Здравствуйте!
Дверь просела и стала цеплять при открытии за нижнюю ответку из_за этого профиль треснул. Можно ли отремонтировать?
Первоначально отрегулировать створку, чтоб дальше пластик не вырвало, а потом склеить. В вашем случае возможно будет достаточно цианакрилатного клея, если нет, то плавить маленьким пояльником и шлифовать (шкурка и Космофен).
отрегулировать, склеить трещину. работать будет, если следить и не допускать того, из за чего оно произошло.
Снять ответную планку. Залить все сплошь жидким пластиком. Прижав отколотый профиль.
Находите Cosmofen RM (реставрационная двухкомпонентная шпатлёвка).
Далее по инструкции.
Если внешний вид после реставрации всё же станет вызывать изжогу -
находите тонкий белый пластик 0.5mm , вырезаете из него накладку на весь нижний брус рамы от одного сварного шва до другого и наклеиваете.
Если сразу решите воспользоваться накладкой, то вместо Cosmofen RM подойдёт любой хороший клей-герметик белого цвета.
Да.Космофен RM. Расшить трещину. Залить жижей.Может даже за пару подходов.Ну а потом шлифовка полировка. Если сделать аккуратно с пары метров незаметно.Работы на два дня
14 часов назад, Rыжий сказал:
А что прочней космофен рм или цианакрилат ?
11 минут назад, Дмитрий229 сказал:
Читаю и удивляюсь! После регулировок трещина никак не будет влиять на запирание. Поэтому заделка трещины - исключительно косметическая операция. Да хоть пластилином!
6 часов назад, Windowrepair сказал:
Не.Пластилином не надо.Некрасиво да и непрактично.Красиво надо сделать.Тяп ляп не наш метод.
7 часов назад, Дмитрий229 сказал:
Их нельзя сравнивать.Цианокрилат бесцветный клей склеивающий две заготовки а космофен рм -заполняющий собой полости
