evgeniy256 Опубликовано: 12 марта, 2017 Share Опубликовано: 12 марта, 2017 Добрый день, уважаемые специалисты! Небольшая лоджия на третьем (последнем) этаже. Северная сторона, местность открытая (вокруг малоэтажная частная застройка), ветра средние по силе. Около полутора лет назад лоджия была стандартно застеклена с установкой окна на кирпичный парапет: Параметры установленного окна: - размеры, мм: 1175 (в) x 2450 (ш); - профиль: Veka Softline 70 мм; - вес: 94 кг. - фурнитура TITAN Сейчас возникло желание сделать остекление "в пол". Однако, менять полностью всё окно на новое очень бы не хотелось. Есть идея изготовить недостающую нижнюю часть (из того же профиля, с такими же точно импостами), а верхнее (существующее) окно, предварительно аккуратно демонтировав, установить сверху. Для стыковки, думаю, применить обычные мини-соединители Veka 116.217. Достаточно ли этого, либо нужно применять армированный горизонтальный соединитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 марта, 2017 Share Опубликовано: 12 марта, 2017 Хорошо бы по вертикали усиливать, а не по горизонтали. Как вариант: собрать конструкцию, потом усилить её по вертикальным импостам каким-то прокатом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Желание сохранить верхнюю конструкцию обойдется СУЩЕСТВЕННО ДОРОЖЕ, чем заказ, изготовление и установка полностью новой конструкции, если только ТС - сам не монтажник. Ставить одну конструкцию на другую совершенно недопустимо - стеклопакеты полопаются и створки заклинит. Значит надо ставить металлическую балку, на которую будет опираться верхняя конструкция, а нижняя будет полностью разгружена. А это - серьезное удорожание. Аккуратный демонтаж тоже серьезной доплаты потребует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Думаю, при остром желании можно сделать... Почаще скрутив армировку по горизонту, воткнув по краям "кости", расклинив нижние глухари на нагрузку от верхней рамы... Но экономическая целесообразность подобного маневра действительно под очень большим вопросом. С технической стороны это все-равно получится "прибалтийская сборка из 2-х авто" , т.е. никаких гарантий и ответственности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубликовано: 13 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Вот на видео конструкция сборная по горизонтали: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 желание сохранить верхнюю конструкцию обойдется СУЩЕСТВЕННО ДОРОЖЕ, чем заказ, изготовление и установка полностью новой конструкции, если только ТС - сам не монтажник. На Авито найдет шабашников. Или на Ремонтнике. ставить одну конструкцию на другую совершенно недопустимо - стеклопакеты полопаются и створки заклинит. Значит надо ставить металлическую балку, на которую будет Это бред я считаю, сивой кобылы. Створок внизу не будет наверное. Если только это не клуб суицидников. С пакетами ничего не станет. Множество балконов застеклено внизу стеклом, а не сэндвичем, ничего не лопнуло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубликовано: 13 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Вот зафотошопил, что должно быть в итоге: Импосты нижней части остекления находятся точно над импостами верхней части и передают нагрузку на пол. Открывающихся створок внизу, конечно, не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Вот на видео конструкция сборная по горизонтали: Бредятина очередная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Нижнее изделие главное так же разбить импостами, чтобы они друг под другом оказались. В конечном итоге всегда можно будет дополнительно усилить. Колхоз, конечно, но что делать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Вот на видео конструкция сборная по горизонтали: Не верьте красивой рекламной лапше.... То, что в ролике красиво нарисовано - обречено на проблемы в реальности. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубликовано: 13 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Допустим, колхоз делать недопустимо, то каким образом можно сэкономить? Выкидывать почти новое хорошее окно очень жаль. Можно ли использовать стеклопакеты и створку от старого окна, чтобы установить их в новую раму? При проёме остекления 2,4 x 2,4 м, можно ли изготовить раму цельной, чтобы вовсе избежать её стыковок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Изготовить можно, но поднимать только снаружи. И системодателем подобные габариты рекомендуются только с усиленным армированием, которого днем с огнем у переработчиков не найдешь. Ну и правильно будет такую конструкцию изготавливать из 3-х вертикальных частей, соединяя их через "кость" с пятками. Прикинул ... лаптем к носу... экономию вашу относительно "цельной"... тысяч 5 будет, относительно "правильной" 10, пожалуй... И эта вещь вам будет служить до капремонта всего здания. В минусах вашей экономии: 1. Колхоз с неизвестным качеством и сроком эксплуатации. 2. Эстетика - низ получится сильно выше верха. Ну, и в конце концов нынешнее окно можно запродать по объявлению тысяч за 5... Нет, я конечно понимаю желание сэкономить, кризис свирепствует... но рамки "экономии" стоит ограничивать здравым смыслом и не доводить до абсурда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 ... ставить одну конструкцию на другую совершенно недопустимо - стеклопакеты полопаются и створки заклинит. ... Почему? Кто-то из тех, кто категорически отвергает возможность такого решения, может нарисовать расчётную статическую схему и при помощи цифр показать, где и какие образуются деформации, имеющие критическое значение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Тоже считаю, что ничего криминального нет в идее ТС. Никаких серьезных нагрузок там нет. Поэтому смело воплощайте в жизнь свою идею!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубликовано: 13 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Всё же мне не понятно, что может произойти с нижним окном, если профиль его рамы полностью внутри проармировать? Изогнутся армированные импосты? Лопнет пластик по углам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Почему? Кто-то из тех, кто категорически отвергает возможность такого решения, может нарисовать расчётную статическую схему и при помощи цифр показать, где и какие образуются деформации, имеющие критическое значение? Без расчетов, чисто визуально предложили бы клиенту нижнюю раму сделать из дверной Т-створки с замкнутым армированием! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 (изменено) без расчетов, чисто визуально предложили бы клиенту нижнюю раму сделать из дверной Т-створки с замкнутым армированием! Что выдумываете? Стеклю балконы на всю высоту. Обычными рамами. Ничего там не лопнет. Котельную стеклили 4200мм рамы высотой. Ставили одна на одну. Заполнение нарезка 3-4 мм. Не вешайте лапшу людям. Импосты передадут нагрузку на перекрытие. Изменено 13 марта, 2017 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Почему? Кто-то из тех, кто категорически отвергает возможность такого решения, может нарисовать расчётную статическую схему и при помощи цифр показать, где и какие образуются деформации имеющие критическое значение? конечно смещение безмерно гипертрофировано... зато наглядно. Что выдумываете? Стеклю балконы на всю высоту. Обычными рамами. Ничего там не лопнет. Котельную стеклили 4200мм рамы высотой. Ставили одна на одну. Заполнение нарезка 3-4 мм. Не вешайте лапшу людям. Импосты передадут нагрузку на перекрытие. Монтажную схему, пожалуйста.. и напишите сколько стоит.. в расчет принимаются только сроки более 3-4 лет (за этот срок пена с ошибками осыпается в труху, а стекла лопаются) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 конечно смещение безмерно гипертрофировано... зато наглядно. Опорные подкладки вообще положено устанавливать под импосты. Они не дадут раме искривиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Всё же мне не понятно, что может произойти с нижним окном если профиль его рамы полностью внутри проармировать? Изогнуться армированные импосты? Лопнет пластик по углам? а Вы сделайте и увидите... Я уже писал выше, что может случится. Пост № 3, если Вы вдруг пропустили... Опорные подкладки вообще положено устанавливать под импосты. Они не дадут раме искривиться. Они не дадут искривится раме, и нагрузки от конструкции через опорные подкладки пойдут прямо на края стеклопакета! Браво!!!! А дальше все зависит от качества стекла и известной удачливости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 я уже писал выше, что может случится. Пост № 3, если Вы вдруг пропустили... Уже писал, Алексей, что это бред, то что вы там написали. Практика вещь неоспоримая. Не вводите людей в заблуждение неверной информацией на серьезном ресурсе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Бредятину несете Вы... Совершенно уверенно заявляю, что Вы не являетесь нам коллегой, а Ваши менеджерские соображения не имеют ничего общего с технологией, сопроматом и конструированием. Мне жаль, что такие как Вы, пыжатся тут за специалистов, которым Вы не являетесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 они не дадут искривится раме и нагрузки от конструкции через опорные подкладки пойдут прямо на края стеклопакета! Браво!!!! Подкладки идут между перекрытием и рамой. Они же колодки, они же клинья. Бредятину несете Вы... Совершенно уверенно заявляю, что Вы не являетесь нам коллегой, а Ваши менеджерские соображения не имеют ничего общего с технологией, сопроматом и конструированием. Мне жаль, что такие как Вы, пыжатся тут за специалистов, которым Вы не являетесь. Извините, конечно, но Вы когда-то монтировали рамы подобные? Или на стуле только сидели? И рисовали бредовые схемы, по которым лопаются пакеты. Что бы лопнули нижние пакеты, нужно чтобы импосты потеряли устойчивость. Для этого нужен вес гораздо больший того, о котором идет речь. П.С. Я верю в то, что вижу. А вижу я то, что подобные конструкции стоят нормальным образом на большом количестве балконов, и пакеты в них не лопаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 без расчетов, чисто визуально предложили бы клиенту нижнюю раму сделать из дверной Т-створки с замкнутым армированием! У ВЕКИ вполне нормальное замкнутое армирование оконной рамы, зачем ещё створку дверную? Для копыт? .... Стеклю балконы на всю высоту. Обычными рамами. Ничего там не лопнет. Котельную стеклили 4200мм рамы высотой. Ставили одна на одну. Заполнение нарезка 3-4 мм. Не вешайте лапшу людям. Импосты передадут нагрузку на перекрытие. Ну, котельную ладно, - там всё равно остекление при взрыве должно выносить. Но, ведь при взрыве, а не в любой неожиданный момент. А вот балконы не стоит, если ты ответственное административное лицо. Надо всё рассчитывать. Может ничего и не случится, просто оштрафуют. А можно и под УК попасть. Бывало с разными фирмами. ЗЫ. Короче, обсуждение беспредметное без приведения расчётной схемы и, собственно, расчётов. А, так дебаты на уровне диалога Шуры Балаганова с Паниковским: "А ты кто такой...." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубликовано: 13 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Они не дадут искривится раме, и нагрузки от конструкции через опорные подкладки пойдут прямо на края стеклопакета! Браво!!!! Не вижу логики. Если рама существенно не изменит геометрию (не искривится), то каким образом нагрузка пойдёт на стекло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
