jaroslaw8
Крепление верхней части витража
Добрый день. имеется некий витраж, глухая часть которого опирается на основную, с открываниями. Глушняк большой и тяжелый. будет давить на нижнюю раму, что недопустимо. Дошли до меня сведения, что есть способ крепежа с помощью шпилек насквозь через вертикальные импосты к верхней плите перекрытия. Однако покрутив чертеж, я никак не пойму , какой будет порядок монтажа и насколько это технически осуществимо. Может , меня ввели в заблуждение и есть способ попроще?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
А Бог его знает как тут попроще, а из чего планируется всё это?
Ссылка на сообщение
Чисто технически-практически невозможности в описаном способе крепления не вижу. Единственно что - несущая способность самих гильз в растянутом бетоне смущает. Ну и с вылавливанием заданного горизонта под нижнюю раздвижку помучится придется. Пока в голову не приходит решения как сделать монтаж верха с возможностью последующей регулировки по горизонту.
Если наверху монтажный зазор достаточно большой, то я бы думал о первоначальном монтаже стальных или каких еще закладных к перекрытию, а к ним уже верх подвешивать через шпильки закрепленные в импостных сухарях. В закладных предусмотреть регулировки по горизонту гайкой на этой шпильке. Закладная по типу швеллера ребрами вверх к бетону с дырками отверстиями с резьбой или гайками это дело вверх-вниз регулировать...
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Moradan сказал:
ну сколько там веса будет
Ссылка на сообщение
3-4м2 пакетов + алюминий :)
пакет может и 150 кг м2 весить.... :)
Я бы ориентировочно закладывался на 500кг вес верха с некоторой перестраховкой по факту + запасы прочности по СНИПам нужны
Ссылка на сообщение
да ну его, это уже не пакет:D, это бетон
Ссылка на сообщение
Ну да, только прозрачный и калашников держит лучше кирпича :)
Ссылка на сообщение
Это гармошка?
А что мешает закрепить верх на рамные анкера?
Ссылка на сообщение
Меньше всего я бы думал о весе глухарей.
Заморочка в весе четырёх створок. Стык глухарей и рамы напоминает шарнир. При полностью открытом проеме створки будут стремиться выгнуть соединение дугой.
Присутствовал при устранении такого недоразумения. Четверо хорошо одетых парней, крепили крашенную фермочку с обраной стороны витража.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, osv сказал:
Это гармошка?
Висеть рама на анкерах будет что ли?
ДУмаю зависит от веса верхнего глухаря насколько реально так сделать.
Ссылка на сообщение
вес ст.пакета 40кг на 1м2.. ширина конструкции 5м. Вес верха примерно 250кг. Внизу да - гармошка.. Нормальный крепеж по бокам.  Проблема в середке. Ничто не мешает закрепить верх на обычные рамные анкера, но думается, вес  конструкции, давящий вниз от этого уменьшится не более , чем на 10кг
Изменено пользователем jaroslaw8
Ссылка на сообщение
22 часа назад, Moradan сказал:
Может швеллерок закрепить большей полочкой вертикально? Одна полка закреплена вверх, вторая для силового крепления черезрамых шпилек.
Воможное раскачивание открытой конструкции, вот где головная боль.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Пыль сказал:
Можно и так. Только отверстия для крепежа к потолку придется сделать с фрезеровкой поперек полки т.к. буриться придется под углом и выловить распорным анкером именно ту прямую ,которая нам нужна будет затруднительно. А рядом на пару мм уже не перебуришься. Придется такую регулировку придумывать. Да и требуемый монтажный зазор при таком креплении увеличивается.
А чему там в раздвижке раскачиваться? Скорее перекос от массы створок на одном краю будет на прямоугольность всей конструкции воздействовать...
5 часов назад, jaroslaw8 сказал:
Ну слегка перезаложился :)
Про узел крепления верха без сквозных шпилек через импост мою идейку поняли? Или попробовать отрисовать как я это вижу?
Ссылка на сообщение
Moradan, тут речь о системе аккордеон, кажется и мне что крепления витража это второй вопрос.
Jaroslaw, позвольте интересоватся из чего препологаеся это сделать.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, jaroslaw8 сказал:
Пожалуйста, не применяйте штатные оконные анкера, они придуманы для других нагрузок.
8 часов назад, Moradan сказал:
Может, на противолежащей от закрепляемой полке соосно насверлить дырочек для бура перфоратора...
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Vitalie сказал:
рейнерс….
Я в общем так понял, что со шпильками идея какая то неправильная (изначально мне не нравилась).
Лично  думаю, пропустить через импост Г- образный стальной профиль размером 200х990мм толщиной 3-4мм примерно и закрепить его жестко в импосту после  крепежа к потолку. Зазор там кстати должен быть максимум 20мм и без всяких стальных подконструкций и пр..  Либо использовать 2 кронштейна. один 200х990мм, где 200м будет внизу глушняка, а потом  уже для крепежа использовать 200х200мм и соединить их между собой. В общем колхоз..
Ссылка на сообщение
Вроде в каждой системе есть горизонтальные соединители,(усилители)
Ссылка на сообщение
Нижнюю рельсу стоит разместить на сплошной разгрузке. Только не приклеивайте её, а то всякое бывает, замена например.
  • Downvote 1
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Пыль сказал:
Переведите написанное.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
Видимо товарищ фанат "Звездных войн".
Говорит как магистр "Йода".
Мудрые изречения. Простым смертным не просто понять.
Ссылка на сообщение
А что без горизонтального соединительного усилителя проходит по статике конструкция?
Ссылка на сообщение
Вот общий вид конструкций...
Ссылка на сообщение
Только я такой вариант не одобряю. Изначально верх хотел из фасадки сделать, но это дороже оказалось и решили остановиться на таком варианте.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Ruslan R сказал:
Да, именно так и выигрываются тендеры,((( кто закладывает верх из оконки находится в заранее выигрышном положении по цене
Ссылка на сообщение
