Alex IlI Опубликовано: 29 декабря, 2012 Share Опубликовано: 29 декабря, 2012 Что значит экономные-обычные? Стеклопакеты в крыше уже вариант не экономный, это себестоимость от 70$ за м.кв. (например ESG6-18Ar-4.4.1LE). .... Это значит с обычным вторичным герметиком, - экономные. А если мазать стыки пакетов атмосферным структурным герметиком, то и вторичная герметизация пакетов должна быть структурным герметиком, а это дорого. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 29 декабря, 2012 Share Опубликовано: 29 декабря, 2012 Это значит с обычным вторичным герметиком, - экономные. А если мазать стыки пакетов атмосферным структурным герметиком, то и вторичная герметизация пакетов должна быть структурным герметиком, а это дорого. Это не так и дорого, по сравнению со стоимостью самого стеклопакета. Около 10% удорожание (т.е. 7-10$ на м.кв.). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 29 декабря, 2012 Share Опубликовано: 29 декабря, 2012 Это значит с обычным вторичным герметиком, - экономные. А если мазать стыки пакетов атмосферным структурным герметиком, то и вторичная герметизация пакетов должна быть структурным герметиком, а это дорого. Именно так Это не так и дорого, по сравнению со стоимостью самого стеклопакета. Около 10% удорожание (т.е. 7-10$ на м.кв.). Да тут за каждый рубль бьются . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 30 декабря, 2012 Share Опубликовано: 30 декабря, 2012 Также, при небольшом угле наклона (меньше 30 градусов) желательно уходить от скошенных прижимных. В смысле, на структурные швы герметиком залитые? Или как? Можете пояснить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 декабря, 2012 Share Опубликовано: 30 декабря, 2012 В смысле, на структурные швы герметиком залитые? Да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 30 декабря, 2012 Share Опубликовано: 30 декабря, 2012 Ну, это понятно. И еще, чтобы не было перерасхода недешевого герметика - по периметру стеклопакета, между носиком стойки, ригеля и стеклопакетом, устанавливаем жгут из вспененного полиэтилена диаметром 12 мм или кусочки экструдированного пенополистирола. 12 мм вилатерм? - вы, это проконтролируйте его установку. Очень тяжело (практически невозможно) 12 мм запихнуть с обеих сторон по периметру из-за имеющихся перекосов. Хотя, может от системы зависит... Я пользую 10 мм и, то под рукой 8-ка всегда. Решение достаточно хорошее, мне кажется, поднимает сопротивление теплопередаче конструкции на ощутимую величину. Да тут за каждый рубль бьются . Есть дешевый вариант с применением обычных пакетов, вилатерма и заливкой дешевым герметиком (правда, бутилку клею все-равно) - если что, в личку Практика применения, как понимаете, самая обширная у меня и рекламации учитываю очень строго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 30 декабря, 2012 Share Опубликовано: 30 декабря, 2012 12 мм вилатерм? - вы, это проконтролируйте его установку. Очень тяжело (практически невозможно) 12 мм запихнуть с обеих сторон по периметру из-за имеющихся перекосов. Хотя, может от системы зависит... Я пользую 10 мм и, то под рукой 8-ка всегда. Решение достаточно Есть дешевый вариант с применением обычных пакетов, вилатерма и заливкой дешевым герметиком (правда, бутилку клею все-равно) - если что, в личку Практика применения, как понимаете, самая обширная у меня и рекламации учитываю очень строго. За предложение спасибо, но вопросы производства и монтажа ко мне не относятся, я только рекламаторщик и немножко ремонтник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 декабря, 2012 Share Опубликовано: 31 декабря, 2012 12 мм вилатерм? - вы, это проконтролируйте его установку. Очень тяжело (практически невозможно) 12 мм запихнуть с обеих сторон по периметру из-за имеющихся перекосов. Хотя, может от системы зависит... Я пользую 10 мм и, то под рукой 8-ка всегда. Решение достаточно хорошее, мне кажется, поднимает сопротивление теплопередаче конструкции на ощутимую величину. Заход стеклопакета в стойку, ригель - 13 мм, остается 7 мм, т.е. если диагонали не гуляют (перекосы), то 12 мм нормально впихивается. Есть дешевый вариант с применением обычных пакетов, вилатерма и заливкой дешевым герметиком (правда, бутилку клею все-равно) - если что, в личку Тут очень аккуратно надо (с дешевым герметиком), видел случаи разгерметизации стеклопакетов, но там они вилатерм не использовали (был прямой контакт с вторичным герметиком стеклопакета). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 31 декабря, 2012 Share Опубликовано: 31 декабря, 2012 За предложение спасибо, но вопросы производства и монтажа ко мне не относятся, я только рекламаторщик и немножко ремонтник Ну, так я тоже по большей части "перемонтажник". Заход стеклопакета в стойку, ригель - 13 мм, остается 7 мм, т.е. если диагонали не гуляют (перекосы) то 12 мм нормально впихивается. Тут очень аккуратно надо (с дешевым герметиком), видел случаи разгерметизации стеклопакетов, но там они вилатерм не использовали (был прямой контакт с вторичным герметиком стеклопакета). По крайней мере, в наших степях никто не морочится с рихтовками 2-3 мм втыкают, абы залезло... отсюда зазоры пляшут, мама не горюй, лишь бы, прижимкой, хоть как, перекрыло... С дешевыми герметиками - ну, практика и статистика есть, есть примеры последующего вскрытия, собственные ощущения тоже присутствуют... Грамотно "скроить" на этом моменте можно... без DC и Sika... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 31 декабря, 2012 Share Опубликовано: 31 декабря, 2012 .... Решение достаточно хорошее, мне кажется, поднимает сопротивление теплопередаче конструкции на ощутимую величину. .... Оно и должно поднимать. Снижаются конвекционные потери, я так понимаю. Посмотрите всякие Шуки и прочие Рейнарсы - HI-системы стойка-ригель комплектуются нахлобучками на термомост из вспененного полиэтилена ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 1 января, 2013 Share Опубликовано: 1 января, 2013 Оно и должно поднимать. Снижаются конвекционные потери, я так понимаю. Посмотрите всякие Шуки и прочие Рейнарсы - HI-системы стойка-ригель комплектуются нахлобучками на термомост из вспененного полиэтилена ... Так и в оконно-дверных системах делают (кстати, еще и российская система). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 1 января, 2013 Share Опубликовано: 1 января, 2013 Оно и должно поднимать. Снижаются конвекционные потери, я так понимаю. Посмотрите всякие Шуки и прочие Рейнарсы - HI-системы стойка-ригель комплектуются нахлобучками на термомост из вспененного полиэтилена ... Верно, вот только стоимость подобной комплектухи ... Для меня, как "частника" еще и проблема закупить оную... хотя, в принципе, не проблема. Проблема - обосновать заказчику необходимость. Вилатерм выигрывает по данным параметрам. В "загашнике" лежит полкилометра термомоста шуковского-теплого-дорогущего... Вилатерм и здесь преимущество в компактности имеет :megalol: Кстати, не понимаю метода производства оного - не коэкструзия, не последующая наклейка вилатерма... как его делают??? Может попробовать в "гаражных" условиях нечто подобное выпускать.... ВсЁ! Хватит о работе! Всех с Наступающим! С новыми красивыми и удачными проэктами! С хорошими заказчиками! Чтобы все у вас было! Наглый монтажер *Moradan* :megalol: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алех slk Опубликовано: 9 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 9 января, 2013 Верно, вот только стоимость подобной комплектухи ... Для меня, как "частника" еще и проблема закупить оную... хотя, в принципе, не проблема. Проблема - обосновать заказчику необходимость. Вилатерм выигрывает по данным параметрам. В "загашнике" лежит полкилометра термомоста шуковского-теплого-дорогущего... Вилатерм и здесь преимущество в компактности имеет :megalol: Кстати, не понимаю метода производства оного - не коэкструзия, не последующая наклейка вилатерма... как его делают??? Может попробовать в "гаражных" условиях нечто подобное выпускать.... ВсЁ! Хватит о работе! Всех с Наступающим! С новыми красивыми и удачными проэктами! С хорошими заказчиками! Чтобы все у вас было! Наглый монтажер *Moradan* :megalol: Друзья! Всех с наступившим Новым Годом и Рождеством!!! С предстоящим "старым" и Крещением!!! Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь и участие!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
