Krakatoor Опубликовано: 26 января, 2016 Share Опубликовано: 26 января, 2016 Поступило задание на замену дверей для студии, в которой записывают новости. Имеем две ветки остекления шириной 1130 и высотой 2180. Проем не делится ни импостами, ни штульпом. Звукоизоляция по максимуму. Есть ли техническая возможность изготовить такие двери из ПВХ либо алюминия? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 26 января, 2016 Share Опубликовано: 26 января, 2016 в случае если из ПВХ то только PSK портал .направляющие будут на выровненной стене (на форуме такая тема была ). есть риск испортить звукоизоляцию .значит нужно подобрать остекление и сэндвичи . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 26 января, 2016 Share Опубликовано: 26 января, 2016 (изменено) А в задании что говорится о необходимом Rw? Вообще-то в студийных дверях не делаются окошки обычно... Изменено 26 января, 2016 пользователем Servesti 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Krakatoor Опубликовано: 26 января, 2016 Автор Share Опубликовано: 26 января, 2016 Тех задания как такого нет. Главное, чтобы работало) Портал не проходит, т.к. установка в деревянные коробки от старых дверей. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 26 января, 2016 Share Опубликовано: 26 января, 2016 О какой максимальной звукоизоляции может идти речь, если тамбур из старинного деревянного каркаса (имхо с фотографии). Сквозь тамбур всё равно будет слышно. Из пластика - входная группа с многозапорным замком, заполнение сэндвич. Но в этом случае будет нажимной гарнитур, что в данном случае не приемлемо. P.S. Имхо стальная дверь при ширине 1130 мм с многослойной конструкцией (пробка, минплита, изолон, МДФ). Вес, правда, такой двери 120-150 кг. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 26 января, 2016 Share Опубликовано: 26 января, 2016 Вклеить стекло десятку как вариант. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 27 января, 2016 Share Опубликовано: 27 января, 2016 У сэндвича звукоизоляция никакая! Уж лучше стеклом. Но на такой ширине двери и с такой высотой весить она будет немало. Имхо только алюминий тогда, и пошире (который с терморазрывом). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 31 января, 2016 Share Опубликовано: 31 января, 2016 (изменено) О какой максимальной звукоизоляции может идти речь, если тамбур из старинного деревянного каркаса (имхо с фотографии). Сквозь тамбур всё равно будет слышно. Не согласен! Тамбур - основа хорошей звукоизоляции, а здесь ещё и грамотный тамбур, со звукопоглощающими панелями по периметру. Это как двухниточное остекление: можно из не очень хороших (тяжелых) дверей выжать очень неплохие показатели! Посмотрите у людей, специализирующихся на таких дверях: хорошими противошумными свойствами обладают противопожарные двери: внутри них заложен теплоизолятор (он же – и хороший звукоизолятор). Например, звукоизоляция противопожарных дверей немецкой фирмы «Херманн» (Hermann) – в пределах от 36 до 45 дБ. http://vseoremonte.r...veri/zvuki.html http://cinema-studio...tcionnye-dveri/ http://www.door-comp...oduction/sound/ там даже пороги автоматические! http://phonestar.msk...oizol-dver.html http://ckm-group.ru/zizol http://www.akten-doo...nnie_dveri.html Собственно, хорошо известный пример - выходы в кинотеатрах. Если очень хочется остекление - огнестойкое стекло и ручки "антипаника" в помощь! (МЧС не дремлет ) Изменено 31 января, 2016 пользователем Servesti 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 31 января, 2016 Share Опубликовано: 31 января, 2016 Тамбур - основа хорошей звукоизоляции... Перед тем, как уйти в свободное плавание, я некоторое время работал на предприятии, где общение в директорском кабинете, как правило проходило... мягко так сказать... на повышенных тонах... При этом между кабинетом шефа и приёмной был оборудован тамбур, представляющий из себя проём в большом стеновом шкафу... Всегда замечал, что до каких-бы уровней не подымался шум на летучках/выволочках/планёрках, в приёмной обычно царила степенная тишина... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 31 января, 2016 Share Опубликовано: 31 января, 2016 У меня на прошлой работе офис был в одном помещении, которое частично было разделено несущей стеной, в оставшийся проём воткнули окно Шуко (балконный блок прямоугольный), которое валялось на складе и которое не понравилось заказчику по габаритам. Так несмотря на то, что окно фурнитурно не замыкалось (ручка была с одной стороны оконная и не со стороны кабинета, а с другой дверная подпружиненная нажимная) и отсутствие штапиков (на кусочках стоял стеклопакет 40 мм: 6зак-12-6зак-10-6зак), звукоизоляция была на высоте и лишь крик можно было различить, что он есть. Это я к тому, что герметичная система (балконная дверь) уже значительно снижает шум в помещении. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Krakatoor Опубликовано: 2 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 Решили делать из дверного профиля ПВХ, армировка в раме 2.5 мм, в створке 2 мм, дверные петли до 140 кг, стеклопакет 10-16-6, многозапорный замок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 4 февраля, 2016 Share Опубликовано: 4 февраля, 2016 (изменено) Посмотрите по теме у Филиппа Ньюэлла "Звукозапись: акустика помещений" : https://cloud.mail.r.../Dy7w/kY6o8Z2KL https://cloud.mail.ru/public/E5Sa/L8MNb4P83 https://cloud.mail.r.../6zFi/H8Tj75upg https://cloud.mail.r.../LQGb/FRF6ckwTU https://cloud.mail.r.../7R1s/SiHwPnWhN И не забудьте про пороги: http://todoor.ru/sho...temkorichnevyj/ Изменено 5 февраля, 2016 пользователем Servesti 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 4 февраля, 2016 Share Опубликовано: 4 февраля, 2016 Посмотрите по теме у Филиппа Ньюэлла "Звукозапись: акустика помещений" : https://cloud.mail.r.../Dy7w/kY6o8Z2KL https://cloud.mail.r.../B7kz/3J2burpcL https://cloud.mail.r.../6zFi/H8Tj75upg https://cloud.mail.r.../LQGb/FRF6ckwTU https://cloud.mail.r.../7R1s/SiHwPnWhN И не забудьте про пороги: http://todoor.ru/sho...temkorichnevyj/ Очень интересная выдержка, спасибо! Попрошу только вставить страницы 132 и 133 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 5 февраля, 2016 Share Опубликовано: 5 февраля, 2016 Исправил. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 5 февраля, 2016 Share Опубликовано: 5 февраля, 2016 Я бы импоста сдвинул, так не красиво. в разнобой надо Себе так сделал, створка 120, петли оконные, лет 10 уже точно исправно служит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 5 февраля, 2016 Share Опубликовано: 5 февраля, 2016 (изменено) Какие к... импосты на звукоизоляционной двери, вы что! Нашел ещё лучшие и уже готовые двери - (до 52 дБ!!!) - бери и ставь! http://www.h-c-h.ru/...acionnye-dveri/ Специалистами компании ... под руководством кандидата физ.-мат. наук ТИХОНОВА А.С. разработаны, протестированы и запущены в производство уникальные звукоизоляционные двери для внутренних помещений, не имеющие аналогов на отечественном рынке И теория представлена, и варианты конструкций. Изменено 5 февраля, 2016 пользователем Servesti 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
