ООО ЯСПЗ Опубликовано: 17 декабря, 2015 Share Опубликовано: 17 декабря, 2015 Здравствуйте! Во время сушки стеклопакеты нижним торцом прилипают к резине пирамид. Кто как борется с этой проблемой? Как с точки зрения химии, можно ли смазывать отработкой резину, не вступит ли отработка в реакцию с полисульфидом? И ещё вопрос: как бороться с тем, что при сушке герметик выдавливается в месте контакта с лапой пирамиды и, получаются такие "бобышки" внизу с/п, которые потом приходится срезать. Это лишнее движение сильно затрудняет работу упаковщика. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 17 декабря, 2015 Share Опубликовано: 17 декабря, 2015 На мой взгляд оптимальным основанием пирамиды является лист бакелитовой фанеры. ПС к ней не прилипает. Для ПУ надо стрейч подматывать. В Вашем случае, надо разобраться с вязкостью герметика, шириной реек и резинок. Резинки лучше из транспортерной ленты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ренат44 Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 У нас в последнее время тоже такая же проблема. Сначала грешил на герметик, но потом мы установили истинную причину подобной фигни. Оказалось, что обмазчик просто кладет достаточно большой слой вторички, который на 1-2мм выступает за внешние края пакета. Вот именно этот слой и прилипает к основанию пирамид. Провели разъяснения по этому вопросу, больше проблемы такой нет. Пирамиды обмотаны обычным "садовым" армированным шлангом, уже сколько лет все идеально. Хотя да, смотрится конечно не так эстетично, как резина или фанера, но зато это было очень дешево. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyshman Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 Проблема с полисульфидом. Пробуйте другой. Пирамида, накладки, обмазчик тут ни причем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ренат44 Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 Проблема с полисульфидом. Пробуйте другой. Пирамида, накладки, обмазчик тут ни причем. У нас эта проблема исчезла с тех пор как обмазчик стал герметик класть ровно до плоскости кромки стекла. Герметик встает нормально. Сушится летом 2-3 часа до полного высыхания, сейчас зимой время сушки достигает 6-7 часов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyshman Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 У нас эта проблема исчезла с тех пор как обмазчик стал герметик класть ровно до плоскости кромки стекла. Герметик встает нормально. Сушится летом 2-3 часа до полного высыхания, сейчас зимой время сушки достигает 6-7 часов. Это что за продукт такой? Либо Вы пакеты делаете на улице. 2 часа зимой при 18 градусах в цеху, при использовании качественных герметиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ренат44 Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 Это что за продукт такой? Либо Вы пакеты делаете на улице. 2 часа зимой при 18 градусах в цеху, при использовании качественных герметиков. Полисульфид Бистронг. Смесь выставлена правильно. Периодически контролируем. Зимой в цеху температура не поднимается выше 15 градусов. Топимся электрокотлом. Ждем газ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyshman Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 В личке отписал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ООО ЯСПЗ Опубликовано: 2 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 Полисульфид Бистронг. Смесь выставлена правильно. Периодически контролируем. Зимой в цеху температура не поднимается выше 15 градусов. Топимся электрокотлом. Ждем газ. Мы перешли на Бистронг сегодня с тиоколовых герметиков. Адгезия к стеклу и рамке - зверь. Но густой, зараза, очень густой. Застывает реально дольше при нормальных пропорциях. Сегодня станок несколько раз отказывался его качать, хотя плита подогрева работает исправно. При запуске с утра вообще беда, в цеху в 8.00 +16градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyshman Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 16 градусов для полисульфида не критично, не должен герметик так себя вести. Тем более у Вас выставлен нагрев, наверно градусов 35, плюс пока по трубопроводам до смесителя идет еще немного нагревается. Что-то с ним не так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 16 градусов для полисульфида не критично, не должен герметик так себя вести. Тем более у Вас выставлен нагрев, наверно градусов 35, плюс пока по трубопроводам до смесителя идет еще немного нагревается. Что-то с ним не так. Пока из бочки в насос базовый материал попадет - остынет до температуры цеха. Посмотрите на массу металла в насосе, поймете. Только час непрерывной работы улучшит ситуацию, но до первой остановки. А еще у компонента В вязкость от температуры очень меняется и возникают отключения по перегрузу - более 360бар.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyshman Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 A_V_N 16 градусов в цеху Вы хотите сказать критично для герметика, до такой степени, что будет выключатся насос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 Проблема с полисульфидом. Пробуйте другой. Пирамида, накладки, обмазчик тут ни причем. Ну я бы сказал, проблема комплексная. И рабочий может лишку навалить, и материал стекать под собственным весом, и резинка основания пирамиды вдавливаться и образовывать наплывы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ренат44 Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 Пока из бочки в насос базовый материал попадет - остынет до температуры цеха. Посмотрите на массу металла в насосе, поймете. Только час непрерывной работы улучшит ситуацию, но до первой остановки. А еще у компонента В вязкость от температуры очень меняется и возникают отключения по перегрузу - более 360 бар.... Сегодня у меня 15 градусов в цехе, Тал-60 фигарит при такой температуре как обычно. Даже при 13 градусах в прошлом году работали - герметик шел нормально. Вот где действительно проблема возникла - так это на подогреве шланга (у нас он был обмотан нагревательной лентой, которую берут для подогрева водостоков зимой), вот из-за этого шланг катализатора прогорел нафиг и со временем стал появляться не промес. Проблему обнаружили, когда действительно экструдер стал постоянно вырубаться от давления в 460 очков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 2 февраля, 2016 Share Опубликовано: 2 февраля, 2016 A_V_N 16 градусов в цеху Вы хотите сказать критично для герметика, до такой степени, что будет выключатся насос? Паспортные требования от 15 до 35 градусов. Но при низкой температуре надо убавлять давление гидравлики, снижая производительность. Иначе будет выключаться. Не продавить катализатор. Лет 10-12 назад в Минске было такое: работают на Теростате - все ОК. Меняют бочку на Тенаглас, после двух пакетов выключается по перегрузу. В цехе 14 градусов. Вязкость при этой температуре больше у Тенакса была и все, защита работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 У нас тоже на пакетах были вдавленные следы от резинок на пирамидах! Начали разбираться – оказалось, что резина внизу и на боковинах и прижимных палках разная по жёсткости! Умельцы заменяли нижнюю изношенную резину на боковую резину. Следовательно, стеклопакет продавливал резину и выдавливал этой резиной герметик местами аж до рамки! Заказали и поменяли всю нижнюю резину на пирамидах. Стеклопакеты перестали продавливать резину, но всё равно прилипали. Пробовали мазать резину жидким мылом, но хватало на один раз. Сейчас мажем тонким слоем масла (синтетикой отработкой от винтового компрессора). Мажут валиком тонким слоем. Хватает одной промазки на 4-5 раз использования пирамиды! Проблем с герметиком при контакте с маслом не обнаружено! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ООО ЯСПЗ Опубликовано: 4 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 4 февраля, 2016 У нас тоже на пакетах были вдавленные следы от резинок на пирамидах! Начали разбираться – оказалось, что резина внизу и на боковинах и прижимных палках разная по жёсткости! Умельцы заменяли нижнюю изношенную резину на боковую резину. Следовательно, стеклопакет продавливал резину и выдавливал этой резиной герметик местами аж до рамки! Заказали и поменяли всю нижнюю резину на пирамидах. Стеклопакеты перестали продавливать резину, но всё равно прилипали. Пробовали мазать резину жидким мылом, но хватало на один раз. Сейчас мажем тонким слоем масла (синтетикой отработкой от винтового компрессора). Мажут валиком тонким слоем. Хватает одной промазки на 4-5 раз использования пирамиды! Проблем с герметиком при контакте с маслом не обнаружено! Мы тоже применяем отработку, но побаиваюсь как бы с полисульфидом из-за этого чего не случилось. А какую резину Вы поставили внизу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 4 февраля, 2016 Share Опубликовано: 4 февраля, 2016 Мы тоже применяем отработку, но побаиваюсь как бы с полисульфидом из-за этого чего не случилось. А какую резину Вы поставили внизу? Резину родную поставили! Заказывали в Польше. http://melka.com.pl/ Они торгуют пирамидами! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ренат44 Опубликовано: 5 февраля, 2016 Share Опубликовано: 5 февраля, 2016 Да, кстати, давайте по поводу резины поговорим, кто что применяет? А то, я конечно понимаю, что садовый шланг - это дешево и практично, но хочется еще и эстетики)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ООО ЯСПЗ Опубликовано: 5 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 5 февраля, 2016 Да, кстати, давайте по поводу резины поговорим, кто что применяет? А то, я конечно понимаю, что садовый шланг - это дешево и практично, но хочется еще и эстетики)) Обдумываем сейчас вариант с полиуретановыми трубами от водоснабжения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ООО ЯСПЗ Опубликовано: 5 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 5 февраля, 2016 Да, кстати, давайте по поводу резины поговорим, кто что применяет? А то, я конечно понимаю, что садовый шланг - это дешево и практично, но хочется еще и эстетики)) В ПУ трубах надо подобрать правильно диаметр. Думаю, с эстетикой будет всё лады. Кстати, коллега, прошу ответить на мой вопрос в личке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 5 февраля, 2016 Share Опубликовано: 5 февраля, 2016 Опорная поверхность - квадрат 20х20, под него беру П-образную резину, крепится саморезами... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ООО ЯСПЗ Опубликовано: 5 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано: 5 февраля, 2016 Опорная поверхность - квадрат 20х20, под него беру П-образную резину, крепится саморезами... Отрезаете половину от транспортировочного профиля? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 5 февраля, 2016 Share Опубликовано: 5 февраля, 2016 Нет, покупаю в "Промрезина" С-П Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 5 февраля, 2016 Share Опубликовано: 5 февраля, 2016 Применяем спэйсер для фасадки. 20*32, например. Крепим саморезами. К этому вторичному ПВХ у герметика адгезия нулевая. Так что стеклопакеты вынимаются хорошо с телеги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
