Окна на бетонный мини-завод. Помогите убрать гул
Здравствуйте, форумчане!
Предыстория: купил квартиру и повелся на обещания застройщика о переносе бетонного завода из-под окон в другое место. Судя по всему, это состоится нескоро. Поэтому приходится решать проблемы с шумом.
Беспокоит по больше части гул. За окном - миксеры бетонного завода, трактор, бетономешалки. При закрытых окнах слышен именно гул от техники. Как будто в аквариуме. Дорогу и высокочастотный шум слышно в меньшей степени и периодически (проезжает машина, и т.д.) Открываешь - гул пропадает. Закрываешь - снова гудит.
Окно - обычное из трех створок, все открывающиеся. Стеклопакет со стеклами 4 мм, расстояния разные. Скорее всего 4-8-4-12-4. Стекла - пеноблок 20мм.
Подскажите, как можно уменьшить гул? Он очень изнуряющий и постоянный. Он просто никогда не проходит. Ездит ли техника или не ездит, все гудит. Сильнее начинает гудеть, когда там что-то перекачивают.
Насколько поможет замена стеклопакетов и сохранение самих рам (для минимизации грязи и переделки ремонта)? Может поставить стекла по 6мм? Или сделать однокамерный стеклопакет со стеклами 8мм и 6 мм?
Спасибо всем за помощь.
Link to comment
По-быстрому и без грязи, это перейти на пакеты с триплекс стеклами стоит денег, не очень больших, просто смотря где - если Москва и Питер, то цена за саму услугу разнится в 2-6 порядков в зависимости от талантов продавца и вашего желания за этот талант отдать кучу бабла. Если регионы, то там всё проще, цена по стране примерно одинаковая.
Триплекс стекло, внешнее 3-1-3=7 мм, оно эффективнее 8мм простого стекла.
Здесь на форуме есть те, кто в Москве этими работами занимается постоянно. Я в Архангельске такие услуги оказываю, вожу триплекс пакеты с ярика.
Без знаний эту работу не сделать, или выйдет ещё дороже, чем если нанять специалиста.
А если вы делаете всё-таки не сами, то пусть вам уже везут триплекс пакеты, а не простую 6-4-4 формулу.
Link to comment
Стена из пенобетона, вот где засада, при толщине блока 300мм, звукоизоляция стены не более 38 дБ, поэтому замена стеклопакетов в существующем окне, даже на однокамерный стеклопакет с триплексом 13 мм не принесет существенного результата, лучше будет вторая нитка, установленная по краю стены + потребуется устройство каркасной перегородки из звукопоглощающих материалов, минимально съест 53мм пространства от стены, это при использовании панелей PhoneStar, если удешевить и использовать Акустик Баттс, то потеряете 70-80 мм.
Link to comment
Есть несколько не очень эффективных, но достаточно быстрых и не затратных способов:
1. Повесить тяжелые плотные шторы. Они уменьшат шум.
2. Наклеить на стекло толстую пленку. Резонансная частота, пропускаемая стеклом, изменится, что может и скорее всего приведет к уменьшению шума не значительно.
3. Обложить стены толстым утеплителем с фанерой - кроме утепления будет и уменьшение шума в средней полосе частот.
4. Установить снаружи окна противошумное окно - можно в одно стекло... но такое не всегда возможно.
Шум - такая вещь, что решать проблему надо комплексно. То есть одной заменой стеклопакета не обойдешься.
Оптимальным будет увеличение шумозащитных свойств стен + замена стеклопакета на стеклопакет с повышенным шумопоглощением.
Link to comment
Есть специальные акустические триплексы, специально сделанные для снижения шума.
Это используется, когда требуемых параметров другими способами достичь невозможно. Например, требуется повысить звукоизоляцию по транспортному шуму до 43 дБ...
Обычно интерес к акустическим триплексам заканчивается, когда заходит вопрос о цене...
Link to comment
<...>если Москва и Питер, то цена за саму услугу разнится в 2-6 порядков <...>
6 порядков это, между прочим, МИЛЛИОН раз! В каком, говорите, регионе такой разброс цен?
Link to comment
оф
...участок вплотную примыкал к цементному заводу Mountain Park, а завод задумал расширяться. Дело-то житейское..
4 июня 2004 года из мастерской Марвина выехал Бронированный Бульдозер, названный впоследствии Killdozer. Он был обшит двенадцатимиллиметровыми стальными листами, проложенными сантиметровым слоем цемента, снабжен телекамерами с выводом изображения на мониторы внутри кабины, системами очистки объективов на случай ослепления их пылью и мусором. Марвин запасся продовольствием, водой, боеприпасами и противогазом. С помощью дистанционного управления опустил на шасси броневой короб, заперев себя внутри. «Опуская ее, Химейер понимал, что после этого из машины ему уже не выбраться», заявили полицейские эксперты. И в 14:30 выехал из гаража.
Наверное, со стороны это напоминало компьютерную игру. Но жителям городка Грэнби было совсем не забавно. Для начала мрачная машина снесла заводоуправление, цеха и вообще разровняла весь завод. Затем Киллдозер двинулся по городку, где тщательно объехал здания, принадлежащие обидчикам. Снял фасады с домов членов городского совета. Снес здание банка, который пытался нажимать на него через досрочный возврат ипотечного кредита. Разрушил здания газовой компании, отказавшейся после штрафа заправлять его кухонные газовые баллоны, здание мэрии, офиса городского совета, пожарной охраны, товарного склада, несколько жилых зданий, принадлежавших мэру города, редакцию местной газеты и публичную библиотеку. Сохранилась видеозапись. ссылка
  • Downvote 1
Link to comment
 Share
