Smirnoff23 Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Добрый вечер. Проблема с пластиковой дверью, после закрытия двери с режима проветривания не закрывалась плотно верхняя часть двери (в районе петель. Подтянул шестигранником снизу и сверху, дверь стала на место, но перестала открываться в режиме проветривания. Что делать, кто знает? Фото верхней части двери прилагается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 (изменено) Вот первый клиент для нового проекта. Димы из Архангельска. Изменено 1 апреля, 2016 пользователем newsolutions 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Верните для начала ваши настройки назад в исходное, а что значит неплотно закрывалась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Добрый вечер. Проблема с пластиковой дверью, после закрытия двери с режима проветривания не закрывалась плотно верхняя часть двери (в районе петель. Подтянул шестигранником снизу и сверху, дверь стала на место, но перестала открываться в режиме проветривания. Что делать, кто знает? Фото верхней части двери прилагается. Возможно Вы переборщили с подъемом створки. Поверните ручку вверх в режим откидывания и попробуйте в нижней петле створки крутить винт на опускание, пока створка не сможет откинуться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 В морг. Окно или дверь. Исключить п/о режим двери, демонтировав ножничный кронштейн, установить поворотную петлю и накладные прижимы, дверь привести в порядок расклинить—вывесить, если надо добавить прижимы в горизонт. Проветривание дверью реализовать через ограничитель открывания (гребенку) установленную под ручку. Всё это можно сделать силами сервисных компаний. Провокация поломок п/о двери заключается в связке габариты-эксплуатация, возможно комплектация и монтаж, и вашем случае темным профилем, который имеет особенность нагреваясь на солнышке, испытывать бОльшее линейное расширение ПВХ, относительно белого цвета. Регулировка и перевод двери в поворотный режим, нивелирует эти огрехи и проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smirnoff23 Опубликовано: 1 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Верните для начала ваши настройки назад в исходное.а что значит неплотно закрывалась? Значит, что оставалась щель размером с толщину пальца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smirnoff23 Опубликовано: 1 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Я так понял, что своими силами ее не починить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smirnoff23 Опубликовано: 1 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 В морг. Окно или дверь. Исключить п/о режим двери, демонтировав ножничный кронштейн, установить поворотную петлю и накладные прижимы, дверь привести в порядок расклинить—вывесить, если надо добавить прижимы в горизонт. Проветривание дверью реализовать через ограничитель открывания (гребенку) установленную под ручку Всё это можно сделать силами сервисных компаний. Провокация поломок п/о двери заключается в связке габариты-эксплуатация, возможно комплектация и монтаж, и вашем случае темным профилем, который имеет особенность нагреваясь на солнышке, испытывать бОльшее линейное расширение пвх, относительно белого цвета. Регулировка и перевод двери в поворотный режим, нивелирует эти огрехи и проблемы. А если по-русски, то, что делать? Возможно ли починить самому или тут нужно вызвать ремонтников? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Добрый вечер. Проблема с пластиковой дверью, после закрытия двери с режима проветривания не закрывалась плотно верхняя часть двери (в районе петель. Подтянул шестигранником снизу и сверху, дверь стала на место, но перестала открываться в режиме проветривания. Что делать, кто знает? Фото верхней части двери прилагается. Как правильно сказано, вернуть в исходное состояние, потом вывести дверное полотно в двойное открывание (поворотное и откидное одновременно) и поиграть регулировкой прижима верхнего петлевого угла, которая находится на ножницах снизу.Если дверное полотно деформировалось, придётся некоторое время при закрывании из откидного положения прижимать рукой верхний петлевой угол к раме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Верните для начала ваши настройки назад в исходное, а что значит неплотно закрывалась? Такой же вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 а что значит неплотно закрывалась? Вывих ножниц: обратный зацеп при входе регулируемой цапфы в корыто. Хорошо, если корыто не вырвалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smirnoff23 Опубликовано: 1 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Получается открыть дверь в режиме проветривания, если эту штуку чуть вверх переместить, но если дверь потом снова закрыть, то она опять не открывается на проветривание и снова нужно эту штуку поправлять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 апреля, 2016 Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Типичная проблема - сначала перекосило створку, потом безграмотным дилетантским вмешательством проблему усугубили. Сначала верните все регулировки в середину, потом нужно перепакетить стеклопакет и выставить диагонали, которые должны быть равны или -1 мм. Потом провести окончательную регулировку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 апреля, 2016 Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Типичная проблема - сначала перекосило створку, потом безграмотным дилетантским вмешательством проблему усугубили. Сначала верните все регулировки в середину, потом нужно перепакетить стеклопакет и выставить диагонали, которые должны быть равны или -1 мм. Потом провести окончательную регулировку. Ты уверен, что надо перепакечивать? По всем признакам деформация цветного профиля усугублённая отсутствием смазки.а про регулировку прижима на ножницах даже не все профи знают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 2 апреля, 2016 Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Получается открыть дверь в режиме проветривания, если эту штуку чуть вверх переместить, но если дверь потом снова закрыть, то она опять не открывается на проветривание и снова нужно эту штуку поправлять. Эта деталь сзади, или снизу? Рукой сдвигаете эту бобышку? Похоже, что произошло расцепление детали (средний запор? угловая передача?). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smirnoff23 Опубликовано: 3 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 3 апреля, 2016 Эта деталь сзади, или снизу? Рукой сдвигаете эту бобышку? Похоже, что произошло расцепление детали (средний запор? угловая передача?). Эта деталь слева сверху. ( Дверь открывается справа налево). Рукой сдвигаю. Вверх ее двигаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 4 апреля, 2016 Share Опубликовано: 4 апреля, 2016 Видимо угловой переключатель ножниц или/и средний запор расцепились с основной обвязкой фурнитуры. Сфотографируйте полностью деталь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smirnoff23 Опубликовано: 4 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 4 апреля, 2016 Видимо угловой переключатель ножниц или/и средний запор расцепились с основной обвязкой фурнитуры. Сфотографируйте полностью деталь. Утром Вам скину! Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 4 апреля, 2016 Share Опубликовано: 4 апреля, 2016 Что-то напомнило ситуацию с сильно поюзанной Мако, но это не Мако судя по картинке. Похоже на разбитый редуктор основного запора с большим мертвым ходом. Тут в принципе можно наловчиться. Если ситуация исправляется с приподниманием вверх цапфы запора, то значит можно ручку повернуть чуть вниз до устранения заклинивания. Ну и наоборот. Из положения закрыто повернуть ручку не на 90, а, например, 100 градусов и вернуть обратно на 90. Как-то так думаю себе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 5 апреля, 2016 Share Опубликовано: 5 апреля, 2016 Похоже на разбитый редуктор основного запора с большим мертвым ходом.Тут в принципе можно наловчиться. По уму - или основной запор менять, или (для суперпрофи) шестерёнку в редукторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 5 апреля, 2016 Share Опубликовано: 5 апреля, 2016 Что-то напомнило ситуацию с сильно поюзанной Мако, но это не Мако судя по картинке. Это зигеньевский Titan, потомок AUBI A 300. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oknolove Опубликовано: 18 апреля, 2016 Share Опубликовано: 18 апреля, 2016 Такие вещи чинить самому конечно не рекомендуется. Возможно вы сильно перетянули шестигранником. Обратитесь к специалисту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сан Сеич Опубликовано: 18 апреля, 2016 Share Опубликовано: 18 апреля, 2016 ...но это не Мако судя по картинке. Турецкая VORNE 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 18 апреля, 2016 Share Опубликовано: 18 апреля, 2016 Такие вещи чинить самому конечно не рекомендуется. Возможно вы сильно перетянули шестигранником. Обратитесь к специалисту. За прошедшие 2 недели, видимо, уже обратился. Или потерял интерес к нашим умным советам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 18 апреля, 2016 Share Опубликовано: 18 апреля, 2016 Турецкая VORNE А и правда! На размытом фото клеймо не разглядел. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
