Сегодня довелось менять в фасадке с\пакеты с 20мм с эмалитом на 40мм с ним-же. Соответственно ригеля пришлось смещать чтоб в плоскость уйти. Пока возился- доставили пакеты- увидел-бы сразу -отправил-бы взад...:ranting: Собственно стоял 6закм1-8-6эмал. Привезли 4м1-12-4м1-14-4эмал. :o Цвет рал эмалита 7024 (темносерый). Окошки южного расположения с юго-востока до юго-запада целый день солнышко. Если бы не переставил к тому времени ригеля - поставил-бы назад старые... пришлось уже втыкать что привезли. Предупредил заказчика что по моему мнению не переживут зиму (особенно средняя 4-ка).
Ваше мнение- шансы есть или... готовится к повторнику?
Там хитровымудрено было с компенсаторами... Причем основное количество заполнения витража те-же 40мм, а тут "сэкономили" и поставили СПО 20мм. Потом другие сэкономили на новых 40мм СПД. Потом еще как минимум раз полагаю поэкономить шанс будет у кого-то. Если будут хорошо и качественно экономить - я без работы не останусь :)
На самом деле никто не смог найти крайнего, с чьей подачи такая дурацкая формула ушла в заказ... Особенно меня повеселил эмалит 4мм. Блин, когда надо от А... не добьешься закалки 4мм, а вот так чисто не к месту- почему-то делают...
А перевернуть пакет? всё равно стекло прозрачно,как я понял. Будет выделятья, но зато и охлаждаться - тоже
Думал, ставил, прикидывал- по фасаду сильно выделяется с неменяными 20мм. К тому-же, к сожалению,  не видели вы качества эмалита этого производителя...:( Сейчас "полосатость" смотрит наружу, если перевернуть - то вид изнутри будет "ужос-ужос". Хотя на солнышке на просвет - один фиг... заметно, но не так в глаза бросается...
Лучше скажите - термошокнет гарантировано или не всё так мрачно, как я себе надумал?
Мне кажется, что 51% не шокнет :) Размер вроде не страшный... Но только вроде. На месте заказчика - телефон Ваш не выкидывал бы.
А разве стемалит такой на просвет ставят? Небо звездатое...
20 минут назад, newsolutions сказал:
Вроде греться должно серое.  Среднему то чего греться? От серого? Конвекцией? Излучением?
Ну да, от нагрева серого . Скорее излучением, хотя в 14мм конвекция и могЁт наверное возникнуть. ЕМНИП вроде как от 16-й рамки она стабильно в расчетах стеклопакетов учитывается...
19 минут назад, nnv2812 сказал:
Ну, как видите - ставят :)
3 часа назад, Moradan сказал:
Это межэтажка? Тогда готовиться к повторнику ;)
Нет, это нижнее заполнение на этаже - выше писал про "ужас на просвет". По сути сдвоенный поясной ригель с широким разносом этих ригелей- высота от пола до верхнего "поясного" делится напополам и нижнее заполнение - с "моим" эмалитом, а выше - прозрачка.
С чего-бы это? :huh: Почему холодный? Самый обычный СПД, с учетом того, что внутренний эмалит будет подогреваться солнышком- так быстрее конденсат появится на аналогичном прозрачном ИМХО :)
На удивление застройщиком смонтирован внутрипольник, оставлена инструкция к нему... Заботливо прикрыт фанерочкой в 12мм, вместо родных решеток на время ремонта...
1 час назад, Ruslan R сказал:
Так за эмалитом что нет минплиты? :o Это ж холодный стеклопакет тогда получается! Конденсат рекой потечет!
Ты откуда такой появился?:blink: А почитать внимательно.
56 минут назад, Moradan сказал:
Вот когда он (конвектор) заработает, вот тогда и брызнет, по зиме. А, может, наоборот сдувать лишнее тепло будет. В общем, всё будет зависеть от работы системы ОВК. Самое опасное время года зима. Летом будет зависеть от вентиляции и качества монтажа. Вообще маловероятно - градиент летом маленький.
2 часа назад, Moradan сказал:
Для меня априори стеклопакет с внутренним стеклом без энергосберегающего покрытия является "холодным" :) Но если там и прозрачные стеклопакеты с простыми стеклами, то не стоит заморачиваться особо по конденсату ;)
Конвектор под фанеркой работает и сейчас. Конечно отдача тепла минимальная через фанеру, но погреть 5-ю точку удалось. :) Фанерка от застройщика, а ремонта в ближайшее время там не предвидится. Да, про градиент верно - я так и полагал что зимой самый риск, если переживут зиму то далее вероятность термошока сильно уменьшится.
Кстати, опять там столкнулся с неизвестным мне термомостом.
Уже где-то на форуме спрашивал - что за зверь из вспененой резины такой... Если судить по профилю- то это какой-то очередной эксперимент татпрофа???
Причем под 40-е заполнение он был установлен в 2 слоя. Гемор его запихивать после установки заполнений сравним с "вспененым алютеховским", а с учетом "в 2 слоя" , то еще и похуже... Причем, как и с большинством остальных "мягких" при монтаже "по строительному" не была произведена обработка-подрезка в местах консолей и выпуски в местах установки времянок, а просто были оставлены дыры. Под рукой нашлась только минвата :( Думаю сильно хуже не сделал...
Но все-же интересно - что за зверь? Кто-нибудь маркой-артикулом просветите? В каталоге татпрофа такого не встречал...
В 30.10.2018 в 22:26, Moradan сказал:
Нельзя минвату было ставить :igz: Она имеет свойство впитывать влагу - в следствии чего намокнуть и потом замерзнуть :( Нужно было лучше кусочки экструдированного пенополистирола применить ;)
Изменено пользователем Ruslan R
