АннаВл
Противоречивые данные о наличии напыления на И-стекле
Стеклопакет имеет формулу 4И-16Ar-4-14-4И. При тестировании с помощью зажигалки красный язычок пламени виден только в дальней паре отражений, в ближней паре язычки одинакового желтого цвета, такие же, как и во второй. Но проверка прибором ВО 61 648 05 показала наличие покрытия, как на первом, так и на третьем стеклах.
Прошу специалистов прокомментировать ситуацию.
Покрытие на внутреннем стекле такое тонкое, что не влияет на цвет отражения пламени?
Выполняет ли оно в таком случае свою энергосберегающую функцию?
Может быть эффективнее перевернуть стеклопакет на 180 градусов, чтобы стекло с нормальным слоем покрытия было со стороны помещения? От солнца не страдаем, скорее от его нехватки (Московская область, рядом с окнами стоят деревья). Но тогда нарушится последовательность воздушных камер.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Скорее всего да. Точнее недостаточное по толщине для заметного отклонения (интерференции).
Вполне, хватило бы и одного И стекла.
Без разницы. Хотя 14 мм с улицы предпочтительней. Но, может быть более заметное у вас МФ стекло. А оно должно быть снаружи.
Если вас не беспокоит визуальное снижение освещённости сейчас, а похоже это так, то и на счёт солнца летом беспокоиться не стоит. Хуже не станет.
Последовательность воздушных камер будет чуть заметно влиять при остеклении от 200-300 кв.м. Ещё и не известно в какую сторону.
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
Почему аргон в одной камере? Глупо использовать энергосберегающее стекло и не использовать в этой камере газ.
Ссылка на сообщение
на гардиановском стекле тест на язычок пламени не работает.
Ссылка на сообщение
Наверно странно ставить одно стекло ставить гардиановское, а другое нет? На гардиановском именно на и-стекле не работает язычок пламени, или на каком-то специфическом покрытии, типа МФ, DS?
Ссылка на сообщение
Извините, а у Вас точные сведения по этому производителю ?
Просто я тестировал несколько стеклопакетов с и-стеклом Guardian
ClimaGuard N и всегда четкое определение
язычок пламени красноватого оттенка..., стекло именно это 100% от этого производителя.
Про МФ стекло от гардиан не скажу, попадалась информация по другому производителю МФ стекло
LG DS ( "двойное серебряное покрытие") кто-то написал, что этим тестом не определяется, за достоверность
не ручаюсь.
Изменено пользователем LGKov
Ссылка на сообщение
Мне посоветовали протестировать стеклопакет зажигалкой с уличной стороны. Получилось очень интересно: с уличной стороны стеклопакета отражение выглядит точно так же, т.е. одно из отражение в самой дальней паре язычков имеет красный оттенок, в средней и ближней парах все отражения желтого цвета. Получается, что в этом случае тест зажигалкой выявляет покрытие на стекле, стоящем со стороны помещения и не выявляет на стекле со стороны улицы. Таким образом, зажигалкой выявляется покрытие в случае, если оно имеется на ближней к источнику света поверхности стекла, и не выявляется, если оно на дальней поверхности стекла.
Очень странно, дело в том, что я позже заказывала в той же фирме еще одну конструкцию, там формула аналогичная, только без аргона 4И-16-4-14-4И, так вот на ней с отражениями все нормально, и с той и с другой стороны видна ярко выраженная красная окраска двух язычков, отраженных от внутреннего и наружного стекол, т.е. без проблем выявляется покрытие на обоих стеклах. К слову сказать, в случае с первыми стеклопакетами, о которых собственно и был вопрос, окраска красного язычка значительно менее интенсивна.
Ссылка на сообщение
не ручаюсь.
Нет, я не знаю какого производителя стеклопакет. Гардиановское возникло в ответе Деда-Окноведа, он написал, что на гардиановском язычок пламени не работает, видимо предположил, что причина в этом. Но Вы вот говорите, что на нем как раз все четко с язычком.
Ссылка на сообщение
сейчас проверил - цвет там где напыление красный, стекло clima guard N
Проверить стеклопакет с двумя такими стеклами сейчас не могу - такие не делаем ( обычно ставим не два I- стекла , а внутреннее I внешнее мультифункциональное)
Поставил вместе три стеклопакета, на отражении четко видно все стекла с напылением
Сфотографировать качественно не удалось, да и газ в зажигалке кончился :)
Посмотрел пламя на прозрачном МФ стекле вот там оттенок практически не заметил
Ссылка на сообщение
Вечером как стемнеет попробую тапкнуть
Ссылка на сообщение
У меня дома 4И-14-4м1-14-И4, как видно что покрытие даёт красный оттенок. Так что мое предыдущее утверждение неверно.
Ссылка на сообщение
У меня способ проще - свечение фонарика диодного у телефона . Он идеально показывает и наличие ишки , и стекло на котором она , и её сторонность , и мфку (цвет другой) .
Ссылка на сообщение
Отражений язычков пламени вы должны увидеть 6 штук. нечетные - яркие, четные - тусклые.
Сдается мне что ТС смотрит на 1 и 5 с любой стороны будет 1 - отражение от стекла, 5 - отражение от покрытия.
Смотреть нужно на 2-е тусклое отражение и 5-е.
Ссылка на сообщение
