Afei Posted August 28, 2014 Share Posted August 28, 2014 Добрый день. Недавно заказали и установили балконную дверь, в целом довольны качеством самой двери. Но возникли сомнения относительно правильности замера и монтажа. Дело в том, что монтажный шов получился 90-95 миллиметров. С внешней стороны профиль выступает на 45-50 миллиметров. Фотографии доступны по ссылке: https://www.dropbox....1-5-a/Door?dl=0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antipov Posted August 28, 2014 Share Posted August 28, 2014 (edited) Фотографии доступны по ссылке: https://www.dropbox....1-5-a/Door?dl=0 У вас, кроме этой двери ещё окна или двери есть? На сколько у них профиль выступает? Если на те же 45-50 мм, то логика замерщика понятна - сделал единообразно. Что, в целом, правильно и не плохо, но не всегда совсем уж хорошо. Edited August 28, 2014 by Antipov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Afei Posted August 28, 2014 Author Share Posted August 28, 2014 Нет, мы ставили одну единственную дверь, т.к. старая деревянная сгнила и почти развалилась (открытый балкон на последнем этаже, поэтому всегда лежит много снега). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted August 28, 2014 Share Posted August 28, 2014 Можно фото наружной стены с откосом. Наверное, на откосах штукатурки много. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antipov Posted August 28, 2014 Share Posted August 28, 2014 В таком случае замерщик по моему мнению выбрал более-менее допустимый, но не оптимальный вариант. Далее у вас три варианта: 1. Предъявить претензии фирме с формулировкой "а меня смущает!". (Возможный ответ: а нам по фигу, что вас смущает!) 2. Запросить у фирмы типовую инструкцию по монтажу оконных и балконных дверных блоков, в том числе содержащую чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания. Обязаны дать - см. п.9.3 ГОСТ 23166-99. Если там будет нарисовано, что профиль должен выступать меньше, то ваша последующая претензия станет обоснованной. 3. Немного обложить фирму трёхэтажным, выпить стакан за здоровье своё и своих близких, а потом жить и радоваться. Так думаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 Вам поставили норм, судя по фото снаружи (дверь нельзя сделать больше). У вас видно, что оконная четверть высокая около 10 см. Вам они должны были (предложить) установить доборы высотой 50 мм (внутри армированы), но это с доплатой с вашей стороны. Переустановите дверь с доборами и всё (вы платите за доборы, они делают переустановку бесплатно - ну, так правильно, а как в вашем случае будет - неизвестно). Раз дверь переустанавливать, прочитайте раздел форума «Установка по ГОСТу». (У вас не так, но это тоже за доплату). Удачи! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 Вам поставили норм, судя по фото снаружи (дверь нельзя сделать больше). У вас видно, что оконная четверть высокая около 10 см. Вам они должны были (предложить) установить доборы высотой 50 мм (внутри армированы), но это с доплатой с вашей стороны. Переустановите дверь с доборами и всё (вы платите за доборы, они делают переустановку бесплатно - ну, так правильно, а как в вашем случае будет - неизвестно). Раз дверь переустанавливать, прочитайте раздел форума «Установка по ГОСТу». (У вас не так, но это тоже за доплату). Удачи!т Зачем доборы? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 Зачем доборы? Вероятно, чтоб "плечо" анкера стало короче... 1. Топить профиль под откосы чревато - вдруг клиент захочет москитную дверь через год - ее на 1 см уже не повесишь! 2. Мерил замерщик по внешним откосам, а при монтаже с четвертей упало все, что туда приляпали строители и потому пенный шов стремится к 100 мм! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 Вероятно, чтоб "плечо" анкера стало короче... Изнутри как будет смотреться дверь обложенная доборами? Анкер все равно раму должен держать, не будете же топить в добор. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 Вам поставили норм, судя по фото снаружи (дверь нельзя сделать больше). У вас видно, что оконная четверть высокая около 10 см. Вам они должны были (предложить) установить доборы высотой 50 мм (внутри армированы), но это с доплатой с вашей стороны. Переустановите дверь с доборами и всё (вы платите за доборы, они делают переустановку бесплатно - ну, так правильно, а как в вашем случае будет - неизвестно). Раз дверь переустанавливать, прочитайте раздел форума «Установка по ГОСТу». (У вас не так, но это тоже за доплату). Удачи! Тут еще вопрос, есть ли у заказчика желание оплачивать все эти, совершенно ненужные опции. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 Изнутри как будет смотреться дверь обложенная доборами? Анкер все равно раму должен держать, не будете же топить в добор. 1. Изнутри можно откосом подойти к раме, а не к добору. 2. Добор армируют, жестко крепят к раме, и да, тянут анкером за армировку добора. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Afei Posted August 29, 2014 Author Share Posted August 29, 2014 Спасибо за ответы! Дополнительные фотографии смогу сделать только в течение выходных. Желания платить за все, как уже сказали, ненужные опции, конечно же, нет. Никаких модификаций (москитные сетки и прочее) в будущем не планируется, т.к. не актуально. Вообще нас не устраивает, как поставили дверь, и вопрос заключается в том, нарушена ли технология монтажа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antipov Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 (edited) ...вопрос заключается в том, нарушена ли технология монтажа. Чтобы более-менее точно ответить на этот вопрос, нужно знать, что написано в вашем договоре - там должно быть указано, в соответствии с каким документом (ГОСТ, ОСТ, ТУ, что-нибудь иное) производится монтаж. Edited August 29, 2014 by Antipov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 Вообще нас не устраивает, как поставили дверь Кроме ширины шва, еще что-то не устраивает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Afei Posted August 29, 2014 Author Share Posted August 29, 2014 Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что написано в вашем договоре - там должно быть указано, в соответствии с каким документом (ГОСТ, ОСТ, ТУ, что-нибудь иное) производится монтаж. В договоре указано следующее: 3.1. Качество продукции и работ должно соответствовать договору, а так же требования и рекомендациям действующих применимых ГОСТ, СНиП и ТУ). Кроме ширины шва, еще что-то не устраивает? Вопрос к ширине шва возник из-за того, что дверная коробка новая оказалась сильно меньше старой деревянной и составляет 700 мм (соответственно дверь всего 560). При замере менеджер-замерщик ничего с нами не обговаривал (какой ширины будет шов и т.п.). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 Вопрос к ширине шва возник из-за того, что дверная коробка новая оказалась сильно меньше старой деревянной и составляет 700 мм (соответственно дверь всего 560). При замере менеджер-замерщик ничего с нами не обговаривал (какой ширины будет шов и т.п.). Тут, в данном утверждении, 2 проблемы смешаны в одну. При замере - замерщик исходил из разумной целесообразности. Про габаритные размеры изделия - мог сказать лишь по максимальному внешнему габариту, пожалуй, с известной степенью точности мог определить ширину дверного проема. Ну, или если с ноутбуком и программой - то мог и точно. Но, это, если бы вы поинтересовались или акцентировали его внимание на важности данного момента. В непосредственные обязанности замерщика - это не входит. Другое дело, что на этапе комм. предложения, не говоря уже о договоре - и то и другое вы ведь читали - должны были быть указаны все необходимые размеры. Это уже по разделу менеджера проходит. И, если вы подписали договор, то получается, что вас устраивают все пункты договора, в т. ч. и цена, размеры, цвет и т. д. В принципе это является общеизвестным фактом, что ПВХ шире столярки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 700 мм это отличная балконная дверь. Не будьте потребтеррористом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted August 30, 2014 Share Posted August 30, 2014 700 мм это отличная балконная дверь. Не будьте потребтеррористом. А вы отражение последней фотки не рассматривали? Там терраса полноценная. Напрашивалось расширение проема - странно, что этого не предложили... Конечно, денег дополнительных стоит... Но принцип "сделайте мне хорошо, чтоб я мозг не напрягал" - подразумевает избыточные затраты... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdn007 Posted August 30, 2014 Share Posted August 30, 2014 Ошибки замера нет. Есть недоговорённость. Когда-то я на этот форум попал в некотором смысле с подобной проблемой с заказчиком, только тогда клиента пенный шов в 1,5-4 см не устраивал, хотелось в "кирпичке" меньше... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
