Alu_m Опубликовано: 12 июня, 2015 Share Опубликовано: 12 июня, 2015 Привет всем. Подскажите, из опыта, чем дешевле и лучше пользоваться для гидро-пароизоляции при монтаже окон - лентами или герметиками? У нас герметик ведрами уходит, если считать 300 гр. на п.м., а ленты отваливаются и технадзору не нравятся... И при монтаже в зоне утеплителя и сэндвич панель чем лучше вату обрабатывать, чтобы пена не отходила? Спасибо заранее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 13 июня, 2015 Share Опубликовано: 13 июня, 2015 Привет всем. Подскажите, из опыта, чем дешевле и лучше пользоваться для гидро-пароизоляции при монтаже окон - лентами или герметиками? Поступали следующим образом: клеили ленты, а стык ленты (чтобы не отваливался) подмазывали герметиком СТИЗ В и скорость монтажа выше, и лента не отклеивается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 13 июня, 2015 Share Опубликовано: 13 июня, 2015 Из опыта фасадки - если бутил в примыканиях не клеился на бетон - проходили резинобитумной мастикой. Типа грунтовочки разведенной соляром до состояния кефирчика, под кисточку. Сейчаз, на частных заказах пользую жиденький бутилкаучуковый из "силиконовых" баллонов - намазал "колбаску", рихтовкой размазал- "расширил" и прилепил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 13 июня, 2015 Share Опубликовано: 13 июня, 2015 У нас герметик ведрами уходит, если считать 300 гр. на п.м.... Для справки: Технические характеристики герметика Стиз-А: Расход 80 грамм на 1 погонный метр (при толщине слоя 2мм и ширине шва 20мм). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 июня, 2015 Share Опубликовано: 13 июня, 2015 На каком-то объекте видел чертеж, где СТИЗа надо было мазать 6мм изнутри. Кто в курсе дела, есть какой-то нормированный показатель толщины слоя СТИЗа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 13 июня, 2015 Share Опубликовано: 13 июня, 2015 На каком-то объекте видел чертеж, где СТИЗа надо было мазать 6мм изнутри. Кто в курсе дела, есть какой-то нормированный показатель толщины слоя СТИЗа? Все зависит от конструкции монтажного узла и условий эксплуатации (тип помещения, метеоусловия региона). К примеру для г. СПб для исполнения узла #1 (см. эскиз) достаточно толщины внутренней обмазочной пароизоляции ~3 мм. Плоскость конденсации для эскиза рис.1 Вводные данные: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 13 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 13 июня, 2015 Для справки: Технические характеристики герметика Стиз-А: Расход 80 грамм на 1 погонный метр (при толщине слоя 2мм и ширине шва 20мм). Ну в том то и дело, что 20 мм не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 июня, 2015 Share Опубликовано: 14 июня, 2015 Для справки: Технические характеристики герметика Стиз-А: Расход 80 грамм на 1 погонный метр (при толщине слоя 2мм и ширине шва 20мм). То есть русскими словами 200-240 гр на погонный метр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
