Вячеслав47 Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Скоро получения ключей и весь дом сидит и паникует! 1) Не можем понять, наши витражи из теплого алюминия или холодного, прослойки не видно, а ширина 7 см. Как можно определить еще или может кто знает производителя? 2) Какие могут быть проблемы, если зимой жить с холодным алюминием? (Как крайний вариант думаем.) Спасибо! Фото прикладываю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Скоро получения ключей и весь дом сидит и паникует! 1) Не можем понять, наши витражи из теплого алюминия или холодного, прослойки не видно, а ширина 7 см. Как можно определить еще или может кто знает производителя? 2) Какие могут быть проблемы, если зимой жить с холодным алюминием? (Как крайний вариант думаем.) Спасибо! Фото прикладываю. Откройте створку и измерьте толщину рамы. Если она в диапазоне 58-70 мм, то теплый. Если это остекление неотапливаемого балкона, то жить с холодным алюминием нормально, если в жилом помещении - то так жить нельзя. P.S. Жить лучше не с алюминием, а с семьёй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Откройте створку и измерьте толщину рамы. Если она в диапазоне 58-70 мм то теплый. примерно так: 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Скоро получения ключей и весь дом сидит и паникует! 1) Не можем понять, наши витражи из теплого алюминия или холодного, прослойки не видно, а ширина 7 см. Как можно определить еще или может кто знает производителя? 2) Какие могут быть проблемы, если зимой жить с холодным алюминием? (Как крайний вариант думаем.) Спасибо! Фото прикладываю. 1а. "Прослойка", даже закрашенная, должна быть видна хотя бы в виде продольных полос, как стык профилей! 1б. Если красили порошком, а не кисточкой, то "прослойка" видна по-любому, если есть! , т.к. порошок наносится и держится электричеством, а "прослойка" - диэлектрик, то есть порошковой краской его не покрасишь! 1в. "Ширина 7 см" - это в свету или монтажная? 1г. Сколько стекол в пакете? Иногда наклейки про конфигурацию пакета остаются на стекле. Что на них написано? (СПД в холодные не влазят!) 1д. Спросить у строителей проектную документацию! 2. Если зимой не согревать холодный алюминий, то можно к нему примерзнуть, а также простыть и заболеть! Ну, холодно будет на балконе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 1г. Сколько стекол в пакете? Иногда наклейки про конфигурацию пакета остаются на стекле. Что на них написано? (СПД в холодные не влазят!) Вы плохо пробовали )). 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Фото бесполезное. Все равно, что по портрету с лицом делать диагноз задницы. Сейчас уже достаточно холодно. Если нет возможности заглянуть в фальц, то нужно купить контактный термометр и замерить температуру внутренней поверхности. Алюминий хороший проводник тепла. Если нет термомоста, то температура внутренней поверхности будет близка к уличной. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Скоро получения ключей и весь дом сидит и паникует! 1) Не можем понять, наши витражи из теплого алюминия или холодного, прослойки не видно, а ширина 7 см. Как можно определить еще или может кто знает производителя? Не паникуйте! Жилые помещения холодным алюминием не остекляют. Лоджии могут быть остеклены в одно стекло, тогда там холодный. А проблемы будут, судя по щелям штапиков. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Вы плохо пробовали )). Самое "толстое" заполнение холодной алюмишки нашел - 28 мм. Сделать СПД 28 мм - 4 х 8 х 4 х 8 х 4 ! Только чтоб затолкать СПД в холодный алюминий... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 (изменено) Самое "толстое" заполнение холодной алюмишки нашел - 28 мм.... А смысл? "Толстое" заполнение в холодном профиле?... Изменено 26 сентября, 2014 пользователем Valt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 А смысл? "Толстое" заполнение в холодном профиле?... У холодной рамной алюмишки R = 0,21. По расчетам калькулятора AGC - СПД 28 мм (4 х 8 х 4 х 8Ar x 4i) - U=1,5, что ОЧЕНЬ грубо R=0,66. Приведенное в этой конструкции где-то 0,4 - 0,5. Почти как у давнишних ПВХа 58 мм с СПД 32 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 27 сентября, 2014 Share Опубликовано: 27 сентября, 2014 А смысл? "Толстое" заполнение в холодном профиле?... Шумогашение, бронирование, установка декоративных элементов - витражи, раскладки ... ... Толстый пакет - совсем не обязательно ТОЛЬКО для тепла. Не флудим! ... PS. Кстати, на фото автора темы, скорее всего РЕАЛИТ или АГС-производные ... Колорит в тех краях работает. Правда, это почти ничего не дает - разве, что ширины/толщины ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Грек Опубликовано: 27 сентября, 2014 Share Опубликовано: 27 сентября, 2014 Не паникуйте! Жилые помещения холодным алюминием не остекляют. Лоджии могут быть остеклены в одно стекло, тогда там холодный. А проблемы будут, судя по щелям штапиков. Тоже заметил) качество хромает, у меня такие штапики меняются за счет того, кто их резал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 27 сентября, 2014 Share Опубликовано: 27 сентября, 2014 Тоже заметил) качество хромает, у меня такие штапики меняются за счет того, кто их резал. На строительном объекте конструкции, в т.ч. и штапики, режет "цех". Внатяг на месте собирают монтажники. Зазоры в несущих конструкциях - дают такие щели в штапиках. Штапики резал цех. Цех оплачивает банкет? Или монтажникам обезьяну выдаете? Не, при наличии адекватных монтажеров - можно и по месту штапика на весь объект в пару-тройку тыщ квадратов настругать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Грек Опубликовано: 28 сентября, 2014 Share Опубликовано: 28 сентября, 2014 На строительном объекте конструкции, в т.ч. и штапики, режет "цех". Внатяг на месте собирают монтажники. Зазоры в несущих конструкциях - дают такие щели в штапиках. Штапики резал цех. Цех оплачивает банкет? Или монтажникам обезьяну выдаете? Не, при наличии адекватных монтажеров - можно и по месту штапика на весь объект в пару-тройку тыщ квадратов настругать... У нас тоже изготовлением конструкций занимается производство, в котором каждый человек отвечает за свою часть работы. Вот один такой человек уже купил 18 метров штапика на переделку за свой счет. Зазоры в конструкции не причем, когда их нет и когда один штапик нормальный, а второй на этом же окне короткий, и так на некоторых окнах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
