Добрый вечер. Проблема с пластиковой дверью, после закрытия двери с режима проветривания не закрывалась плотно верхняя часть двери (в районе петель. Подтянул шестигранником снизу и сверху, дверь стала на место, но перестала открываться в режиме проветривания. Что делать, кто знает?
Фото верхней части двери прилагается.
Возможно Вы переборщили с подъемом створки. Поверните ручку вверх в режим откидывания и попробуйте в нижней петле створки крутить винт на опускание, пока створка не сможет откинуться.
В морг. Окно или дверь.
Исключить п/о режим двери, демонтировав ножничный кронштейн, установить поворотную петлю и накладные прижимы, дверь привести в порядок расклинить—вывесить, если надо добавить прижимы в горизонт.
Проветривание дверью реализовать через ограничитель открывания (гребенку) установленную под ручку.
Всё это можно сделать силами сервисных компаний.
Провокация поломок п/о двери заключается в связке габариты-эксплуатация, возможно комплектация и монтаж, и вашем случае темным профилем, который имеет особенность нагреваясь на солнышке, испытывать бОльшее линейное расширение ПВХ, относительно белого цвета.
Регулировка и перевод двери в поворотный режим, нивелирует эти огрехи и проблемы.
Верните для начала ваши настройки назад в исходное.а что значит неплотно закрывалась?
Значит, что оставалась щель размером с толщину пальца.
Провокация поломок п/о двери заключается в связке габариты-эксплуатация, возможно комплектация и монтаж, и вашем случае темным профилем, который имеет особенность нагреваясь на солнышке, испытывать бОльшее линейное расширение пвх, относительно белого цвета.
А если по-русски, то, что делать? Возможно ли починить самому или тут нужно вызвать ремонтников?
Как правильно сказано, вернуть в исходное состояние, потом вывести дверное полотно в двойное открывание (поворотное и откидное одновременно) и поиграть регулировкой прижима верхнего петлевого угла, которая находится на ножницах снизу.
Если дверное полотно деформировалось, придётся некоторое время при закрывании из откидного положения прижимать рукой верхний петлевой угол к раме.
Вывих ножниц: обратный зацеп при входе регулируемой цапфы в корыто. Хорошо, если корыто не вырвалось.
Получается открыть дверь в режиме проветривания, если эту штуку чуть вверх переместить, но если дверь потом снова закрыть, то она опять не открывается на проветривание и снова нужно эту штуку поправлять.
Типичная проблема - сначала перекосило створку, потом безграмотным дилетантским вмешательством проблему усугубили.
Сначала верните все регулировки в середину, потом нужно перепакетить стеклопакет и выставить диагонали, которые должны быть равны или -1 мм. Потом провести окончательную регулировку.
Ты уверен, что надо перепакечивать? По всем признакам деформация цветного профиля усугублённая отсутствием смазки.
а про регулировку прижима на ножницах даже не все профи знают.
Эта деталь сзади, или снизу? Рукой сдвигаете эту бобышку?
Похоже, что произошло расцепление детали (средний запор? угловая передача?).
Эта деталь слева сверху. ( Дверь открывается справа налево). Рукой сдвигаю. Вверх ее двигаю.
Видимо угловой переключатель ножниц или/и средний запор расцепились с основной обвязкой фурнитуры. Сфотографируйте полностью деталь.
Утром Вам скину! Спасибо.
Что-то напомнило ситуацию с сильно поюзанной Мако, но это не Мако судя по картинке. Похоже на разбитый редуктор основного запора с большим мертвым ходом. Тут в принципе можно наловчиться.
Если ситуация исправляется с приподниманием вверх цапфы запора, то значит можно ручку повернуть чуть вниз до устранения заклинивания. Ну и наоборот. Из положения закрыто повернуть ручку не на 90, а, например, 100 градусов и вернуть обратно на 90. Как-то так думаю себе.
Похоже на разбитый редуктор основного запора с большим мертвым ходом.Тут в принципе можно наловчиться.
По уму - или основной запор менять, или (для суперпрофи) шестерёнку в редукторе.
  • 2 weeks later...
Такие вещи чинить самому конечно не рекомендуется. Возможно вы сильно перетянули шестигранником. Обратитесь к специалисту.
За прошедшие 2 недели, видимо, уже обратился. Или потерял интерес к нашим умным советам.
