Gavrila11 Posted October 16, 2017 Share Posted October 16, 2017 Господа, окно простояло год. Случилась такая беда (рама под импостом гофрой). Мое мнение - отсутствие, либо недостаточность вент. каналов. Производитель говорит каналы сверлил. Может пеной выгнуло? Сам на объект не ездил. Далеко. Но, думаю, придется. У кого какое мнение? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 16, 2017 Share Posted October 16, 2017 Нагрев от темного отлива - там температура при жаре - не то что яичницу - курицу зажарить можно. Руки надо оторвать проектантам по самое седалище, поскольку головы у них похоже нет. Проблему можно было исправить вентиляционными отверстиями ПОД отливом, который сделан по гастарбайтерски - даже без носика... Сделали печку, а потом удивляются, что она "греет". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted October 16, 2017 Author Share Posted October 16, 2017 Да, кстати...Про отлив я как-то не подумал... Но это с нижней палкой. А, вертикаль? Или "по камере, по камере" горячий воздух и пошел? А, что за носик на отливе? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted October 16, 2017 Share Posted October 16, 2017 У кого какое мнение? Производитель использовал эконом армировку, а монтажники окно закрепили на анкерные пластины - вот и результат. Нужен перемонтаж окна - вырезать всю пену, закрепить раму на анкера (через раму, никаких анкерных пластин) и снова запенить. Регулировка створок - пожизненная (2 раза в год). Такая проблема со всеми окнами в этом доме (я уверен в этом на 99%). P.S. На месте заказчика, конечно, я бы вернул все окна тому, кто это установил. И конструктив окна неправильный. Вертикальный импост нужно было делать цельным. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted October 16, 2017 Author Share Posted October 16, 2017 Да. Окно на пластинах. Армировка....Повело-то лицевую стенку, до камеры с армиром там еще одна камера. Разве армир может влиять на деформацию лицевой стенки? Или думаете, весь профиль винтом пошел? И, кстати, Руслан, почему вертикаль нужно цельный, а горизонт бить? А ля стойка? Но ветер там минимальный. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 16, 2017 Share Posted October 16, 2017 К перемонтажу я бы добавил - снять нижний ряд кирпича, приклеить внизу "шумку" и отлив на жесткое основание. Окна и такие будут работать: некрасиво, но вполне функционально, при условии пожизненной регулировки. Отлив: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted October 16, 2017 Share Posted October 16, 2017 И, кстати, Руслан, почему вертикаль нужно цельный, а горизонт бить? А ля стойка? Но ветер там минимальный. Потому что нельзя, чтобы на нижний вертикальный импост давил еще и вес верхних стеклопакетов. Ему некуда удлиняться... и поэтому он еще и раздавил нижнюю раму... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 16, 2017 Share Posted October 16, 2017 Тут противоречие между технологией изготовления окон ПВХ и требованиями по статике: целый вертикальный импост может нести большие нагрузки, но применение стандартных "пяточек" вместо полноценных соединителей импоста приводит к сползанию горизонтальных импостов под весом стеклопакетов и щелям в углах штапиков, вот производители и делают заведомый брак, все в угоду ценовой политике. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted October 16, 2017 Author Share Posted October 16, 2017 Да, по поводу "сползания" целиком и полностью согласен. А, почему вертикальные рамы повело? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
grey54rus Posted October 16, 2017 Share Posted October 16, 2017 А что за профиль? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 16, 2017 Share Posted October 16, 2017 А, почему вертикальные рамы повело? Предположу на монтаж. Сколько там дюбелей/анкеров? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted October 16, 2017 Author Share Posted October 16, 2017 Монтажеры говорят "Усе по ГОСТу", но врут, поди. Поеду, посмотрю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted October 16, 2017 Share Posted October 16, 2017 А, почему вертикальные рамы повело? Потому что нельзя было крепить на анкерные пластины... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted October 16, 2017 Share Posted October 16, 2017 ...Нужен перемонтаж окна -.... Руслан, при всём уважении к твоему опыту (имхо), данное искривление нижней части рамы выпрямить нельзя. Моё мнение: причина - слабая армировка, неправильное количество точек крепления. В дополнение - ухудшение вентиляции (имхо это не основное), т.к. огромное количество правильно установленных окон на солнечной стороне благополучно "живут и здравствуют". P.S. Выезд на объект, вскрытие монтажных швов по всему периметру, определение правильности выставления опорных колодок и т.д. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 17, 2017 Share Posted October 17, 2017 Что за профиль-то? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted October 17, 2017 Share Posted October 17, 2017 Окно на выброс. К сказанному выше, дренажа не видно, может, конечно, только вниз, в горизонтальных импосте и раме тоже должны быть. Горизонтальный импост собирается на уголки. Отлив алюминиевый, у них шаг типоразмеров, выбран меньший. В рамах геометрия металла не соответствует камере. Монтаж на хилые пластины, возможно в зоне утеплителя блок выставлен. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted October 17, 2017 Share Posted October 17, 2017 (edited) В рамах геометрия металла не соответствует камере. Не удивили. В 90% окнах такая армировка Поэтому я всегда и говорю, что крепить нужно на нагели и не с проходным отверстием, а так чтобы рама и армировка были на резьбе нагеля. Нагель будет держать и деформацию рамы и тонкостенную армировку Edited October 17, 2017 by Ruslan R Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdn007 Posted October 17, 2017 Share Posted October 17, 2017 А у меня интересный вопрос возник: если действительно рама устанавливается в зону утеплителя и она цветная, то как крепить-то? Или сразу клиентам отказывать в цветных окнах, если предполагается их расположение в зоне утеплителя? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted October 17, 2017 Share Posted October 17, 2017 А у меня интересный вопрос возник: если действительно рама устанавливается в зону утеплителя и она цветная, то как крепить-то? Или сразу клиентам отказывать в цветных окнах, если предполагается их расположение в зоне утеплителя? Зачем же сразу отказывать, все решается. См.вложение - там два варианта: 1. Если заранее установить стальные уголки в точках крепежа окна (до установки облицовочного кирпича). 2. Когда уже облицовочный кирпич стоит и нет возможности закрепить стальной уголок с улицы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted October 17, 2017 Share Posted October 17, 2017 Внизу видео https://www.iso-chemie.eu/de/home/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted October 17, 2017 Share Posted October 17, 2017 Внизу видео https://www.iso-chemie.eu/de/home/ Это немцам делать нечего, этот ISO-TOP WINFRAMER по стоимости, наверное, дороже окна будет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted October 17, 2017 Share Posted October 17, 2017 Вы хотите теплый узел и надежное крепление блока - тогда мы идем к вам Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron-V Posted October 17, 2017 Share Posted October 17, 2017 Всем доброго дня! Смятие нижнего бруска рамного профиля происходит из-за не соблюдения технологии скручивания импостного соединения. Например, в ТД REHAU обозначен крутящий момент не более 2,5Нм. Если его превысить, то при существующем гарантированном зазоре между армированием и сопридельной к импосту стенкой ПВХ при повышенных температурах и будет происходить смятие. Эта деформация профиля не лечится. Окно на переделку... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted October 17, 2017 Share Posted October 17, 2017 Вот увидеть бы мне в цеху у вас, как затягивают импост динамометрическим ключом, да еще найти его с 2,5 нм. И какой там зазор остаётся? 0,5? Больше уже некрасиво, а тут рама-то на 5 ушла. ТС, скажите, пожалуйста, какой профиль. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron-V Posted October 17, 2017 Share Posted October 17, 2017 Рама может уходить и больше, всё будет зависеть от фактического размера высоты армирующего профиля. Чем больше он не соответствует размеру, тем больше происходит смятие. А у нас это смятие или у Вас, оно будет при избыточном завинчивании. Сами размыслите. Шурупы крепления армирования притягивают металл к наружным монтажным ножкам рамного профиля, а при избыточном завинчивании и разогреве профиля от солнечных лучей и дополнительном "отопительном приборе" - отливе, профиль сминается. И замечу, он будет сминаться если размер армирования мал, т.е. будет больше зазор межу армированием и фальцевой стенкой ПВХ и, повторюсь ещё раз, при избыточном крутящем моменте. Всё остальное здесь вообще не при чём... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
