Подъем окна в проем
Подрядчик предложил установить 12 глухих окон на 2 этаже, размером 2000x2000. Высота монтажа от уровня пола 1.5 м. Четверти отсутствуют. Предполагается, что изделия поднимут в помещение краном через одно из этих окон, которое выходит на крышу. Подъем изделия в проем предлагают осуществить вручную. Стены зашиты ГВЛ (то есть, окно сразу на основание не поставишь и его надо будет протянуть на вытянутых руках через расстояние между стеной и ГВЛ). Так как с такими большими пакетами не сталкивался, вызывает сомнения успех этой операции.
Возможен ли, вообще, подъем окна такого размера вручную с лесов?
Если возьмусь, то буду в числе монтажников. За все, про все "под ключ" дают 4 рубля изделие. А сомнения возникли потому как, у кого из местных не спрошу, все говорят, что окно такого размера на руках, на высоту 1,5 м, не поднять в проем.
Вообщем, наверное, буду соглашаться. Как говорится “…опыт - сын ошибок трудных
А что, глухари не деленные? Распакетить не получится?
120 кг с окна не сильно тяжело, но ценник-то умножьте на два.
Каждому :thumbsup:
Ну, и какова формула стеклопакета площадью под 4 квадрата? Кто будет оплачивать бой, оговорили? Кто будет нести гарантийные обязательства, решили?
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Получится так, что и работу за бесплатно сделает и еще со своего кармана доплатит, а то - как коняку - запрягай и катайся пока не околеет :)
Я бы послал дальним лесом таких заказчиков-экономистов или потребовал привести проемы и создать условия для работы, как положено. Это бы им стало в солидную копеечку, а иначе - нехай сами корячатся.
.. Так как с такими большими пакетами не сталкивался, вызывает сомнения успех этой операции.
У фасадчиков есть специальное оборудование для больших тяжелых стеклопакетов с присосками, там ничего 120 кг на руках с плечом 1,5 метра (даже представить себе не могу подобного геракла) корячить не надо. Вес держит лебедка и монтажники-высотники, просто, устанавливают пакет. На любой высоте и любого веса.
Только стоимость такого монтажа будет куда больше, чем "помножить на 2".
Или как альтернатива - пусть разбирают свои "откосы ГВЛ" в ноль, как, вообще, можно проблемы своего тупоумия (я про заказчика) перекладывать на плечи (буквально) подрядчика? Тем более, за весьма наглую, по своей жадности, цену?
Забурите рым в перекрытие. К рыму подвесьте таль. Две тройные соски на верхнюю треть пакета. К ручкам присосок привяжите таль. Один тянет таль. Двое сосками цепляют в нижней части пакета. Пакет и соски тщательно протереть, и хорошенько проверить не ползут ли соски.
Забурите рым в перекрытие. К рыму подвесьте таль. Две тройные соски. на верхнюю треть пакета. К ручкам присосок привяжите таль. Один тянет таль. Двое сосками цепляют в нижней части пакета. Пакет и соски тщательно протереть, и хорошенько проверить не ползут ли соски.
Если пакет 4 квадрата, я бы денег заплатил, чтобы посмотреть, как Вы это осуществите :)
Эх, если бы были с импостом. Да и распакетить не вариант. Стекло такого размера не проходит по лестнице в данном здании, поэтому стоять окошки будут штапиком на улицу. Вес, как бы да, в районе 120 кг - небольшой, только габарит неудобный. Формулу не сообщали, двухкамерка, рисков на мне нет, гарантию с меня тоже не спросят. По цене, я, конечно, больше бы взял, если кто бы дал, но так как сейчас зима и, работы не особенно много, приходится иной раз соглашаться на небольшие суммы.
Сегодня должны изделия приехать, по месту посмотрим, как это будет выглядеть.
Всем спасибо, что не оставили вопрос без внимания.
Я думаю 120 на вытянутых руках двоим не под силу... Даже таким:
Нормальный вариант, если увеличить количество людей. Вместо тали можно блок с канатом. При подъеме обязательно страховать натяжение каната, его перехлестом через (что будет подходящее рядом), т.к. один (два) человека на блоке канат не удержат.
Здесь обсуждали.
Двухкамерка из четверок 12*2,5*3,8=114 кило, но дело не только в массе (мы и 200 килограммовые пакеты на кровлю втаскивали вручную) - просто такой пакет из 4-рок жить не должен... Там и 6-рок маловато.
[media][/media]
Думаю, дело в специализации, кроме силы для такого трюка техника нужна.
Поднимание двумя руками с пола вверх полной бочки пива без приспособлений - Ганс Бек, Германия,1890г.
Разведение рук горизонтально в стороны - в каждой руке по двухпудовой гире дном вниз -
5 раз подряд - Георг Гакканшмидт, Россия,1899 г.
Удержание в горизонтальном положении правой рукой весовой торговой гири 61 кг – Сергей Елисеев, Россия, 1903 г.
Подъем на спину без посторонней помощи и переноска по эстраде 40-ведерной бочки с водой - Иван Заикин, Россия, 1913 г.
За все, про все "под ключ" дают 4 рубля изделие. ...
Желаю сделать все без ошибок! Но за 4 рубля имхо - несерьезно.
Ставьте лучше сразу с крана, если он дострелит до всех проемов, иначе:
Народу, желательно, не менее 6-ти человек.
Поднимать через блоки должны, минимум, 3 человека, хотя лучше применить полиспаст, или 1 лебедка. Если подъем вручную будет - обязательно фиксация нужна, жумаром, например. Также, часть веса должны будут подсобники снизу вверх толкать, и на них вся заводка в проем будет.
Про вытянутые руки лучше сразу забыть
Большая засада в стеклопакете - потребует очень осторожного обращения, если цепляться за стекло 4 мм. При определенных условиях - большом угле наклона, например, стекло может обвиснуть под своим весом, если тащить на присосках. Лучше на талях, с правильной обвязкой рамы.
Cам пакет жить может, проверено. 5 лет назад менял 4-12-4-12-4 размером ~1800*2300, до сих пор жив. Формулу заказчик запретил менять, иначе я бы изменил, конечно, нафиг такие корриды.
Изменено пользователем Стекольщик — добрый и жадный
Шесть человек и хорошая тура с помещения, решают весь вопрос. Вчера таким макаром триплекс закаленный 5.1.5 4,5м2, 115кг поднимали на высоту 4м. А вот 4 рубля грустно как то...
Народу, желательно, не менее 6-ти человек...
Поднимать через блоки должны, минимум, 3 человека, хотя лучше применить полиспаст, или 1 лебедка....
Шесть человек и хорошая тура с помещения, решают весь вопрос....
Где ж на всех зубов бабла найти?
Значит, безработица.
"Мишка Шифман башковит.." В.С. Высоцкий
Навались...
:thumbsup:
Монтировал витрину 1600*2200 с бронью Б1 4*1*16*4 . Высота от асфальта, примерно 0,5 м. Присоски по краю поставили с двух сторон. четверо подняли, ещё двое помогали поднести пакет к проёму. На заводе меня отговаривали от такой формулы пакета, но заказчик не хотел выкладывать большую сумму. Все риски заказчик взял на себя. Пакет живёт уже 8 лет!!! Только я после этого не соглашаюсь на такие афёры, мне монтажников и себя жалко.
Так рано выводы делать - согласиться не значит сделать, тем более, сделать качественно. По сути получается, что вам предложили монтаж по расценкам 1000 руб./кв.м при неслабой проблемной составляющей. А нет гарантий, что там все без боя обойдется, а бой, видимо, гарантия повторного вызова крана. Плюс, заказчик может начать придираться к кольцам Ньютона, которые, наверняка, будут в этих пакетах и т.д.
Несерьезно - это да, но заказ ушел. кто-то согласился на меньшее.
Ну, так возблагодарите Вышние силы, что отвратили от Вас эту беду... и радуйтесь - одним куку-рентом меньше :megalol:
