Яйцо или курица... Створки на импостах или коробке...
Давно мучает меня этот вопрос, недавно спорил с со компаньоном-монтажником.
Вопрос очень умным дядькам, типа Sadikov GmbH или Ruslan R
Имеем:
рама 1560 ширина, 1490 высота.
Новотекс 70.
Вешаем створку на импост или на коробку.
Фурнитура Рото энТи.
Компаньон утверждает - вешай на импост, ничего страшного.
Я всегда пытаюсь шестиметровые лоджии бить на 3-4 части, чтобы на импостах только самые крайние створки висели.
Не могли бы Достопочтенные Доны просветить, оперируя всякими заумными терминами и цифрами????
рама 1560 ширина,1490 высота.
А всё зависит от металла в импостах.
Во-первых, соответствует ли оригинальному, например, по форме и толщине.
Во-вторых, даже, если соответствует, то предпочтительнее замкнутая (прямоугольная) форма усилителя. По аналогии см. дверные рамы, там всегда металл прямоугольный, в противном случае - колхоз. Почему именно дверные рамы - чтобы лучше воспринимать нагрузки от тяжёлых створок. Знаю лишь единственное исключение: в проф. системах Thyssen Polymer когда-то был усилитель импоста сложной формы (с центральной петлёй),- вот на него смело можно было вешать практически любые оконные створки, даже не задумываясь.
В-третьих, играет роль момент инерции усилителя по второй (неосновной) оси - Jy. Опять же смотри выше.
И напоследок, качество крепления самого импоста... Если импост гуляет вместе со своим соединителем от удара киянкой, то ничего не помешает ему сместиться под весом створки.
Как-то так. И без цифр.
Спасибо, конечно, что запомнили, но достопочтенный Дон и дядька - это точно не про меня. Уверен, что я младше всех на форуме.
Цифр нет. Знаю, что неправильно, так как не для этого он, и нагружать импост неправильно.
Конечно можно в очень крайнем случае. К примеру, в трехстворчатых окнах.
Да и то, если ширина со стороны комнаты у импоста должна быть 46 мм, ну в крайнем случае 44 мм. Иначе петля не поместится.
К списку сверху можно добавить ветровую нагрузку, которая приходится как раз на импост. Зачем закреплять петли на том, что прогибается.
И то, что креплений по центру нет, и импост гуляет, в отличии от рамы.
Я вот вообще терпеть не могу створки на импосте.
Кроме трехстворчатых окон, там они спасают от глухарей, которые тоже терпеть не могу. :)
Хочу добавить. Створка в основном должна использоваться в режиме проветривания. Открывать нараспашку на долгое время не рекомендуется. Желательно это делать только для мытья.
П.С. Створки нормального размера нормально работают, вися на импосте. При использовании профиля класса А и рекомендуемого армирования. Вербиндер желательно что б был металлический с креплением к металлу рамы.
Типовые окна тройник со створкой по середине работают без нареканий.
Каким образом он крепится в металл рамы, если в раме П-образное? восьмую раму единицы ставят.
Из-за этой третьей створки импост сороковой пришлось делать, с расходом паллета в год.
Зачем там тогда саморезы с буром? Зачем вербиндер внешний?
П-шка куда смотрит?
Нет, я прекрасно понимаю, что нагрузка на петли больше, когда створка открыта, чем откинута...
Ну, считайте, что мы рассматриваем пограничный вариант не со створкой 500-550 и не с бандуриной 800-850, а створку типа 700 при среднестатистической высоте в районе 1420...
Господа..Не кидайте только ссаными тряпками...А ЧТО ТАКОЕ ВЕРБИНДЕР???
Verbinder (нем.) - мех. соединитель
Странно, что этот оратор створку "флюгелем" не называет. :)
Товарищи, переходите на алюминий (только нормальный, чтобы толщина ал. стенки профиля была не менее 1,8мм) и вешайте себе спокойно створки на импоста :thumbsup:
Люлюминиевая терминология это... в наших краях... :)
Все-же "окно в Европу" - по-всякому обучены изъясняться. :)
Сейчас Михаил Игоревич придет, он Вам расскажет про Европу ... :megalol:
П-шка куда смотрит?
П-шка смотрит к спинке рамы, фальц голый, и здесь нужно применять бобышку с втулочным винтом и болт через раму. Силуминовый соединитель имеет смысл ставить на раме 3008 с 3710(замкнутое). А начинают его силуминовый использовать типа патамучта на бобышке импост смещался. Потом сделали отливку у отверстия и он перестал смещаться. Но опять проблема, а как его сместить молотком при остекловке:) апять все плохо.
Какой та люминий класса С--- :)
Я конечно не эксперт, но могу сказать, что одно знакомое производство на Новотексе, вешает створку на импост.
Если нужна какая-то конкретика, могу поинтересоваться.
Ну и что... все вешают... Только не все соблюдают допустимые размеры и параметры армирования. Только вчера пришлось в качестве "допнагрузки" ставить заказанную самостоятельно клиентом б/блок "чебурашку" с одним ухом в пол, дверью посередине на импосте. Дверка 2100х900, спд 6\4\4 цельный, млин "панорамный"... Сразу клиента предупредил, что на регулировки ездить не буду. И так ... стабильной работы пришлось добиваться при помощи волшебных заклинаний... Учитывая, что дверь ведет на лоджию из теперь теплого (благодаря моим стараниям :megalol: ) алюминия... будет постоянно нараспашку... думаю снесут это желе вскоре. :unsure:
А импост, поди, ещё и оконный... Про более мощные импосты манагеры и технологи этого производителя, похоже, не слышали. Хотя, причина может быть и иной: дверные импосты очень часто отсутствуют у поставщиков. Радует, например, Aluplast. В их системах в качестве дверного импоста возможно использовать дверную Т-створку. Чем с успехом и пользуюсь. А вот Veka, наоборот, огорчала...
А описанный выше б/блок, конечно, следовало делать, как и классическую "чебурашку", из трёх рам. Да ещё и со статикой между ними.
Импост конечно оконный. Производитель крупный и знающий, что так нельзя. Но бабло кругом побеждает зло... что заказывали, то и получили.
Статику между высокими частями поставил-бы, с малым ухом - если только для относительной симметрии и визуальной красоты.
Уже позвонил заказчик :(, попросил еще "поколдовать"... Ну и нафиг ему данный геморрой спрашивается? Поеду конечно за его деньги... но свое мнение из корректных формулировок переозвучу в более "строительные" термины.
Плохо то, что со штульпом приходится водиться в 2000, не смогли они угодить всем.
Прочитал тему, могу только ещё один "плюсик" дереву поставить. Импост любой вменяемой толщины, вешай на него всё, что хочется...
