4 см4 - зависит от системы профилей и размера армировки, толщины металла. В этом случае оптимально использовать для усиления пилястровый профиль. Можно получить порядка 13см4 - запас не помешает. Ипри это не уменьшиться световой проем.
... Блин опередил! :(
только 10.3см4 это потребный момент просто для группы "С", для башни 12,3см4, но простой пилястр с железом 40х50х2 к обычному импосту пройдет.
Себестоимость метра железа с ПВХ крышкой 10, ну максимум 15 евро, плюс крепеж, плюс возня.... 64 евро на весь монтаж - дешево, на 1 метр - дорого. :(
А какая целевая функция? :(
Светопропускание?
Какая высота подоконника? Дети открывать/закрывать окно будут, или только люди ростом не ниже среднего?
Это я к тому, чтобы упростить окно до трёхстворчатого, если это допустимо.
Разумеется, это потребует соответствующей фурнитуры.
