Единственный надежный вариант -
1) проверить прочность верхнего рельса;
2) проверить наличие ограничителей от выпадения;
3) установить уголок, не дающий створке выпадать от порывов ветра.
Так же проверить вообще ровно ли рельсы установлены. Бывает в середине лоджии размер во высоте больше, чем по бокам. И когда створка сдвигается к середине, держится она еле-еле.
Поднимать роликами, только если с рельсами все в порядке.
Сверху на коробку так, чтобы не давать створке выскочить. Колхоз дичайший, конечно.
Но если налепить сразу, пропустив первые 2 пункта - может стать еще хуже.
Я бы сделал это в первую очередь.
А у Вас такие регулируемые ограничители черненькие стоят ? А то иногда забывают про них.
До одного места эти "пластмассовые ограничители", при хорошем порыве ветра они особо не помогут. Но конечно лучше с ними, чем вообще без ничего)))
