Nikkolay Опубликовано: 25 ноября, 2013 Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть проём с размерами 2,6х1,6. Проем над лестницей и хотелось сделать его не совсем обычным, а именно: вписать в него окружность. Более того, окно глухое. Люди, чьими услугами я пользовался, говорят, что такое не возможно. Имелся ввиду пластиковый профиль. Объяснение было таково: согнутый профиль не имеет металла внутри, поэтому его невозможно будет скрепить с основной рамой. Подскажите, существует ли решение такой проблемы? Заранее всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 25 ноября, 2013 Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть проём с размерами 2,6х1,6. Проем над лестницей и хотелось сделать его не совсем обычным, а именно: вписать в него окружность. Более того, окно глухое. Люди, чьими услугами я пользовался, говорят что такое не возможно. Имелся ввиду пластиковый профиль. Объяснение было таково: согнутый профиль не имеет металла внутри, поэтому его невозможно будет скрепить с основной рамой. Подскажите, существует ли решение такой проблемы? Заранее всем спасибо. Можно сделать его при помощи фальш-переплёта или раскладки (шпроса). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 25 ноября, 2013 Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 Окружность вписать можно. Дело не в армировании (хотя и в нём тоже). Просто в четырёх угловых пакетах сделать внутренние вырезы очень "запарно". И углы свести красиво. И привезти, и поставить эти пакеты, не перебив. Просто лень заниматься. И дорого и долго получится. И Вам обязательно несколько стыков не понравится. Прав dimedroll71, Фальшами проще эту задачу решить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikkolay Опубликовано: 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 Фальш-переплет накладной. Так? А как тогда быть со слипанием стекол? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 25 ноября, 2013 Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 Фальш-переплет накладной. Так? А как тогда быть со слипанием стекол? Лечится большей толщиной стекол и дистанционной рамки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikkolay Опубликовано: 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 Спасибо за ответы. А чей (какой) фальш-переплет можно согнуть таким образом? И всё равно, на мой взгляд, жиденько как-то получится... А если заказать из дерева? Там ведь все соединения попроще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 25 ноября, 2013 Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 Спасибо за ответы. А чей (какой) фальш-переплет можно согнуть таким образом? И всё равно, на мой взгляд, жиденько как-то получится... А если заказать из дерева? Там ведь все соединения попроще? Фальпереплет по ширине разный, Вам нужен под размер импоста, 77 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 25 ноября, 2013 Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 Из древесины изготовить практически нет проблем. Я бы даже так сказал - главное, чтобы стекольщики не испугались. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 25 ноября, 2013 Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 Фальпереплет по ширине разный, Вам нужен под размер импоста, 77 мм. Такой на 800 мм не согнется, а там радиус еще меньше будет. 45 мм уверенно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 25 ноября, 2013 Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 Спасибо за ответы. А чей (какой) фальш-переплет можно согнуть таким образом? И всё равно, на мой взгляд, жиденько как-то получится... А если заказать из дерева? Там ведь все соединения попроще? Сложные очень пакеты - мучился с такими... Надо окружность уменьшить, чтобы появились еще две горизонтальных перемычки - справа и слева окружности. Иначе со штапиками совсем сложно. Не знаю, можно ли так согнуть импост. Если фальш-переплет не согнуть, можно отфрезеровать его из листа фанеры и покрасить в нужный цвет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 ноября, 2013 Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 Краской на стекле нарисовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikkolay Опубликовано: 26 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано: 26 ноября, 2013 Да, блин. А простого решения и нет...... Краской на стекле нарисовать. Самое прикольное в том, что в итоге планировался витраж. Вот. Таким образом дерево: либо накладной переплет, либо целиком. Может подскажете кого, или ссылку дадите. Буду очень признателен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 26 ноября, 2013 Share Опубликовано: 26 ноября, 2013 Импост на 600 мм по оси можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 26 ноября, 2013 Share Опубликовано: 26 ноября, 2013 Подскажите, существует ли решение такой проблемы? Заранее всем спасибо. Это не проблема, это нестандартная конструкция. Выполнить такую возможно через обычный импост, особых трудностей не возникнет. Ищите производителя, который занимается такими конструкциями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 26 ноября, 2013 Share Опубликовано: 26 ноября, 2013 Да, блин. А простого решения и нет...... Самое прикольное в том, что в итоге планировался витраж. Вот. Таким образом дерево: либо накладной переплет, либо целиком. Может подскажете кого, или ссылку дадите. Буду очень признателен! В Москве не знаю. Работал с Великим Новгородом. В поисковике легко найдете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
