Электричество на даче ... Победа!
Меня можно поздравить - провели мне на дачу электричество!
3 года и 4 месяца! Вместо, положенных по закону, 6 месяцев. :ranting::sport_boxing::ranting:
Но теперь важно только то, что я этого добился.
:excl: Взяток не давал, все по закону. :igz:
Снижение затрат, по сравнению с тем что мне предлагали на порядок. :PB)
Вот ...
Я весьма рад! :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Link to comment
Поздравляю.
На очереди газ? :-)
У сестры на дачном участке электричество отрубилось, электрик отказывается подключать (для этого надо на столб забраться) потому, что столб сгнил, и предлагают осуществить замену столба за счет дачника (сестры)... Предполагаю, что дело тоже перспективное если упереться...
P.S. Обычно за "дороги и электричество" берут вполне кругленькую сумму..., а от столба к домику - это отдельное подключение, но все это в случае если участок с нуля и электричества в принципе не было....
Link to comment
Можно упереться. Дело тут тонкое, но думается, что столбы - собственность сетевой компании. НУ тогда и пусть свою собственность в порядок приводят.
У меня все с нуля - раньше там был огород - никакого электричеситва там не предполагалось ...
Link to comment
Костя, поздравляю!!! Это победа!
У меня, если помнишь, тоже все было с нуля - чистое поле :)
Так вот я не смог решить вопрос, 3-4 года хождение по электросетям, ничего не дали. Формальный ответ везде: "нет мощностей".
Переноска от соседей для вечернего света летом и два генератора для рабочих - вот и все, что было.
Пришлось идти с "поклоном" через друзей к начальнику... Проблема была решена за одну неделю, с проводами, столбом, счетчиком, паспортом и монтажом.
Link to comment
Обычно при покупке участка с нуля инфраструктура обозначается - есть, планируется, нет.
  • Электричество промышленное 3 фазы 10 кВт — планируется
  • Газ магистральный — планируется
  • Водопровод зимний (круглогодичный) — планируется
  • Канализация городская — нет
  • Песчанно-гравийные дороги между участками — есть
Далее все зависит от членов товарищества, точнее от их взносов...
Про газ есть отдельная песня - Чем лучше узнаю газовщиков, тем больше мне нравятся гаишники...
Кстати, Rexther, сколько кВт выделили?
Link to comment
Спасибо.
Да помню.
Просто мне за "сходить к начальнику" объявили 1 200 000 рубликов ... и я как-то перенедопонял ...
40 месяцев! А кажется, только вчера начинал.
Поздравляю!
А что с водой?
Спасибо.
С водой - колодец пока. А дальше будет видно, думаю скважина...
Кстати, Rexther , сколько кВт выделили?
15 кВт, 3 фазы ...
Link to comment
Безмерно. Очень. Такое впечатление, что электрофицировать собрались домик в пустыне....
15 кВт, 3 фазы ...
Вполне :thumbsup:
Link to comment
Угу... Вот и я так же подумал. Особливо учитывая, что домик мой просто на краю деревни.
А вообще это вполне занятный процесс - получение электричества. Правда пару раз чуть не помер и еще несколько раз собирался воевать с сетевым начальством ...
Но, слава Богу, все в прошлом. Теперь будут иные заботы. Типа - почему отключили? ... :megalol:
Link to comment
Не, мне еще символически зарядили...
У тебя пакетник на столбе есть? Если нет, то рекомендую заранее собрать все мобильные телефоны всех местных мастеров электриков. По опыту знаю, когда отключают свет - именно сейчас он необходим больше всего :)
Link to comment
Вадим, а современные технологии возобновляемых источников энергии не рассматривал? Ветряки, солнечные батареи, тепловые насосы....?
В новостях ТИБЕТа часто ведь появляется информация об очередных "пассивных домах". Интересно бы на себе попробовать :)
Link to comment
Пакетник есть.. там вообще много чего есть.
Но сам-то пакетник, вернее автомат, мне доступен ... Там есть ограничитель мощности ... вот это не приятно - горит он, говорят... ..
Link to comment
Вот как сгорит, и очередной мастер-электрик подумает вас "послать-купить" недостающую запчасть - рекомендую заранее озаботиться "прокачанной - пропатченой". ;)Главное заранее проводку класть с учетом этого "нюанса". 2.5 квадрата не намного дороже 1.5...
У себя в гараже через стабилизатор питаюсь от "пуза"... при норме только на "освещение"... Естественно присматривая наличие соседей - сваркой не балуюсь...
Link to comment
Вот ...
От души поздравляю!
Мой пыл бесплатной электрификации сдулся на 2 году. Расценки предлагали скромнее, но тоже не хилые. Пришлось в бой вводить "стариков". Батя у меня - Заслуженный ...СССР. Получилось не бесплатно, но и не дорого. Так, соточка.... и то, по "великому Уважению к Заслуженным людям ".
А мой хороший друг, работающий в одном "СетьЭнергоПроект", до сих пор не понимает, за что деньги платил? Это - же должно быть все бесплатно.
Это все ерунда. Поразили соседи, которые при погонах и званиях, не удосужились (не захотели) это сделать вскладчину. Мой участок - крайний. Пришлось тянуть за всех. Хрен я им свои столбы под ИХ линию дам. Вот так соседи. Еще фундаменты не высунулись, а "соседская дружба" на лицо :wacko:
Edited by Откософф
Link to comment
  • 1 month later...
А у меня вода теперь есть. Знакомый пробурил скважину. Поставили насос. Сделал "водонапорную бочку", она же душ по совместительству. Трубы ПВХ. Проточный водонагреватель на случай если бочка от солнца не нагреется. Теперь и горячая и холодная вода есть в доме.
Впервые в жизни занимался проводкой труб ПВХ. За что такие огромные деньги сантехники ломят так и не понял.
Link to comment
Так работа сезонная вот и гнут, что бы зимой на печи сидеть.
Link to comment
 Share
