romero Posted December 28, 2016 Share Posted December 28, 2016 Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите с оправданным выбором стекол? Дано: входная группа в деревянном домике 3120х2300 см. Два глухих окна и дверь. Профиль SL82. Если делать без импоста, нужно ли ставить на дверь низкоэмиссионное стекло: a) 4 мм б) 4 мм, закалённое в) 6 мм г) 6 мм, закалённое? Какие стекла ставить на глухие окна? Базовый стеклопакет; 4i – 16 Chromatech Ultra, Ar - 4M1 - 16 Chromatech Ultra, Ar - 4i Пакеты сделает СТиС. На двери 4 петли, многозапорный замок 4 точки прижима. Порог Veka 20 мм. Нужны ли точки прижима сверху и на пороге? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rammmax Posted December 28, 2016 Share Posted December 28, 2016 Климат какой у вас? Я в подобных случаях параллельно-сдвижное открывание предпочитаю и внешнее стекло 8 мм. Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted December 28, 2016 Share Posted December 28, 2016 В 82-й системе предлагается дверная створка? Ну и основное, зачем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
romero Posted December 28, 2016 Author Share Posted December 28, 2016 Климат обычный. Рязанская область. Link to comment Share on other sites More sharing options...
romero Posted December 28, 2016 Author Share Posted December 28, 2016 Параллельно сдвижное удобно, когда раз в неделю нужно закрыть (открыть) дверь. Адские пороги и усилия при таком способе открывания совсем не облегчают жизнь в отличии от двери на петлях. Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 28, 2016 Share Posted December 28, 2016 Очередной чудо проект. От менеджеров по методичке. П.С. Зачем 82 профиль? Зачем пакеты от СТИС? Link to comment Share on other sites More sharing options...
romero Posted December 29, 2016 Author Share Posted December 29, 2016 Извиняюсь, что "не так"?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
romero Posted December 29, 2016 Author Share Posted December 29, 2016 82 профиль затем, что в него лезет 44-й стеклопакет. 44-й стеклопакет оптимален при средне отопительной температуре -3,5С. И теплее он (82-й профиль), чем остальные. Пакеты от СТиС, затем, что они в комплекте с профилем по умолчанию идут - это раз. Пакет собирается с нормальной дистанционной рамкой, состоящей из нержавейки и пластикового композита. Т.е. к нержавейке хорошо липнет герметик, и аргону через метал тяжелее пробраться во внешний мир и повысить его энтропию, а пластик в силу худшей теплопроводности, замедляет теплообмен. Зимой аргон "помещает" стеклопакет в климат теплее на 5-6 градусов реального. В результате совокупность выбранных материалов - уменьшает количество зон конденсации, уменьшает зону дискомфорта около окон, позволяет повышать влажность в помещении - это два. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted December 29, 2016 Share Posted December 29, 2016 82 профиль затем, что в него лезет 44-й стеклопакет. 44-й стеклопакет оптимален при средне отопительной температуре -3,5С. И теплее он (82-й профиль), чем остальные. Пакеты от СТиС, затем, что они в комплекте с профилем по умолчанию идут - это раз. Пакет собирается с нормальной дистанционной рамкой, состоящей из нержавейки и пластикового композита. Т.е. к нержавейке хорошо липнет герметик, и аргону через метал тяжелее пробраться во внешний мир и повысить его энтропию, а пластик в силу худшей теплопроводности, замедляет теплообмен. Зимой аргон "помещает" стеклопакет в климат теплее на 5-6 градусов реального. В результате совокупность выбранных материалов - уменьшает количество зон конденсации, уменьшает зону дискомфорта около окон, позволяет повышать влажность в помещении - это два. Увидеть бы это чудо, входную дверь 82 мм. И это, извините, но вы зомбированы рекламным бредом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 29, 2016 Share Posted December 29, 2016 82 профиль затем, что в него лезет 44-й стеклопакет. 44-й стеклопакет оптимален при средне отопительной температуре -3,5С. И теплее он (82-й профиль), чем остальные. 44 пакет лезет, например, в Ивапер 74, который точно дешевле 82 системы. А в большое количество 70 мм профилей лезет пакет 40 мм. Не уступающий почти 44 мм по основным характеристикам. Пакеты от СТиС, затем, что они в комплекте с профилем по умолчанию идут - это раз. Пакет собирается с нормальной дистанционной рамкой, состоящей из нержавейки и пластикового композита. Т.е. к нержавейке хорошо липнет герметик, и аргону через метал тяжелее пробраться во внешний мир и повысить его энтропию, а пластик в силу худшей теплопроводности, замедляет теплообмен. Зимой аргон "помещает" стеклопакет в климат теплее на 5-6 градусов реального. В результате совокупность выбранных материалов - уменьшает количество зон конденсации, уменьшает зону дискомфорта около окон, позволяет повышать влажность в помещении - это два. Нормальная рамка это алюминиевая. Зона дискомфорта у окна убирается конвектором по низу изделия, либо ниткой теплого пола. "Теплая рамка" не уберет зону дискомфорта, т.к. ни она, ни стеклопакет не являются источником тепла. По-прежнему это будет холодная стеклянная поверхность, не зависимо от рамки. Реальный выигрыш от "теплой рамки" единицы процентов, зато потенциальных проблем с ней может быть куда больше, чем с алюминиевой. В общем типичный заказ по методичке от менеджера. Нагромоздили всего не понятно зачем. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted December 29, 2016 Share Posted December 29, 2016 romero У вас вопрос про стекла и прижимы сверху снизу. Это Входная группа. Кстати, это единственный вход или нет? Какая цель у вас, что хотите получить в итоге? Цену вопроса, я так понимаю, не обсуждаем, коль входная группа из 82-й системы из ПВХ вас не напугала ценой. Это у них из Геалана аналогичной серии. Aktion1.pdf Aktion1.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rammmax Posted December 29, 2016 Share Posted December 29, 2016 Увидеть бы это чудо, входную дверь 82 мм. И это, извините, но вы зомбированы рекламным бредом. Делали такую. Выглядит офигенно. Охарактеризовать можно такими словами как "мощь", "сила". Полноценный 5-ти камерный профиль. Многозапорник с 24-й планкой... Правда всё "подзаказное", ибо ширпотреб не поставишь на такую дверь. В случае, как у ТС, надо только уточнить, точно ли из входного створочного профиля будут делать. Ибо если да, то прижимы по горизонтальным балкам сделать не получится. А они желательны. И похоже там будут превышены допуски по ширине створки, исходя из размеров на рисунке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted December 29, 2016 Share Posted December 29, 2016 Делал подобное из salamander 3d, только створка уже и обвязка по периметру. Больше не буду. Алюминий надо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий) Posted December 29, 2016 Share Posted December 29, 2016 ...прижимы по горизонтальным балкам сделать не получится. А они желательны. И похоже там будут превышены допуски по ширине створки, исходя из размеров на рисунке. А какая максимальная ширина дверной створки (с соотв. армированием) допустима без прижимов? Link to comment Share on other sites More sharing options...
romero Posted December 30, 2016 Author Share Posted December 30, 2016 Зона дискомфорта также убирается не только установкой конвекторов внутри, но и в особо холодные дни разведением костров на участке (снаружи помещения). В наш колхоз Ива-пёр не возят. Link to comment Share on other sites More sharing options...
romero Posted December 30, 2016 Author Share Posted December 30, 2016 Створка 103.346 Link to comment Share on other sites More sharing options...
romero Posted December 30, 2016 Author Share Posted December 30, 2016 Совсем забыл написать - это вторая дверь. Неизвестно, какую из них сильнее будут юзать. И эта вторая дверь так сильно смотрит на запад, что аж немного "отклоняется" на север. Link to comment Share on other sites More sharing options...
romero Posted December 30, 2016 Author Share Posted December 30, 2016 Чем рамка из нержавейки хуже алюминиевой? Пенопласт как известно тоже никогда не являлся источником тепла. Теплая рамка уменьшает (не убирает, а именно уменьшает) вероятность возникновения зоны конденсации. Нитка теплого пола не спасает ситуацию, поскольку, чтобы вменяемую теплоотдачу около такого окна организовать - покряхтеть как следует нужно и не факт, что получится в итоге. Поэтому нитка всего лишь один из факторов, которые в совокупности так или иначе решают поставленную задачу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rammmax Posted December 30, 2016 Share Posted December 30, 2016 А какая максимальная ширина дверной створки (с соотв. армированием) допустима без прижимов? Фраза про макс. ширину и фраза про прижимы не связаны между собой.)) Макс ширина створки по каталогу 900 мм. А прижимы ставить надо, исходя, в данном случае, из собственного комфорта. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сан Сеич Posted December 30, 2016 Share Posted December 30, 2016 (edited) 82 профиль затем, что в него лезет 44-й стеклопакет. 44-й стеклопакет оптимален при средне отопительной температуре -3,5С. И теплее он (82-й профиль), чем остальные. Пакеты от СТиС, затем, что они в комплекте с профилем по умолчанию идут - это раз. Пакет собирается с нормальной дистанционной рамкой, состоящей из нержавейки и пластикового композита. Т.е. к нержавейке хорошо липнет герметик, и аргону через метал тяжелее пробраться во внешний мир и повысить его энтропию, а пластик в силу худшей теплопроводности, замедляет теплообмен. Зимой аргон "помещает" стеклопакет в климат теплее на 5-6 градусов реального. В результате совокупность выбранных материалов - уменьшает количество зон конденсации, уменьшает зону дискомфорта около окон, позволяет повышать влажность в помещении - это два. Вот это вас менеджер обработал, пиСец (или вы сам из "них" ?) "...позволяет повышать влажность в помещении..." - закрывайте наглухо вытяжку, окна, двери, включайте душ на полную катушку и влажность в 99% вам обеспечена. И всё это с минимальными временнЫми и денежными затратами - без 44 мм пакетов от СТиСа, нержавейки, пластикового композита и аргона P.S. Отдельное "спасибо" за поднятое с самого утра настроение Edited December 30, 2016 by Сан Сеич 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
romero Posted December 30, 2016 Author Share Posted December 30, 2016 Друзья, давайте по сути). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted December 30, 2016 Share Posted December 30, 2016 Друзья, давайте по сути). По сути: 1. Будь я взломщиком, уверенность что стеклопакеты в данной пластмассовой конструкции бронированные помогла бы мне осуществить проникновение с минимальными проблемами и наибыстрейшим образом. Объяснять почему и как не буду, у нас оконный форум, а не форум взломщиков. На самом деле, под бронированием манагеры почему-то понимают просто антивандальные плёнки. Применение этих плёнок к тому же сделает трудноосуществимым использование второго И-стекла. С другой стороны, это второе И-стекло нужно в пакете как 5-я нога собаке. И тут мы плавно подходим к п. 2. 2. Если ваше индивидуальное жилище находится в низине или вблизи реки/водоёма, то окна с двумя И-стёклами, расположенные в секторе северо-запад - юго-восток со 100% гарантией с середины лета и до первых морозов будут противно потеть снаружи (почему-то это сильно раздражает заказчиков) и потом долго подсыхать. Направленные по другим сторонам света окна будут потеть с 80% гарантией и подсыхать быстрее. Если до естественных источников влаги достаточно далеко, то считайте вам повезло, - потеть будет не часто: по мере посещения местности особо влажными циклонами. 3. Оптимальную работу стеклопакетов следует определять не по средней температуре отопительного сезона, а по температуре с обеспеченностью 0,94 (для Рязани -16 Со). ИМХО. ИМХО - по тому, что лень объяснять почему. К тому же Вы собираетесь заполнять пакет аргоном. А физико-технические свойства аргона малость отличаются от свойств воздуха. Для аргона лучше использовать рамку поуже, чем 16 мм. Об этом есть темы на форуме, правда, весьма старые. Т.е. с/п 40 мм для Рязани будет в самый раз. И профиль 70 мм любой подойдёт. 4. Безусловно, для такой величины стеклопакета надо использовать внешнее стекло 6 мм, желательно закалённое, можно и плёнку А3 наклеить. 4 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
