svetilus Опубликовано: 29 марта, 2013 Share Опубликовано: 29 марта, 2013 Ширина - 1300, высота - 1700. Можно ли сделать поворотно-откидное окно (одностворчатое) с такими размерами? С гарантией и т.п. Дом кирпичный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 29 марта, 2013 Share Опубликовано: 29 марта, 2013 Можно. Только дорого и пользоваться неудобно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 29 марта, 2013 Share Опубликовано: 29 марта, 2013 Если решитесь устанавливать окна данных размеров - поищите их с вклееными стеклопакетами. При такой технологии меньше вероятность провисания створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svetilus Опубликовано: 29 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 29 марта, 2013 Пользоваться поворотным механизмом 2-3 раза в год - чтобы помыть ) А что значит с вклееными стеклопакетами и где поискать? Может быть кто-нибудь на е-мельку даст совет.... Нужно срочно!!! Помогите, дрУги!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 29 марта, 2013 Share Опубликовано: 29 марта, 2013 офтопик. А как на вклееном окне решена проблема с разными коэффициентами линейного расширения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 29 марта, 2013 Share Опубликовано: 29 марта, 2013 офтопик. А как на вклееном окне решена проблема с разными коэффициентами линейного расширения? Данная проблема, практически, отсутствует при вклеивании стеклопакета в фальц профиля. В отличие от приклеивания только наружного стекла стеклопакета, как это решается в структурном остеклении. Далее, существуют особенности конструктивных решений технологии вклеивания у различных ПВХ-систем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 29 марта, 2013 Share Опубликовано: 29 марта, 2013 Декенингом была презентована створка Форвард. Для вклейки там лента, типа, скотча... Она действительно сможет удержать профиль от теплового расширения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 29 марта, 2013 Share Опубликовано: 29 марта, 2013 Декенингом была презентована створка Форвард. Для вклейки там лента, типа, скотча... Она действительно сможет удержать профиль от теплового расширения? Ничего плохого (впрочем, как и хорошего) про Deceuninck, Gealan и пр. я сказать не могу, хотя, определённые сомнения существуют. Но за свой Aluplast ручаюсь. У нас стеклопакет вклеивается своим торцом в стекольный фальц по всему периметру створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 29 марта, 2013 Share Опубликовано: 29 марта, 2013 Скотч-то вспененный около 2 мм толщины, по нему и сдвиг, как на самоклеющихся фальш-накладках. Мое предположение, мало пока данных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svetilus Опубликовано: 29 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 29 марта, 2013 Спасибо за помощь - сделаю вид, что все понял ) Я же профи!!! (Правда в другой области )))) И за советы - спасибо...... Хотел поставить окна сейчас, срочно, но..... чувствую, затянется на долго ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 марта, 2013 Share Опубликовано: 30 марта, 2013 Данная проблема, практически, отсутствует при вклеивании стеклопакета в фальц профиля. В отличие от приклеивания только наружного стекла стеклопакета, как это решается в структурном остеклении. Далее, существуют особенности конструктивных решений технологии вклеивания у различных ПВХ-систем. Предлагаю проверить циклами заморозки-отогрева на моем нехитром стенде Вот, именно, стекло+ПВХ с разницей расширения 3 мм на палке в 1.5 м. Герметик, точно, не оторвется на 10-м цикле? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 30 марта, 2013 Share Опубликовано: 30 марта, 2013 Хотел поставить окна сейчас, срочно, но..... чувствую, затянется на долго ( Ну, так ставьте, что мешает-то? Работать будет, может даже нормально =) Если опасаетесь тяжести створки, поставьте однокамерный пакет с мультистеклом и аргоном, и будет вам счастье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergal Опубликовано: 31 марта, 2013 Share Опубликовано: 31 марта, 2013 А кто знает, на какой вес расчитаны петли створки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 1 апреля, 2013 Share Опубликовано: 1 апреля, 2013 А кто знает, на какой вес расчитаны петли створки? Стандартные петли на 130 кг. В любом случае, программа при расчёте выдаст ошибку, если габариты изделия превысят максимально разрешённые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 1 апреля, 2013 Share Опубликовано: 1 апреля, 2013 Теплый алюминий, как вариант ПЫСЫ. Если пластик то только с металлом 2 мм, а лучше 2,5. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 апреля, 2013 Share Опубликовано: 1 апреля, 2013 Нет такого металла. 2-мм и, изредка 2,5 мм, есть только в каталогах. Даже на складах в Германии такого не найдешь - ТАМ никому в голову не придёт подменять алюминиевую конструкцию на ПВХ. За это можно "волчий билет" получить. кстати - дело не только в металле. банально - подкладки под стеклопакет имеют ограниченный химическим составом модуль упругости. слишком жесткими их делать нельзя - будут стекло крошить, мягкими = будут стеклом резаться , со всеми сопутсвующими провисаниями , хоть 10 мм металл туда пихай... сварные углы держаться на пластике. альтернатива - входная дверная система с угловыми усилителями про вклеенные стеклопакеты ничего сказать не могу - в эксплуатации их лично не видел, но от провисания и эти створки не застрахованы. уж не знаю отчего - или технология нарушается, или клей непрочный... у одной известной фирмы, практикующей такие створки - много рекламаций Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 1 апреля, 2013 Share Опубликовано: 1 апреля, 2013 Нет такого металла. 2-мм и, изредка 2,5 мм, есть только в каталогах. Есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 апреля, 2013 Share Опубликовано: 1 апреля, 2013 Не для любого профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 1 апреля, 2013 Share Опубликовано: 1 апреля, 2013 Предлагаю проверить циклами заморозки-отогрева на моем нехитром стенде Вот, именно, стекло+ПВХ с разницей расширения 3 мм на палке в 1.5 м. Герметик, точно, не оторвется на 10-м цикле? С величайшим удовольствием! Дело за малым - уговорить начальство на этот НИОКР. А у него позиция однозначная: немцы разработали, проверили, значит все вопросы к ним. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kampfkater Опубликовано: 1 апреля, 2013 Share Опубликовано: 1 апреля, 2013 Предлагаю проверить циклами заморозки-отогрева на моем нехитром стенде Вот, именно, стекло+ПВХ с разницей расширения 3 мм на палке в 1.5 м. Герметик, точно, не оторвется на 10-м цикле? Готов подключиться к эксперименту.. И попробую продвинуть тему у руководства))) Нужны параметры образца, чтобы предметно убеждать. DeDmitry, я могу поучаствовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 апреля, 2013 Share Опубликовано: 1 апреля, 2013 Меня вот результаты эксперимента, тоже, интересуют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
