гелиос Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Имеем трещину на створке, начинающуюся от ручки по диагонали. Окно простояло 10 месяцев. Хотелось бы услышать ваши предположения из-за чего могло такое произойти? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Про царапину от посадочного места для ручки речь идет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Мне тоже кажется, что царапина. Ход трещины противоречит физике сопромата. Единственное, что может оправдать появление трещины - это брак профиля в сочетании с механическим воздействием. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
гелиос Опубликовано: 2 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Я это прекрасно понимаю, но..... тем не менее, имеет место быть. Да, трещина от отверстия под ручку по диагонали вниз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Тогда претензию к поставщикам профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
гелиос Опубликовано: 2 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Rehau Blitz, кстати. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Неудивительно почему-то. Кокнули монтажники или доставщики вашу створку - стопудово. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Строитель Плюс Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Cудя по штапику на фото, на Блитц не тянет, на КВЕ или аналог с 6 штапиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Кокнули в мороз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Да, трещина от отверстия под ручку по диагонали вниз. А разве не по диагонали вверх? (Судя по гребёнке.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
гелиос Опубликовано: 2 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Кокнули стопудово это как (какие ваши доказательства)))))) ? потом она простояла почти год и только потом треснула ? критическая деформация проявилась бы при перепаде температур ну или в морозы, а тут температура постоянная и вдруг появилась. следов механических воздействий нет по диагонали вверх - все верно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 наши доказательства - это исключение всех маловероятных причин в пользу наиболее вероятных. Понятно что Вы ничего не докажете - кто ж признается в нанесении повреждения. привлечите профилистов - пусть они думают как и обеспечат Вас доказательствами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Имеем трещину на створке, начинающуюся от ручки по диагонали. Не вижу, где трещина заканчивается? Интересно, по фото мне показалось, что если она сквозная, то должна наблюдаться на наплаве с обратной стороны. И нет ли следов механический воздействий на ручке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
гелиос Опубликовано: 2 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Приветствую. Наплыва я вроде невооруженным взглядом не обнаружил, следов явного удара по ручке нет - есть небольшие сколы, но возможно их можно объяснить как обычные эксплуатационные. Трещина только верхнего слоя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Я бы проверил люфт крепления гребенки - не может ли она кончиком при прижатии к раме попасть между рамой и наплавом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Этаж, интересно какой? Следы взлома с улицы нет? Сталкивался с таким. Года два назад иконописную школу при Троицком храме в Курске обнесли. Менял сломанные ответки и створки. На одной из створок как раз такая трещина была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Доказывать здесь что-то не реально. Кто и когда угодно мог сделать эту трещину от завода переработчика, до хозяина квартиры. Факт в том, что рецепт профиля далек от идеала, раз такие трещины возможны. Ну и стенки соответствующие. Этаж, интересно какой? Следы взлома с улицы нет? Сталкивался с таким. Года два назад иконописную школу при Троицком храме в Курске обнесли. Менял сломанные ответки и створки. На одной из створок как раз такая трещина была. Интересно, что можно было украсть в иконописной школе? Кисточки? Или краски? Или может корявые иконы, написанные учениками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Доказывать здесь что-то не реально. Кто и когда угодно мог сделать эту трещину от завода переработчика, до хозяина квартиры. Факт в том, что рецепт профиля далек от идеала, раз такие трещины возможны. Ну и стенки соответствующие. Интересно, что можно было украсть в иконописной школе? Кисточки? Или краски? Или может корявые иконы, написанные учениками. золото ... И старинные иконы. Они ещё и реставрацией занимаются. Не забывайте про учителей. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 золото ... И старинные иконы. Они ещё и реставрацией занимаются. Не забывайте про учителей. Золото и старинные иконы у них лежали в ящике стола? Вскрыли створку ПВХ и украли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Наплыва я вроде невооруженным взглядом не обнаружил... Какой наплыв? Я про наплав! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Украли очень мало. Все ценное в сейфах. Их вскрыть не смогли... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 2 февраля, 2015 Share Опубликовано: 2 февраля, 2015 Закажите створку, это не большие деньги. 30 минут по замене фурнитуры и перепакечиванию. Сделать с ней могли, что угодно и по пьяни шарахнуть, и пытаться самостоятельно закрыть при "выпадении" створки в откидное положение. Имхо скинуть на завод-изготовитель фото (только хорошего качества, не как эти) и не убудет у завода, сделают створку (четыре куска пластика найдутся). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
гелиос Опубликовано: 3 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 3 февраля, 2015 Рекламацию сбросили. Будем осуществлять совместный комиссионный выезд для установления объективных причин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей 1983 Опубликовано: 11 марта, 2015 Share Опубликовано: 11 марта, 2015 Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Имеем трещину на створке, начинающуюся от ручки по диагонали. Окно простояло 10 месяцев. Хотелось бы услышать ваши предположения из-за чего могло такое произойти? Спасибо. У вас хоть гребенка на нормальные саморезы поставлена. Мне сделали на клопы с большой шляпкой и гребенка не по цвету, колхоз полный. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 марта, 2015 Share Опубликовано: 11 марта, 2015 У вас хоть гребенка на нормальные саморезы поставлена. Мне сделали на клопы с большой шляпкой и гребенка не по цвету, колхоз полный. Гребенка белее или окно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
