Bertos Posted September 17, 2018 Share Posted September 17, 2018 (edited) Доброго дня! Имеется одноголовый сварочник производства Кабан. Выяснилось что в контроллере Миллениумll+ SA20 по непонятной причине сбился алгоритм команд. Т.е. на входящие сигналы он путает выходы исполнения. Подскажите стоит заморачиваться с прошивкой или сразу брать новый контроллер? Edited September 17, 2018 by Bertos Ошибка Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SHAMAN Posted September 18, 2018 Share Posted September 18, 2018 Побежал по кругу,,,, начал искать возможные варианты,,,,, Меняй на новый,,,, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted September 18, 2018 Share Posted September 18, 2018 Оно или работает или нет! Такого не встречал чтобы путали выходы! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SHAMAN Posted September 18, 2018 Share Posted September 18, 2018 Пускай меняет на новый,,,,,, Им уже в аудиальном контакте было сказано тоже самое,,,, или работает или нет,,,,, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted September 18, 2018 Share Posted September 18, 2018 Ребят, контроллер мог частично стереть прошивку из-за просадки и замены батарейки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted September 18, 2018 Share Posted September 18, 2018 38 минут назад, Elektrik1982 сказал: Ребят, контроллер мог частично стереть прошивку из-за просадки и замены батарейки. Возможно, что пассивная кросс-плата сгнила. отсохли некоторые контакты и возникло паразитное соединение в других цепях. Правда, это по моему опыту, после примерно 20 лет работы возникает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted September 18, 2018 Share Posted September 18, 2018 Только что, A_V_N сказал: Возможно, что пассивная кросс-плата сгнила. отсохли некоторые контакты и возникло паразитное соединение в других цепях. Правда, это по моему опыту, после примерно 20 лет работы возникает. А по моему опыту, "шаловливые ручонки" там побывали, перепутали пару проводочков местами и теперь контроллер сигналы исполнительным выдаёт, но не тем, а может на входах пошалили. Сначала нужно ПО СХЕМЕ проверить, туда- ли подключены все соединения, а потом делать выводы, может обиженный оператор козу подкинул. P.S. За свою практику такое встречал ни раз, но контроллер - либо работает, либо нет, но чтобы он направления путал, первый раз такое читаю. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ART Posted September 18, 2018 Share Posted September 18, 2018 В 17.09.2018 в 18:07, Bertos сказал: Доброго дня! Имеется одноголовый сварочник производства Кабан. Выяснилось что в контроллере Миллениумll+ SA20 по непонятной причине сбился алгоритм команд. Т.е. на входящие сигналы он путает выходы исполнения. Подскажите стоит заморачиваться с прошивкой или сразу брать новый контроллер? Если перепрошивку сделать дешевле, чем купить новый контроллер, то выбирайте перепрошивку. Потому как судя по Вашему описанию проблемы, неправильная работа ПЛК - всего лишь версия. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertos Posted September 24, 2018 Author Share Posted September 24, 2018 Здравствуйте. Все цепи проверены входы работаю корректно. Проверено по схеме и на индикации дисплея.Так же произведен сброс прошивки через батарейку.Результат тот же. По запросу официалы попросили 800 баксов. Сейчас ищю прошивку либо донора плк. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ART Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 (edited) Если прошивается нормально, цепи исправны, а ПЛК косячит, то скорее всего повреждена периферия ПЛК. Теоретически ремонт возможен, но долго. ИМХО оптимум в такой ситуации - б\у, лежалое и т.п. Например вот этот (если это он): Edited September 24, 2018 by ART Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertos Posted September 24, 2018 Author Share Posted September 24, 2018 Это ebay? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ART Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 7 часов назад, Bertos сказал: Это ebay? Да, итем 1729000507868 И он там не один. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertos Posted September 25, 2018 Author Share Posted September 25, 2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ART Posted September 25, 2018 Share Posted September 25, 2018 Я с такими ПЛК дела не имел. А когда полюбопытствовал - малость офигел. Потому как это же ... голимая ардуина. А в переводе на русский - любительщина. Т.е. да, МК мог сдохнуть запросто, его периферия могла сдохнуть запросто, его питание могло сдохнуть запросто.... ЗЫ. При поставке из Европы традиционными способами возможны серьезные таможенные проблемы. Тут главное - понимать, что, к примеру, американская транспортная компания UPS защищает на таможне вовсе не интересы клиента, и даже не свои собственные. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted September 25, 2018 Share Posted September 25, 2018 5 часов назад, ART сказал: ЗЫ. При поставке из Европы традиционными способами возможны серьезные таможенные проблемы. Что за проблемы, заплатите ндс или еще что? Я обычно эти вещи заказываю через знакомых в Германии или Италии и потом автобусом. У нас тоже есть таможня Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted September 26, 2018 Share Posted September 26, 2018 (edited) В 24.09.2018 в 10:08, Bertos сказал: Здравствуйте. Все цепи проверены входы работаю корректно. Проверено по схеме и на индикации дисплея.Так же произведен сброс прошивки через батарейку.Результат тот же. По запросу официалы попросили 800 баксов. Сейчас ищю прошивку либо донора плк. Не мучайтесь.... Возьмите Логический контроллер Шнайдер или сименс лого.... Под них прогу писать легко. Обычная логика. Edited September 26, 2018 by Elektrik1982 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ART Posted September 26, 2018 Share Posted September 26, 2018 17 часов назад, Vitalie сказал: Что за проблемы, заплатите ндс или еще что? Или еще ЧТО. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voron773 Posted September 26, 2018 Share Posted September 26, 2018 В 25.09.2018 в 15:39, ART сказал: Я с такими ПЛК дела не имел. А когда полюбопытствовал - малость офигел. Потому как это же ... голимая ардуина. А в переводе на русский - любительщина. Т.е. да, МК мог сдохнуть запросто, его периферия могла сдохнуть запросто, его питание могло сдохнуть запросто.... За 12 лет работы с "Кабанами" и, соответственно, с этими ПР(так все же правильнее, до ПЛК они "недотягивают") видел ОДНУ поломку этого "чуда техники" - сдохла выходная релюшка... Чистая статистика. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ART Posted September 26, 2018 Share Posted September 26, 2018 (edited) Про то и речь, что выход из строя выходной релюшки для этой разновидности ПЛК - норма. Edited September 26, 2018 by ART Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
er2pa Posted October 4, 2018 Share Posted October 4, 2018 всем здравствуйте. Может у кого то есть программа на миллениум 2+ SA20? на третий нашел но она не подходит на 2й... может есть диск или кто то другими методами прошивал? проц молчит после долгого простоя, на батарейке 3 вольта есть... Может нужно пересбросить? но нужна документация что бв не пересбросить и выбросить... чую придется свой делать проц... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
er2pa Posted October 6, 2018 Share Posted October 6, 2018 В 24.09.2018 в 08:41, ART сказал: Если прошивается нормально, цепи исправны, а ПЛК косячит, то скорее всего повреждена периферия ПЛК. Теоретически ремонт возможен, но долго. ИМХО оптимум в такой ситуации - б\у, лежалое и т.п. Например вот этот (если это он): купить то не проблема, программы даже производитель удалил... облазил весь интернет, никакой информации по миллениуму 2. у самого проблема перезалить программу на этот станок, но пока что не судьба... как будто никто и не сталкивался с программированием Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ART Posted October 6, 2018 Share Posted October 6, 2018 8 часов назад, er2pa сказал: купить то не проблема, программы даже производитель удалил... облазил весь интернет, никакой информации по миллениуму 2. у самого проблема перезалить программу на этот станок, но пока что не судьба... как будто никто и не сталкивался с программированием Вы сможете сделать качественные фото кишок своего ПЛК? Потому как в данном случае ардуина является преимуществом - на него софта бесплатного полно и спецов туева хуча. То есть да, вариант переноса оригинальной прошивки на хардверном уровне может оказаться вполне реальным. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
er2pa Posted October 9, 2018 Share Posted October 9, 2018 В 06.10.2018 в 07:04, ART сказал: Вы сможете сделать качественные фото кишок своего ПЛК? Потому как в данном случае ардуина является преимуществом - на него софта бесплатного полно и спецов туева хуча. То есть да, вариант переноса оригинальной прошивки на хардверном уровне может оказаться вполне реальным. Я сниму схему входов, это не проблема и договорился с программистами насчет программы. Теперь сиДю пишу тех задание и снимаю временные циклы с видео... Одно слабое место, так это два таймера на нагрев профиля и саму пайку. Это переменные величины которые должны быть доступны работающему за станком и просты как "деревянные двери". Покупать омроновские или использовать советские нет смысла. Первые по цене а вторые по надежности.... Плату уже набросал в корпус под дин рейку, осталось плату с индикаторами и кнопками управления. Ардуино тоже думал но программисты переубедили обосновав это тем что простого пик процессора с лихвой хватит, тем более что это не массовое производство а когда-никогда понадобится... Теперь у меня два пустых ПЛК процессора с которыми нужно что то придумать... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ART Posted October 9, 2018 Share Posted October 9, 2018 (edited) 7 часов назад, er2pa сказал: Я сниму схему входов, это не проблема и договорился с программистами насчет программы. Программирование бывает разное. Смысл фото - определение вероятности считывания прошивок на хардверном уровне. Т.е. в обход функционала ПЛК. А самопальный пик будет по надежности гораздо хуже миллениума с овеном. Если конечно Ваша цель получение прибыли от производства, а не удовлетворение личного любопытства за счет предприятия. Edited October 9, 2018 by ART Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
er2pa Posted October 9, 2018 Share Posted October 9, 2018 Цитата А самопальный пик будет по надежности гораздо хуже миллениума с овеном. НИ в коем случае!!! ОВНО я как раз вообще за аппаратуру не считаю, где вижу там и выбрасываю на помойку. Более конченной фирмы чем овно я еще не встречал. ПИКи и АТМЕГИ работают без пробдем в ооочень широком диапазоне применения, и если где то и сгорают то это единичные случаи. У меня много различного оборудования работает как раз на пиках и на атмеге. Жаль нет у меня возможности с такого же кабана снять таблицу работы, тогда вообще просто бы было, просто повторяй и все... А так придется разбираться самостоятельно. Там еще на цилиндрах концевики стоят в других машинах их не встречал... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
