Raz Posted February 3, 2017 Share Posted February 3, 2017 Доброго дня. Не первый случай, но хочу услышать мнения. Темы похожие есть, НО не совсем. Клиенту поставили окна летом. Отопление в дом провели через ГОД осенью. То есть окна стояли зиму без отопления. Сейчас при сильном морозе внутри пакета образуется туман (запотевание). При повышении температуры всё это добро благополучно исчезает. Клиент настаивает на замене с/п. Вопрос - гарантийный ли это случай и если да, то в чем причина? Сито? Герметик? Фото прилагаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted February 3, 2017 Share Posted February 3, 2017 Сито... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cyrus Posted February 4, 2017 Share Posted February 4, 2017 Гарантийный, ни тумана, ни воды внутри стеклопакета быть не должно. То, что стеклопакет перезимовал без отопления на появление тумана внутри не влияет. Он мог просто треснуть, но не треснул. Значит хорошо перезимовал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted February 4, 2017 Share Posted February 4, 2017 Доброго дня. Не первый случай, но хочу услышать мнения. Темы похожие есть, НО не совсем. Клиенту поставили окна летом. Отопление в дом провели через ГОД осенью. То есть окна стояли зиму без отопления. Сейчас при сильном морозе внутри пакета образуется туман (запотевание). При повышении температуры всё это добро благополучно исчезает. Клиент настаивает на замене с/п. Вопрос - гарантийный ли это случай и если да, то в чем причина? Сито? Герметик? Фото прилагаю. Получился тест на "точку росы внутри с/пакета". Вместо -50....60 градусов - гораздо выше. Могли сито вообще не засыпать, могли засыпать уже частично насыщенное водой, могли засыпать нормальное, но оно наглоталось воды из-за плохой герметизации. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
temp Posted February 4, 2017 Share Posted February 4, 2017 Доброго дня. Не первый случай, но хочу услышать мнения. Темы похожие есть, НО не совсем. Клиенту поставили окна летом. Отопление в дом провели через ГОД осенью. То есть окна стояли зиму без отопления. Сейчас при сильном морозе внутри пакета образуется туман (запотевание). При повышении температуры всё это добро благополучно исчезает. Клиент настаивает на замене с/п. Вопрос - гарантийный ли это случай и если да, то в чем причина? Сито? Герметик? Фото прилагаю. ГОСТ на стеклопакеты не утверждает, что именно должно разрушиться в промороженном стеклопакете, он утверждает: "эксплуатировать в отапливаемых помещениях, при температуре не ниже - не помню " Если кто-то умнее ГОСТа - тому место в Госстрое или в Думе. По физике: герметик (конкретно Ваш по сертификату) проходил испытания на адгезию при какой температуре по ТУ? А зимовал при какой? У кого-то прокатило, у Вас - нет. А лопаться стеклопакеты не обязаны, может там соотношения сторон благоприятные и рез чистый - концентраторов нет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxNVKZ Posted February 5, 2017 Share Posted February 5, 2017 ГОСТ на стеклопакеты не утверждает, что именно должно разрушиться в промороженном стеклопакете, он утверждает: "эксплуатировать в отапливаемых помещениях, при температуре не ниже - не помню " Если кто-то умнее ГОСТа - тому место в Госстрое или в Думе. По физике: герметик (конкретно Ваш по сертификату) проходил испытания на адгезию при какой температуре по ТУ? А зимовал при какой? У кого-то прокатило, у Вас - нет. А лопаться стеклопакеты не обязаны, может там соотношения сторон благоприятные и рез чистый - концентраторов нет. Как формальный повод да, но появление и исчезновение запотевания говорит о том, что герметизация не нарушена. В противном случае однажды запотев, уже бы не очистился. Мое мнение совпадает с высказанным ранее, что дело в качестве и/или количестве сита. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted February 5, 2017 Share Posted February 5, 2017 Точно сито.... экономия. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
