VadRox Опубликовано: 20 декабря, 2012 Share Опубликовано: 20 декабря, 2012 Добрый день! Как и ожидалось, с наступлением морозов стали выползать косяки - в данном случае, на поворотной створке стало сильно дуть между прижимами (на фото отмечено красной линией), прослушивается высокочастотный шум. Когда на улице ветер, то дует ощутимо. Если надавить рукой в синию точку (на фото) - симптомы исчезают. Если давить-отпускать пальцем на створку в районе прижима, то "подковка" прижима "гуляет" вокруг стержня на раме. Вот фото нижнего прижима (верхний такой же). Щель между створкой и рамой присутствует. С небольшим усилием можно вставить кусок от чайной упаковки. Квадратный белый листок для записей входит совершенно свободно и двигается свободно вверх-вниз между прижимами. Как я думаю, прижимы установленны не правильно. Окна ещё на гарантии. Хочу спросить, что можно сделать (эстетическая сторона так же важна и, если, переставлять прижимы, то не хочется видеть отверстия от старых саморезов)? Фурнитура поворотная RotoNT, профиль брильянт Польша, наплыв створки на раму со стороны ручки - 4 мм, со стороны петель - прижимов по всей высоте 6-7 мм. Рама и створка в вертикальной плоскости в районе прижима вроде не бочкой (не вогнута ни на улицу, ни в комнату - проверял ниткой). С другим, таким же, окном проблем нет, замеры там не делал. Спасибо за советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 20 декабря, 2012 Share Опубликовано: 20 декабря, 2012 А почему бы вам не обратиться по гарантии с претензией на продувание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 20 декабря, 2012 Share Опубликовано: 20 декабря, 2012 Спасибо за советы! Ключ шестигранник 4 мм. 1. Поднять створку завинчивая вертикальный винт нижней петли до совмещения деталей средних прижимов (серединка к серединке). 2. Аккуратно постучать по профилю для изгибания в сторону рамы. 3. При необходимости, подрегулировать наклон створки верхней петлей. Но там возможности ограничены малым нахлестом наплава. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ixas Опубликовано: 20 декабря, 2012 Share Опубликовано: 20 декабря, 2012 Для начала проверить ширину створки и проема в трех местах: верх, низ и середина, если створка в середине меньше, то тогда подстучать, если проем шире в середине, то косяк с мантажем растянута рама, ни в коем случае до этих замеров ничего не регулировать, не крутить. Дальше, если все нормально, то отрегулировать прижим створки по центру, со стороны петель, если таков есть, но должен быть, с данной фурнитурой не общался. Если и это не поможет, то уже 100% не правильно растянута створка, надо перетягивать. И, конечно, 6-7 мм нормально, а 4 мм маловато. Когда измерите ширину створки и ширину проема, посчитайте разницу, она должна быть в районе 24 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 декабря, 2012 Share Опубликовано: 20 декабря, 2012 Мне кажется или действительно, створка немного вогнута в сторону стеклопакета? А что если створку выпрямить подкладками (которых, почти наверняка, нет) - и, тогда она должна встать на место и, прижимы начнут работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VadRox Опубликовано: 20 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 20 декабря, 2012 knn2005 - хочу сначала "понять" проблему, во вторых - часть работ можно сделать самому, не тратя день на ожидание (задевание створок на других окнах за раму устранял сам). Windowrepair - я пробовал просто постучать рукой по створке (по штапику) в сторону прижимов - ничего не дало. На выходных попробую приподнять регулировкой нижней петли. Наплыв справа действительно мал. Честно говоря, я думал, что слева у прижимов маленький нахлёст. Оказалось, что нет. А в чём фишка такой регулировки? Что даст подъём створки? Леха - створка по краю (где петли) - по нитке ровная. А вот штапик по центру створки несколько выгнут в сторону прижимов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 20 декабря, 2012 Share Опубликовано: 20 декабря, 2012 А в чём фишка такой регулировки? Приведение положения створки в соответствие с рамой. А это, случайно, не двор между ул. Расплетина и ул. Марш. Бирюзова? Похожие окошки наблюдаю там с улицы и пейзаж за окном кажется узнаваемым... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 21 декабря, 2012 Share Опубликовано: 21 декабря, 2012 Это последствие незрелого приобщения к перфекционизму. ДВА прижима, к тому же наружные, кажутся панацеей от продувания на стандартной по высоте створке. Как бы не так! Ирония в том, что ОДИН прижим посередине створки работает лучше. Советую поставить посередине скрытый прижим Aubi, не забыв подпереть его от стеклопакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VadRox Опубликовано: 21 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 декабря, 2012 А это случайно не двор между ул. Расплетина и ул. Марш. Бирюзова? Похожие окошки наблюдаю там с улицы и пейзаж за окном кажется узнаваемым... Относительно рядом, но дальше, в сторону шлюзов. Это последствие незрелого приобщения к перфекционизму. ДВА прижима, к тому же наружные, кажутся панацеей от продувания на стандартной по высоте створке. Как бы не так! Ирония в том, что ОДИН прижим посередине створки работает лучше. Советую поставить посередине скрытый прижим Aubi, не забыв подпереть его от стеклопакета. Мне тоже показалось, что один посередине во всяком случае не хуже - типа плоскость через три точки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 21 декабря, 2012 Share Опубликовано: 21 декабря, 2012 Ввел бы кто в стандарты за правило - ставить только поворотно-откидную фурнитуру... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 21 декабря, 2012 Share Опубликовано: 21 декабря, 2012 Ввел бы кто в стандарты за правило ставить только поворотно-откидную фурнитуру... Это зачем? Потому, что у кого-то кривые руки, надо срочно всем продать то, что им не нужно? Вы не видели, как продуваются притворы поворотно-откидных створок? Значит, просто опыта мало... Кривые руки непобедимы!!! P.S. Остаюсь убежденным сторонником строго поворотных балконных дверей, без всяких усложнений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 21 декабря, 2012 Share Опубликовано: 21 декабря, 2012 Ну, про руки, конечно, согласен, а как могут продуваться притворы на п/о створках, если их столько, сколько нужно и, они работают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 21 декабря, 2012 Share Опубликовано: 21 декабря, 2012 .. плоскость через три точки. вот! )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ixas Опубликовано: 21 декабря, 2012 Share Опубликовано: 21 декабря, 2012 П/о створки продуваются и, аж бегом, встречал не раз, исправляется, как я уже писал, перетяжкой стеклопакета в створке. Первый опыт был 8 лет назад, когда заказал себе окно, такая беда самому и попалась. Исправляется на месте в течении 3-5 минут, только для удобства, можно снять створку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VadRox Опубликовано: 22 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 22 января, 2013 Долго не писал. То ждали мастера, потом уезжал на НГ праздники. Потом "присматривался". Но, решил сообщать по ходу дела. Что имею на данный момент: 1. Был познакомлен с соседом по дому, который регулирует "косяки" после установок в другой оконной фирме. Он пришёл, посмотрел. Сказал, что лично он бы в данной ситуации переставил прижимы. 2. Был мастер из сервиса. Вызывал его, когда были морозы под 20 и хорошо сифонило. Пока он пришёл, морозы спали и сифонило не так сильно. Проверил при помощи бумаги прижим створки к раме. Переставил все цапфы в "зимний" режим (у меня стояли в среднем положении). Наблюдайте, звоните ... Будем менять уплотнитель. У меня сейчас стоит серый. Будут ставит чёрный, типа серый дубеет на морозе. В общем, собираюсь вызывать опять. P.S. Всё же петлевую сторону створки, очевидно, дугой выдавило в помещение. Ибо опять дует, если прислонить ухо - слышно улицу и, при нажиме рукой на петлевую часть створки, всё это пропадает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 января, 2013 Share Опубликовано: 22 января, 2013 Хрень Вам какую-то делают. После Вашего "мастера" дуть должно еще сильнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 22 января, 2013 Share Опубликовано: 22 января, 2013 Переставил все цапфы в "зимний" режим (у меня стояли в среднем положении). Наблюдайте, звоните ... Будем менять уплотнитель. У меня сейчас стоит серый. Будут ставит чёрный, типа серый дубеет на морозе. В общем, собираюсь вызывать опять. И то, что сделано и то, что планируется - работа в корзину, если не предположить худшего. P.S. Всё же петлевую сторону створки, очевидно, дугой выдавило в помещение. Ибо опять дует, если прислонить ухо - слышно улицу и, при нажиме рукой на петлевую часть створки, всё это пропадает. Выше постами все уже написали, что надо делать. В чем проблема произвести эти действия силами ремонтников? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 22 января, 2013 Share Опубликовано: 22 января, 2013 Судя по первой картинке, вам средний прижим на створке не по кондуктору поставили или кондуктор прижали не с той стороны. Лечится сниманием створки и переустановкой прижимов. Можно сделать так, что старые дырки перекроются прижимами же. Можно проще: поставить, ничего не снимая, скрытые прижимы (ну, вот не люблю я их, почему-то ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
