Sign in to follow this
Dockers
Однокамерный СП
Добрый день, Друзья. Подскажите пожалуйста. Выбираю СП для дома, окна высотой 2160 мм на 980 мм, окна в пол, отопление тёплые полы. Так вот хотел бы узнать с формулой 8мм каленое/16 мм рамка/ 4.1.4 И, не будет ли с такими окнами холодно? Профиль Века 70. Спасибо
Share this post
Link to post
29 минут назад, newsolutions сказал:
Чем не вариант СПД с пленкой А1 к примеру.
А куда тогда И-стекло? Пленку на него нельзя, внешним - так каленка энергосберегающая денег стоит.
1 час назад, Dockers сказал:
Добрый день, ......................... не будет ли с такими окнами холодно?
Внутрипольник под окном обязательно.
Share this post
Link to post
Только что, Moradan сказал:
Стекло пакетные производства предлагали мне формулу н/э стекло средним. С гарантией.
Share this post
Link to post
И опять вопрос, где?
В Париже не будет холодно.
Share this post
Link to post
44 минуты назад, newsolutions сказал:
Ну, сами должны понимать чего стоит их гарантия... даже с шлифовкой кромки имхо опасно.
Да и как будет работать н\э стекло средним... Мой склероз мне говорит, что раза в 2 ухудшаются характеристики энергосбережения по сравнению с крайними положениями. Но это не точно.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Dockers сказал:
Зависит исключительно от количества подаваемого тепла и места подачи :D
ГОСТ 30494-2011
2.5 обслуживаемая зона помещения (зона обитания): Пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола - для людей стоящих или двигающихся, на высоте 1,5 м над уровнем пола - для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.
СП 60.13330.2016
6.4.4 Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 50% длины светового проема (окна) в жилых и общественных зданиях.
Имеется в виду конвектор в полу в створе светопрозрачной конструкции.
Share this post
Link to post
Да, стекло с пленкой А3 обязательно, т.к, дом не охраняемом посёлке, соседей нет, конечно буду ставить под охрану, но нужно минут 20, а лучше 30 до приезда ГБР. Внутренне стекло тоже должно быть безопасное, так как дети, а размеры стекла большие. Дом в Московской области. Я ещё рассматриваю и вариант двухкамерного 6А3/12/4М1/10/4.4.1И, возможно он будет теплее но смущает вес
Share this post
Link to post
12 минут назад, Dockers сказал:
Тёплые стеклопакеты бывают только с электрообогревом.
Так как около половины отопления уходит на обогрев вентиляционного воздуха, который подаётся открыванием форточек, топить придётся с изрядным запасом, на фоне которого формула стеклопакета большой роль не играет.  Посчитайте тепловой баланс - всё будет видно.
Share this post
Link to post
14 минут назад, Dockers сказал:
Роллеты тогда уж снаружи. Пленка хорошо, но 20-30 минут - войти успеют. Это только от бомжей защита что называется "на испуг".
16 минут назад, Dockers сказал:
Наружку все-равно надо делать закаленной. Да и закаленная 6-ка на таком размере- это по минимуму, или чуть ниже его. Средняя 4-ка - не есть гуд тоже. Лучше и туда 5-6мм.
17 минут назад, Dockers сказал:
но смущает вес
А в какую раму монтируется?
Share this post
Link to post
42 минуты назад, Moradan сказал:
В дерево, дом каркасный, окна в пол. По проекту окна 2000 на 2160 мм, но все советуют вертикальный импост. Окна глухие
Edited by Dockers
Share this post
Link to post
Одних тёплых поло точно не хватит. У меня пока ремонт не окончен и радиаторы не установлены - только тёплый пол. В комнате не холодно, но у окна находиться не комфортно - сильно чувствуется как по стелу сползает холодный конвекционный поток воздуха.
Share this post
Link to post
В общем нужен совет по остеклению. Под окнами конвекторов не будет, не предусмотрены они проектом, так же как и полёты. Эти окна в основном будут в холле (40м2)там почти стена из окон будет, из отепления тёплые полы ( УФФ) и печь, ещё такое же окно в спальне там 12 м2, размер окна 2000 на 2160 мм
Share this post
Link to post
С конструктивом понятно. И теплового расчета не проводилось, и монтировать остекление сами, наверно, будете...
Сочувствую. Изучайте вопрос по теме "конвекционный сквозняк". Кровать хоть на пару метров от окна отодвиньте.
Учтите - смонтировать в каркасник пакет и оставить зазоры на деформации - дело не хитрое, а вот водоотвод из образовавшегося фальца и его вентиляцию сделать... задачка еще та.
Share this post
Link to post
58 минут назад, Dockers сказал:
Что такое "полёты"?
Share this post
Link to post
59 минут назад, Dockers сказал:
Зачем? Обогревать природу?
У самого "тёплого" стеклопакета сопротивление теплопередаче в 2,5-3 раза ниже, чем у стены.
Share this post
Link to post
47 минут назад, Windower сказал:
Что такое "полёты"?
"роллеты" ;)
Share this post
Link to post
6А3/12(или 10)/6М1/10/4.4.1И  вес 50 кг/кв.м,  пакет с Вашими размерами будет весить 100 кг.
6А3 всегда ставили на сбербанки, 6зак. - служба безопасности не пропускала.  А3 на закаленку  не заказывали  ни разу, как то давно от такой идеи отговорили стеклопакетчики, сказали что смысла нет, только доп. затраты.
Если не запроектированы конвекторы (имхо - конкретный косяк проектировщиков, если это не европейский проект;)), может хоть рассмотреть вариант теплого плинтуса. Хотя бы в спальне... Один теплый пол в морозы не справится с большой площадью остекления. Просто конвекция  будет от любого пакета (разве что кроме пакета с электрообогревом:)),  наличие обогрева непосредственно под остеклением увеличивает зону комфорта.
Share this post
Link to post
Под окнами конвекторов не будет, не предусмотрены они проектом...
Ну так предусмотрите! А за допзатраты выставите счет проектантам :igz:
P.S. Теплые полы это вообще не отопительный прибор, они больше предусмотрены для комфорта - ходить босыми ногами по полу. Простыми словами - понты.
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
Спасибо за советы, Друзья. По поводу дополнительного элемента отопления я понял. А что со стеклопакетом делать?! Двухкамерный будет лучше. Формула: внешнее стекло 6 закаленное или с пленкой А3, среднее тоже 6 но класса М1, и внутреннее 4.1.4И, тогда напрашивается следующий вопрос. При таком "пироге" не тесно ли будет в профиле 70?
Share this post
Link to post
10 часов назад, Blondy сказал:
Я с ходу ввел 105 створку на оконной раме, 1,37 м2, так что не страшно.
Share this post
Link to post
11 часов назад, Blondy сказал:
Это может и не быть "европейский проект" (эти проектанты считают, что "зима" - это +5 градусов).
Это может быть проект и отечественных "архитекторов" и "дизайнеров", их много сейчас подвизается в загородной малоэтажке.
Насмотрятся на Лазурном берегу красивых домиков с "окнами в пол" и панорамным остеклением, и предлагают данный тренд где-нибудь в Сибири :)
https://www.houzz.ru/photo/91195968-vitrocsa-sovremennyy-balkon-i-lodzhiya-moskva
Сейчас много попыток перенести на "отечественную почву" такие решения. Но низкую "радиационную температуру" около таких прозрачных стен зимой никто не отменял.
Это вообще проблема.
Если в серьёзном строительстве есть ГАП и ГИП, то в загородной шабашке и "элитных" квартирах всё определяет девочка-дизайнер.
Если В МАРХИ есть кафедра инженерного оборудования во главе с Ю.А.Табунщиковым, то этих девиц, похоже,  никто ничему не учит. Вот и лепят они где ни попадя "французские окна".
С главным редактором HОUZZа сейчас начинаем "воспитательную работу" в среде этих "благородных девиц" с учётом их повышенной обидчивости на базе собственной креативности и исключительности. :)
https://www.houzz.ru/ideabooks/116155104/list/
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
