Привет народу!
Тут вопрос возник интересный, а можно ли все-таки добиться 15 минут без использования пиробелей и прочих недешевых стекол?
Покурив и форум, и инет, сложилось мнение, что пакет из 3 каленок должен продержаться 15 минут, никто не пробовал прожигать?
Прожигать не пробовал, но есть мнение, что при нагреве каленое стекло просто отпустит, и оно станет обычным стеклом.
Да пусть чем угодно станет :), лишь бы пакет выдержал 15 минут. :)
Привет народу!
В ближайшей лаборатории подскажут. Мне сказали, что 50% вероятности, что продержится по результатам в разное время с разных систем. Близкое время получается 13-17 мин.
Ответ на этот интересный вопрос имеет большой диапазон решений.
Поясню: Во-первых, неизвестна категория помещения по пожарной опасности, т. е. непонятен тип топлива, который будет сгорать в данном помещении. Предположим, что в качестве отделки этого помещения выбран материал - пластик.
Низшая теплота сгорания пластмассы: 41,87 МДж/кг (взял данные из Википедии).
Температура в помещениях разделенных перегородкой равна +20 град. Цельсия.
Температура, которую может выдержать закаленное стекло, возьмем равную +250 град. Цельсия.
Нагревание закаленного стекла происходит постепенно и равномерно.
Коэффициент теплоотдачи примем равным 8 ккал/(м2*ч*0С).
Соответственно, если на 1 м2 стекла, толщиной #8 мм, в течение часа придется сгорание 1 кг пластмассы, тогда закаленное стекло будет оставаться целым на протяжении 38,64 мин.
Привет народу!
Что конкретно интересует? Потеря целостности? EI 15 алюминиевый профиль держит со стеклопакетом 6-20-6. 15 минут стойкости для чего Вы хотите получить? Если уточните, я Вам более подробно отвечу.
Вас уважаю, но не соглашусь. Поглощение стеклом температуры выше 100 градусов по тепловым калориям равна нулю (а в составе стеклопакета - это немного замедляется). Нет излучения. Есть тупой нагрев. А при температурах выше 100 градусов - график горизонтальный. Стекло и так нагрето. При увеличении температуры выше 150-180 градусов, внешнее стекло начинает свой "отпуск" от закаленного состояния до уровня аморфного тела, у которого отсутствует модуль и текучесть - просто, как правило. Качество передачи энергии - калории - считаются ИЛИ для системы стекол, ИЛИ для одного стекла как количество или поглощенного или потерянного. По-разному ведут себя стекла в составе стеклопакетов при разной толщине стекол, их количества и дистанционной рамки. Я бы не был так уверен в такой оценке как "калории" в оценке толщин стекол. С уважением.
ЗЫ. Ruslan R. Знаю, что Вы в любой бочке - затычка. Прошу Вас не вмешиваться в наш диалог. Дайте мне поговорить с умным человеком. Заранее благодарен.
Тупо уже 3-й проект за последний год пишут Е15 на витражи.
Грубовато. Ну не виноват человек, что его так воспитали.
P.S. И я не вмешиваюсь, а слегка "затыкаю" Ваши умные мысли (перебарщиваете иногда, уважаемый, в некоторых темах).
...Поглощение стеклом температуры выше 100 градусов по тепловым калориям равна нулю ...
Думаю, что это не так. Считаю, что стекло будет поглощать калории в виде тепла до тех пор, пока не превратиться в плазму. Как в принципе и любой материал.
В старые времена армированное стекло применяли для небольшой огнестойкости.
Сейчас это экзотика, в смысле редко встретишь...
Да в принципе применяют его и сейчас, на массовых объектах, устанавливают в качестве заполнения лестничных дверей имеющих открывание на улицу.
Температура, которую может выдержать закаленное стекло, возьмем равную +250 град. Цельсия...
По ГОСТу на испытаниях, через 15 минут после начала испытаний, температура в камере должна быть больше 700 градусов...
Пардон, что не в тему! :)
Как "вычислить" точку росы для КБЕ 58, спд 32 мм (4 х 8 х 4 х 12 Ар х 4и) алюм дистанционка, спд 1300 х 600 мм жилое помещение без аквариумов!
Второй ветровой район.
Или с "обратной" стороны.
Такое окно будет держать "точку росы" до - 68 градусов?
Не очень понял суть вопроса.
Если интересует температура (в зимний период) на поверхности ПВХ-профиля со стороны помещения, тогда ее можно узнать путем расчета, к примеру, в программе Therm.
Если интересует температура на поверхностях стекол (для ф-лы: 4 х 8 х 4 х 12 Ар х 4и), к примеру, для СПБ (Тнаружн.= - 26 град. Цельсия, Твнутр.= +21 град. Цельсия): см. прикрепленный рис.
где: Layer 1 - наружное стекло; Layer 2 - среднее стекло; Layer 3 - внутреннее стекло.
Смотрим рис., и видим, что температура на поверхности внутр. стекла со стороны помещения = +13,7 град. Цельсия.
Т.е выпадение конденсата, при относит. влажности воздуха внутри помещения = 55%, будет происходить на тех материалах, температура которых ниже +11, 6 град. Цельсия.
1. Заявка на тендер. Написано "..точка росы до минус 68 градусов". Сейчас пытаемся осмыслить...
Скорее всего, им нужно знать относительную влажность воздуха в межстекольном пространстве стеклопакета.
  • 2 weeks later...
Я уверен, что пожаростойкости EI5 нельзя достигнуть на строительном многослойном триплексе. Пирабель и многослойный строительный триплекс внешне похожи, и в дикой природе бывали случаи, когда триплекс "по ошибке" ставили в противопожарные конструкции. Когда потом контролирующие органы извлекали конструкцию и отправляли ее на испытания, то выяснялось, что стекло стоит от 9 до 12 минут. Кроме того, смола, используемая в триплексе, прекрасно горит...
