Windower Posted October 23, 2018 Share Posted October 23, 2018 11 часов назад, Kain сказал: в случае скрытого дренажа вы в принципе не можете видеть отверстий в нижнем бруске рамы Я вижу, что снизу наружный шов зашпаклёван. Может быть, из-за некачественной фотографии. Этим летом сверлил насквозь дренаж балконной двери, точно так же зашпаклёванной снаружи строителями. 11 часов назад, newsolutions сказал: Делать дренаж не верхнюю камеру как обычно. А в нижнюю, но на лицевую стенку ГОСТ это допускает, но в папке переработчика такой конструкции нет. Остаётся вопрос о качестве приёмки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted October 23, 2018 Share Posted October 23, 2018 Производитель может делать дренаж вниз-из за отсутствия нормального копира (станок который фрезерует данные отверстия). Возможно его нет вообще, и просто идет тройное засверливание сверлом 6 мм. Какой-то другой адекватной причины я не вижу, ибо в технологическом плане для нормального оборудования нет разницы где фрезеровать. 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted October 23, 2018 Share Posted October 23, 2018 5 часов назад, newsolutions сказал: А потому что установлен соответствующий станок. Который не может делать дренаж наружу. Либо требуется его настройка/доработка которой в сезон никто заниматься не хочет. Да, так скорее всего и есть. Сейчас сезон. Поднимать этот вопрос заводу нужно. Пока сезон работать как есть, монтажникам сверлить отверстия 6-8 мм. По возможности контролировать их работу. Зимой возвращаться к этой проблеме и пробовать решать этот вопрос. Мало того, что в каждом практически коттедже есть подобное вертикальное остекление, так и каждый второй балконный блок с подоконниками на лоджию, которые перекрывают дренаж. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 23, 2018 Share Posted October 23, 2018 (edited) 18 часов назад, Kain сказал: Читал. Но разве там что то говорится о недопустимости скрытого дренажа? нет не говорится. В этом то и дело. Edited October 23, 2018 by Леха Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 23, 2018 Share Posted October 23, 2018 1 час назад, dimedroll71 сказал: Производитель может делать дренаж вниз-из за отсутствия нормального копира (станок который фрезерует данные отверстия). Возможно его нет вообще, и просто идет тройное засверливание сверлом 6 мм. Какой-то другой адекватной причины я не вижу, ибо в технологическом плане для нормального оборудования нет разницы где фрезеровать. разрешается сверлом 8 мм делать круглые отверстия Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 23, 2018 Share Posted October 23, 2018 16 часов назад, newsolutions сказал: Смысла писать претензию не вижу. Если у завода сотня дилеров. Вряд ли они будут для Вас индивидуально перенастраивать оборудование, что бы делать дренаж по другому. ИМХО проще на монтаже если надо уйти от скрытого дренажа, своими силами сделать дренаж на наружную стенку. А нижний заделать. Если у завода сотня дилеров то будут делать и так и так. Ибо не всегда коричневые заглушки хороши на цветном (например зеленом или синем) профиле и не всегда скрытый дренаж приемлем (в случае изделия над изделием. как у ТС). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted October 23, 2018 Share Posted October 23, 2018 2 часа назад, Леха сказал: разрешается сверлом 8 мм делать круглые отверстия Это в створке (п. 5.9.5). В раме (п. 5.9.6) - загадочная фраза: не менее двух водосливных отверстий размером не менее (5x20) мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 23, 2018 Share Posted October 23, 2018 5 часов назад, Windower сказал: Это в створке (п. 5.9.5). В раме (п. 5.9.6) - загадочная фраза: не менее двух водосливных отверстий размером не менее (5x20) мм. Сверлом 20 мм значит можно делать по ГОСТу без проблем. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Самсонов Posted October 24, 2018 Share Posted October 24, 2018 1 час назад, newsolutions сказал: Сверлом 20 мм значит можно делать по ГОСТу без проблем. в пяти местах) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
omalser Posted May 30, 2019 Share Posted May 30, 2019 (edited) В тему скрытого дренажа. Имеем коттедж. Остекленный двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами. Рамы ламинированные, темно-коричневые. Дренаж скрытый. При открывании створки видно на горизонтальном импосте 2 отверстия по 5-6 мм диаметром. Тоже самое видно снизу самой створки. По прошествии почти 5 лет 2 пакета разгерметизировались, в остальных наблюдаются рыжие пятна выступающие из перфорации рамки. Может ли недостаточный размер отверстий в купе с нагревом темного профиля повлиять так на стеклопакеты? Edited May 30, 2019 by omalser Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
