Ограничитель открывания
Нужна помощь. Нужен ограничитель поворота створки, чтобы заказчик мог каждый раз фиксировать створку в определённом положении от маленького до большого угла. Только не гребёнка.
Link to comment
Тема уже обсуждалась
http://forum-okna.ru...showtopic=35001
Нет там полной информации.
Нужен вариант с произвольным углом фиксации. Желательно Масо. Либо аналогичный, но, чтобы подходил к Фурнитуре Масо.
Вообще в идеале должно выглядеть так: клиент открывает створку на определённый угол и при повороте ручки в положение "закрыто" створка намертво фиксируется.
Link to comment
А такое бывает вообще? Ерунда какая-то. В Зигении был ограничитель открывания, вниз створки ставился, створка фиксировалась в положении.
Link to comment
Клиент утверждает, что бывает, типа стоит в другой квартире.
Может многоступенчатое проветривание нужно?
Нет - это другой механизм.
Механизм вот такой. Проблема в том, что у меня он есть или очень похожий на него, он не подходит. Только для ограничения угла открытия, а не для любого угла по желанию клиента. Даже артикул 52977 совпадает.
Вообще, чтобы механизм работал полноценно с разными углами открывания, теоретически он должен состыковываться с основной обвязкой. Иначе думаю никак!
Link to comment
Механизм вот такой . Проблема в том, что у меня он есть или очень похожий на него, он не подходит. Только для ограничения угла открытия, а не для любого угла по желанию клиента. Даже артикул 52977 совпадает.
Как уже писал Sadikov, у WH этот механизм называется "Фиксатор поворота створки FBP". При открывании окна на поворот, на необходимый угол, поворотом ручки в положении "закрыто" створка блокируется. Работает исключительно с обвязкой! По нижней части створки, через удлинитель (в комплекте), стыкуется с нижним уголком. Не уверен, что Мако, по зубчикам на уголке, можно состыковать c WH. Надо сравнить элементы фурнитуры. Если нет - надо искать у других производителей.
Link to comment
На видео, правда, не все видать.
Но может что-то такое
http://www.oknamedia...ction-news.html
Вариант интересный, хотя до конца не ясно как это работает.
Купить такое вряд ли сейчас можно, статья только вчера вышла о данной фурнитуре.
Link to comment
Механизм вот такой.
Все выше перечисленные ограничители НАМЕРТВО НЕ фиксируют, только притормаживают.
Есть у Зигении ограничитель НАМЕРТВО, НО только до 80 мм...
http://werkbank.sieg...94/70467&play=1
Link to comment
Не понравилась эта штука от Зигении.
Смысла ее так и не понял.
В чем разница между простым откидыванием и этим ноу-хау??? Принципиальной разницы не заметил.
Link to comment
Увеличение площади пропускания уличного воздуха. При обычном откидывании поток воздуха идёт сверху и немного с боков, на видео открывается верх, боковина и низ. В принципе (имхо) больше разницы никакой.
не понравилась эта штука от зигении.
смысла ее так и не понял.
Так же и в ламинате для пола есть классы 31, 32, 33, 34 - разница копеечная. Для немца выгода, а русский у виска покрутит - зачем выгадывать на мелочёвке.
Link to comment
 Share
