Имеем монолитный .дом, внешняя облицовка кирпичом, внутри пеноблоки. Меду ними утеплитель. Вверху к пеноблоку закреплён ЭППС толщиною 140 мм. Установка окна в зоне утеплителя. Внизу окно будет опираться на лист ЦСП (цементно стружечная плита 10 мм). Окно пвх, стандартная двушка. Но 16 этаж Как обеспечить крепление пластин через ЭППС? С такой толщиной полистирола не сталкивался. На ум приходит только перфорированная строительная полоса. IMG_20190110_113956.jpg.d3c3650b121e0ba835babef6e777d762.jpg
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Да, монтажная пластина подходящего размера. Я использую толщину 2 мм.
140 мм пенополистирола?
Более тонкий на одном объекте вырезали просто под пластину. Можно в местах выреза прикрепить брусок к пенобетону а к бруску пластину.
На другом объекте проходили 100 мм пенополистирола насквозь рамным анкером 10*202 прижимая пластину к п/п.
Поскольку здесь рамный анкер попадает в пенобетон. То либо использовать вместо анкера дорогие дюбели типа фасадных.
Либо вклеивать анкер на хим. анкер.  По несколько упрощенной технологии. Я так делал не на одном доме. Работает.
Такие мне видятся варианты.
Ссылка на сообщение
Что за ЦСП? Какие еще платстины? Стальные кронштейны делайте. Это ж ПВХ :) Да еще и 16 эт. :blink:
P.S. Даже если и алюминий, я б не рискнул ставить окно в воздухе (в зоне утеплителя) на пластинах.
ПВХ_Узлы.pdf
Изменено пользователем Ruslan R
Ссылка на сообщение
Как туда впихнуть столько стали?:)
Интересно как этот узел видят проектировщики.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Vitalie сказал:
Это стальные кронштейны. Устанавливаются только в точках крепления окна.
Какие проектировщики? Которые в зону утеплителя спроектировали окно и не предусмотрели крепежа для окна? :)
Ссылка на сообщение
Немцы для выносного монтажа хоть Triotherm "высокопрочностной" (в чем очень сомневаюсь) вспененный полистирол используют. Только его цена в разы дороже м.п. оконной рамы :megalol:
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Ruslan R сказал:
Не вижу особого смысла такие громоздкие кронштейны крепить к пенобетону.
Кронштейн то серьезный конечно. Но закрепить его должным образом будет проблематично.
Плюс не понятно одно это окно, или таких окон много будет. Кронштейны такие варить в большом количестве дорого и долго.
п.С. Можно пластину взять не 2, а 2,5-3 мм.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, newsolutions сказал:
Просто на пластины нельзя, их выгнет. Это должна быть тогда какая то пластина ребристая, вот как тут на видео:
Хотя под эти ребристые пластины нижние еще и косынки поставили.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, newsolutions сказал:
Думаю системные кронштейны (на видео которые) обойдутся в разы дороже, чем те что я предложил из стали.
Ссылка на сообщение
Видео просто огонь! Ювелирка однако.
ЦСП как несущий элемент всерьёз не рассматривайте. Из опыта: больше двадцать лет стоят окна ~15stук (высокие двушки с глухой фрамугой) на просто пластинах нарубленных из нержавейки: рр 5х60х250.
19 часов назад, newsolutions сказал:
Для победы все средства хороши.
Изменено пользователем Пыль
Орф
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
"Кто нам мешает тот нам и поможет". Заподлицо в штробу в верхнем теплоизоляторе на пену приморозьте обработанную разгрузочную фанеру шириной в проём, рр20 х 100.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Ruslan R сказал:
Тут окно весит на пластинах. В случае ТС оно будет опираться.
Так что не понятно от чего должны согнуться пластины в случае ТС?
Ссылка на сообщение
Кто их берет то? Системные подпятники для ПВХ предлагали по 2000р за штуку. Я же не больной брать за такие деньги их.
Ссылка на сообщение
У меня только один вопрос- а как стояло до этого окно? :megalol: Наверно вообще без крепежа по верху...
Полагаю над пенплексом все-же ж\б перемычка, а не пеноблоки. Хотя... могли в качестве перемычки использовать и пеноплекс... Локально вырезал-бы пеноплекс, крепил деревянные проставки к перемычке\пеноблоку на соответствующий крепеж и к проставкам -пластины. Опирание окна усилил-бы... что-то маловато мне кажется 10мм ЦСП.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Развернуть пластины и пришпандорить к кирпичу :)
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Boris сказал:
Кирпичная облицовка имеет температурные и усадочные вертикальные подвижки относительно пеноблока. Минимальные, но как это скажется на возможном отрыве пены монтажного шва... не предскажет никто.
Ссылка на сообщение
Сам кирпич бы не отвалился. При таком раскладе.
Ссылка на сообщение
Да там тоже перемычка должна быть по идее. Но она вместе с кирпичом плавает.
Если есть бетонная перемычка над пеноплексом, то взять отрезки 14-16 арматуры милимов по 300, на один конец наварить пятку-квадратик из 2-3-ки. Забуриться по месту и кувалдометром забить эти "гвозди" слегка утопив шляпку в пеноплекс. Пластину на саморезы с буром к шляпке гвоздя зацепить. Дешево и сердито. :)
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Moradan сказал:
Я бы тоже так поступил. Но предварительно вскрыл бы пеноплекс, сделав вырез 150х150мм примерно. Посмотрел бы - на чем в итоге держатся пеноблоки.  Сомнительно, что на пеноплексе… исходя из результатов вскрытия принимал бы решение.. По принципу - сначала жестко крепим  элемент (типа кронштейна) к пеноблоку, а затем уже  к выведенным наружу кронштейнам  крепим окошко.  Лист цсп мне не нравится. Внизу бы окно поставил на стальные пластины, если окно большое, то можно использовать пластину с консолью... всего пара штук.
Ссылка на сообщение
По прочитанному выше - имеем новостройку, какое то пвх окно стоит от застройщика. Как выглядит крепёж не видно. Не удивлюсь если на одной пене, насмотрелся за время работы на многое (как и все здесь присущие. Считаю что верх над пеноблоками или бетонные перемычки или металлические уголки, внутри которых пеноблоки.
27 минут назад, Moradan сказал:
Спасибо за совет, мне он понравился. Думаю так и будем делать. Всем спасибо за участие.
PS Оригинальный крепёж от системодателя (гнутые пластины и пятки) не оправданно завышены по цене.
Ссылка на сообщение
На схеме по верху я лично вижу написано ПЕНОБЕТОН.
Если там не пенобетон, тогда схема не верна. И варианты надо было прикидывать по другой схеме.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, newsolutions сказал:
Написано мною НЕ верно. Извиняюсь. Газоблоки. Светло белого цвета 200*300*600 мм
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
Так арматуру в газоблоки забивать планируется?
Ссылка на сообщение
Нет, будет доп обследование. Думаю что перемычки бетонные "карандаши".
Ссылка на сообщение
В газобетоне и шлакоблоке и пр. ооочень плохо себя чувствует крепёж типа: гвоздь, шуруп, "костыль", и тд. В этой трухе здорово держат нагрузку химические анкера хиLти. (Не реклама) В любом исполнении.
Ссылка на сообщение
