Криво установлен импост - маленький перехлест створки с рамой
Добрый день!
Помогите советом:
Установлены окна на балкон и полным ходом идет его утепление. Поворотно-откидная створка на одной раме не фиксируется для откидывания. Промерял проемы: нижняя часть импоста сдвинута в сторону глухаря на 5 мм - отсюда и косяк. Все на фото. Там кстати видно, что нижний штапик в глухаре подрезался вручную, потому что он уже не влезал.
Как можно исправить ситуацию без демонтажа самой рамы, т.к. утепление и обрешетка уже сделаны?
ac6cc2242fbb.jpg9cb1f72ec69c.jpg3637e75f7a43.jpg8a319e799e5e.jpg07bcfa4adcc6.jpg8e1f3636351a.jpg1df27eb65bc3.jpg988e7e0acaa2.jpgaeca424c5e4f.jpg76e704027abd.jpg5c13275038b1.jpg5c3a6cb57698.jpg583edc0ff5aa.jpg0296bff8146f.jpg0ed0d1e23cce.jpgbc2ba754928e.jpg
Спасибо.
Нужно снимать створку, распакечивать глушняк и пытаться освободить импост для исправления... Это получится, только если он закреплен через "уши" соединителя в фальц рамы. Если его дополнительно притянули центральным саморезом через раму - это только демонтаж. Для наглядности прикрепил схему монтажа.
За такое нужно наказывать - пусть установщик не исправляет ошибку, а переделывает, причем с ремонтом всего помещения за свой счет!!!
111.pdf
Нужно снимать створку, распакечивать глушняк и пытаться освободить импост для исправления... Это получится только если он закреплен через "уши" соединителя в фальц рамы. Если его дополнительно притянули центральным саморезом через раму - это только демонтаж. Для наглядности прикрепил схему монтажа.
Спасибо. Скорей всего он притянут саморезом через раму.
А как вариант: срезать импост до креплений аккуратно и снять их, а потом новый ставить с другим креплением "через уши"?
Косяк на лицо, нужно переделывать. Судя по фото, импост крепится через раму.
Соответственно раму нужно демонтировать.
И то перенести импост на 5 мм будет сложно.
Ибо дырка для нового положения импоста попадает на старую дырку.
По-хорошему нужно новую раму делать.
Есть и иные решения, но они "колхозные".
Но за свои деньги клиент должен получить качественный продукт.
Дело усугубляется наличием петель на данном импосте. Т.е импост должен быть закреплен не абы как, а качественно.
Если существуют родные "вербиндеры", т.е. те самые детали. Ставить не родные: - "колхоз".
P.S. По согласованию с заказчиком, можно попробовать изготовить створку с разницей 5 мм по соответствующим сторонам.
А если другое крепление импоста применить, а дырку засиликонить?
Там у нижней петли, судя по фото стоящей, пока, в среднем положении, есть возможность "пододвинуть" створку на нижнюю п/о планку, чтобы та смогла заходить в зацепление. Или заменить детали фурнитуры таким образом, чтобы функция откидывания выполнялась через п/о планку, устанавливаемую на низ рамы. Всяко разно, не такая большая разница - уплотнитель всё равно будет работать. Проверьте эту возможность на всякий случай - хоть как получится дешевле и проще, нежели манипуляции с импостом.
Импост крепится через раму, на нём же створка висит и всем пофиг, что сдвинуть надо всего на 5 мм, но красиво. В этом случае только "колхоз" наиболее приемлемое решение. Крепёж можно достать сверлом сначала малого, потом + диаметра. И в конце 2 уголка стальных (полимеркой даже в белый можно, чтоб не текли) в размер с 2-х сторон на 8 саморезов итого. Не забываем, как альтернативу и демонтаж, как самое правильное, но не факт, что приемлемое решение.
Брак. Был у меня такой случай. Когда створка по отношению к раме была на 5 мм меньше. Вышли простым способом. Заменили притворную уплотнительную резину на более толстую (wintech) и перестало продувать. В вашем случае размер створки по отношению к раме только в верхней части. Ключами можно регулировать, но толку не даст, слишком большая погрешность. Дуть будет и со стороны петель и с противоположной стороны. Импост переставить, конечно, хорошо и правильно, но это геморрой.
а если другое крепление импоста применить, а дырку засиликонить.
Всем бы таких клиентов, заплативших деньги за продукцию, получивших брак и готовых на "доделку". Зачем? Требуйте замены.
Или скидку. При условии, что вы соглашаетесь на колхозное решение.
Надо учить таких товарищей.
К сожалению, подобное отношение к делу свойственно многим отраслям в нашей с Вами RUSSIAе.
И во многом благодаря мягкости заказчиков, и без их нежелания отстаивать свои интересы, мало что меняется в лучшую сторону.
А так разок переделают за свой счет, глядишь, будут серьезнее относиться к качеству продукции.
И всё же... Никто не спрашивает о габаритном размере самой створки... разнице размеров и, соответственно, реальной величине нахлёста.
Большинство участников темы совершенно забыли (или не знают) как "ставят на место" импоста с подобным креплением. Напомню, что если установлен пластмассовый вкладыш, то достаточно удара киянкой и более длинного штапика...
Здесь, просто тот случай, когда монтажёрам наплевать, что и как они делают... При нормальном раскладе, такая мелочь устраняется без особых проблем, на месте... и Заказчик, как правило, об этом даже не догадывается.
Если есть факт подрезки на месте нижнего горизонтального штапика, то вполне может быть, что импост "ушёл" в ходе всех транспортно-монтажных манипуляций... Ну и, конечно же, вызывает сомнение целесообразность применения такого типа крепления импоста в случае навески на него створки. В данном случае, надёжнее применить металлические крепления с дополнительным креплением саморезами.
У меня на Века была другая ситуация, хотя примерно такая же. Створка не закрывалась, соединитель импоста был пластиковый (до этого производитель ставил металлический). Штапик изначально был зарезан (в глухой части окна) больше, чем надо. При открытии окна, то есть створки, даже ответки срывались. Пришлось помучиться, уменьшить штапик и отвести створку (на петлях) в противоположную сторону. У производителя говорят, косяки были. (Производитель не самый слабый, кстати, в регионе). Кстати всегда проверяем притвор створки, как на фото – карандашом, только маленькими ризками.
Кстати хотел добавить, соединитель импоста был пластиковый. Понятно он дешевле, чем из металла. Сам импост гулял по оси, плюс - минус 3 мм! (Задавали вопрос директору - бесполезно). Основное - это поток и поток.
Какая киянка со штапиком? Створка на этом же углу висит!
Спасибо за ответы.
С монтажником решили менять раму и створку на новые. Потом вставить эти же стеклопакеты в раму и створку.
Монтажники не от фирмы-продавца окон, это частные монтажники. Последнее время завод, где были заказаны окна, стал, видимо, наплевательски относится к качеству сборки, отсюда проблемы. Ребята-монтажники качественно установили эти рамы, но, по всей видимости, понадеялись на ранее стабильное хорошее качество изготовления этим заводом. Кстати в первый раз привезли рамы с волосяными трещинами в сварных соединениях по углам, монтажники это заметили и отправили их обратно с заменой на новые. Думал, этим и ограничится - ан нет.....
Вот еще задумался, а необходимо ли еще заменить доборы сбоку и сверху на этой раме??? Или оставить старые, предварительно засиликонив старые отверстия от крепежа?
Не заморачивайтесь. Наверняка приедет та же рама с вваренной новой нижней перекладиной.
Эта рама будет стоять пока не привезут новую, поэтому та же самая исключается. По поводу доборов: правильно ли я понял, что можно оставить старые?
Просто подстучите, со стороны глухаря и зафиксируйте металлическим уголком. Получится гораздо прочнее, чем с тем креплением, что сейчас стоит.
И переделывать ничего не придётся.
Ну, так и есть. Подтвердились мои догадки. А я-то думаю, как так случилось, что из мелочи такой сыр-бор раздули...
Ну и что? В чём проблема? Створку можно снять в любой момент.
Вы что, ни разу не видели, как импоста с таким креплением "рихтуют"? Это если бы крепёж был металлический с дополнительными саморезами через армирование, тогда бы, конечно, про киянку можно не вспоминать... А так... эти пластмассовые крепления с одним саморезом через раму - ездят туда-сюда не то, что при ударе киянкой - кулаком пододвинуть можно... и никакие герметики не помогают. Да ещё... непонятно по чьей инициативе, на импост с таким креплением умудрились створку навесить.
Впрочем, автору, видимо, не "влом" лишними телодвижениями заниматься... типа найма каких-то левых монтажёров и т.д. и т.п.
P.S. Однозначно, импост "ушёл" в процессе либо транспортировки, либо когда монтажёры створку снимали/навешивали... Потом, когда начали глухарь стеклить, обнаружили, что "импост косячно установлен и штапик длиннее". Вместо того, что бы элементарно "поставить импост на место", обкоцали штапик... косорукие... В итоге получился вот такой дрэк и лишние головняки Заказчику, решившемуся на привлечение левых монтажёров. Если штапик был "длиннее" - это однозначно указывает на то, что с завода оконный блок был отправлен с нормально выставленным импостом.
Как всегда, косячат - одни, отвечают - другие.
P.S.2 Все переделки - за счёт "монтажников".
Для человека, видевшего, как собираются окна в цеху, это вообще не проблема, а обычная рабочая ситуация.
Как уже написал viktor24, квалификация монтажников под большим сомнением.
А так... эти пластмассовые крепления с одним саморезом через раму - ездят туда-сюда не то, что при ударе киянкой - кулаком пододвинуть можно... Да ещё... непонятно по чьей инициативе, на импост с таким креплением умудрились створку навесить.
Заказчик, обратите внимание на пост. Если импост "плавает" таким образом, в новой раме с того же производства будет та же проблема. Чуть чихнёшь - импост уедет. Нагрузка-то не хилая от створки, а держать её будет только штапик.
Нужно усиливать крепление импоста.
Граждане мастера, а изготовление новой, "не правильной" створки, не решит вопрос разве? Просто укрепить импост метало углом, и навесить створку с соответствующей геометрией. Стеклопакет и обвязка та же. Нижний штапик только пошире надо..
