Кок Опубликовано: 15 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 15 марта, 2012 Да действительно по верху металлоконструкции угол наклона 17о (я вчера, когда чертежи просматривал, по низу фермы замерил). Предлагаю наброски по тех. решениям: 1. Надо организовать из стоек, бесприпятственный вывод конденсата и просочившийся воды, с исключением мостика холода. В данный момент, судя по принципиальным узлам, сброс воды происходит прямо внутрь помещения. 2. В моей практике было всего лишь несколько металлоконструкций выполненных с достаточно высокой точностью, - на которую я в дальнейшем крепил алюм. каркас через "поворотные замки" (кстати ключей для этих замков надо брать сотню шт. минимум). Вообщем я бы отказался от этих "замков" - очень трудоемко, не рисковал бы и крепил бы стойки через обычные кронштейны. И опять же судя по узлам - показано что ригель закреплен через "замок" на прогоне, но как тогда в этом случае проходит стойка ?? - сейчас получается что или ее взяли ТПСК-60520- но тогда она вообще не проходит по статике. или же взяли другой артикул, но тогда она упирается в прогоны. А так надо конечно, для дальнейшего безпроблемного проектирования и монтажа, надо приглашать геодезиста с тахиометром. Основные узлы уже есть в голове, сейчас занимаемся прочерчиванием для согласования, стропила и ригель будет отличаться от проектных. Стропила 60523 , а ригель 60531, по стропилке подстраховались по моменту, т.к. в самой высокой точке есть места с возможностью образования снежных мешков . С геодезистом всё проще, есть штатный с трёх секундным тахеометром. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 15 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 15 марта, 2012 Поддерживаю. Сейчас только так и делаем. И даже в таком варианте снег задерживается. Вот здесь фотки уже вылаживал. Делал то же такую кровлю, причём замазывали обычным двухкомпонентным герметиком для с.п. лет пять - шесть стоит, полёт нормальный. Какие с.п. по конструкции должны быть для такой кровли? Всё таки между стропила 2 метра, и тупа замазать даукорнингом как то боязно, мне кажеться нужен какойто точечный крепёж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 15 марта, 2012 Share Опубликовано: 15 марта, 2012 ...и тупа замазать даукорнингом как то боязно, мне кажеться нужен какойто точечный крепёж. Либо внутренние зацепы как для струтурного остеления, либо внешние точки как для дополнительной фиксации стеклопакетов опять же для струтктурного остекления (типа круглая шайба с улицы саморезом в усы притягивается) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 15 марта, 2012 Share Опубликовано: 15 марта, 2012 и тупа замазать даукорнингом как то боязно, мне кажеться нужен какойто точечный крепёж. У Шуко есть такого рода крепление. Саморез 5х50нерж прижимает небольшую стальную пластинку.Сама пластинка вставляется в пазик термомоста. Собственно используется она в качестве времянки, вместо кусочков прижимных планок, с той разницей, что так и остается на месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 15 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 15 марта, 2012 Либо внутренние зацепы как для струтурного остеления, либо внешние точки как для дополнительной фиксации стеклопакетов опять же для струтктурного остекления (типа круглая шайба с улицы саморезом в усы притягивается) зацепы как в структурке приведут к существеенному удорожанию стоимрсти с.п. и соответственно всего проекта, на это заказчик непойдёт, а точечный крепёжв виде шайб, это выход. Будем предлогать варианты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 16 марта, 2012 Share Опубликовано: 16 марта, 2012 замазать даукорнингом Это будет дорого. Если использовать в стеклопакетах вместо обычного бутила вот такой "S IG-25" (такая маркировка его идет вроде, уточните у своего производителя стеклопакетов) и потом швы между стеклопакетами структурным силиконом Sikasil WS 605 S, будет намного дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 16 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 16 марта, 2012 Это будет дорого. Если использовать в стеклопакетах вместо обычного бутила вот такой "S IG-25" (такая маркировка его идет вроде, уточните у своего производителя стеклопакетов) и потом швы между стеклопакетами структурным силиконом Sikasil WS 605 S, будет намного дешевле. Мне кажеться стоимость прижима, штапика, саморезов и хорошей бутиловой ленты всётаки больше чем стоимость даукорнинга. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 16 марта, 2012 Share Опубликовано: 16 марта, 2012 Мне кажеться стоимость прижима, штапика, саморезов и хорошей бутиловой ленты всётаки больше чем стоимость даукорнинга. Cтруктурный силикон Sikasil WS 605 S (600мл) в 2 раза дешевле (если не больше) чем Дау Корнинг той же емкости. И в стеклопакете еще, потянет конкретно. Сравнивал стоимость за м.п. бутиловой ленты, прижимной, и декоративной защелки с Sikasil WS 605 S получалось одно и тоже. А вот с Дау Корнинг будет дороже гораздо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 16 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 16 марта, 2012 (изменено) Cтруктурный силикон Sikasil WS 605 S (600мл) в 2 раза дешевле (если не больше) чем Дау Корнинг той же емкости. И в стеклопакете еще, потянет конкретно. Сравнивал стоимость за м.п. бутиловой ленты, прижимной, и декоративной защелки с Sikasil WS 605 S получалось одно и тоже. А вот с Дау Корнинг будет дороже гораздо. Чёт я не подумал, что в пакете то же герметик специальный нужен для адгезии А может и не нужен специальный??? Изменено 16 марта, 2012 пользователем Кок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 16 марта, 2012 Share Опубликовано: 16 марта, 2012 Мне кажеться стоимость прижима, штапика, саморезов и хорошей бутиловой ленты всётаки больше чем стоимость даукорнинга. - термомост, + вилатерм Менискообразный шов не нужен, да и вообще он был для древних герметиков, чтоб не отрывало. Вилатерм есть и специальный Т-образный- в ус профиля, и прямоугольного сечения применить можно... Слой ДоуКорнинга , если память мне не изменяет, 3-4 мм должен быть, в пределе 6мм - больше по техрегламенту низя вроде... Получается 600мл\5м шва хватать должно со всеми издержками.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 16 марта, 2012 Share Опубликовано: 16 марта, 2012 А может и не нужен специальный??? Нужен. Сам бы не поверил, если б собственными глазами не видел. Как то был у нас заказ на ремонт купола. Приехали, смотрим. Стеклопакеты лежат на металлоконструкции. Между стеклопакетом и металлом какая то резина и все. Ну не в том дело. Снаружи не было никаких мех.креплений. Структурка короче. Внутри стеклопакетов (всех) вода, хоть рыбок запускай. А стеклопакеты помоему еще и молированные были (уже не помню, лет 8 назад было). Вообщем тот герметик которым были заполнены швы между стеклопакетами вступил в реакцию с герметиком стеклопакета и произошла разгерметизация стеклопакетов. Возможно еще и разрушение герметиков от ультрафиолетовых лучей. Предложили заказчику стоимость нового купола + стоимость демонтажа старого. Заказчик отказался. Наверно решил найти исполнителя... Чем закончилось не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 18 марта, 2012 Share Опубликовано: 18 марта, 2012 ...нужен какойто точечный крепёж. Вот нашел в одной из украинских профильных систем. Смотрите ниже страницы из каталога. Шайба здесь алюминиевая диаметром 36мм (так как зазор между стеклом и усом ригеля указан 3мм, а фактически будет 5...6мм, я б увеличил диаметр шайбы). Любой токарь из прута дюралюминиевого может выточить такие шайбы. Затем можно их покрасить. И не забудьте согласовать внешний вид с заказчиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
imyrek Опубликовано: 18 марта, 2012 Share Опубликовано: 18 марта, 2012 Делал то же такую кровлю, причём замазывали обычным двухкомпонентным герметиком для с.п. лет пять - шесть стоит, полёт нормальный. Насколько герметична данная конструкция при использовании двухкомпоненентного герметика для с.п. У кого не будь, есть ещё опыт подобной герметизации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 19 марта, 2012 Share Опубликовано: 19 марта, 2012 (изменено) ... Любой токарь из прута дюралюминиевого может выточить такие шайбы. Затем можно их покрасить. Можно еще проще сделать, взять какую нибуть прижимную планку для скатных конструкций, которая без крышки ставиться и нашинковать чечками на 50мм, потом покрасить. Будут не шайбы, а квадратики. Где то в интернетах фотографии видел с таким креплением - достаточно симпотично смотрелось. Главное ... не забудьте согласовать внешний вид с заказчиком. Изменено 19 марта, 2012 пользователем Lega Sega Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 13 июня, 2012 Share Опубликовано: 13 июня, 2012 (изменено) ...Объект находится в городе Пенза, соответственно ветровой район 2 а снеговой 3. Это км на несущую сталь, из него более менее понятна форма купола. Честно признаюсь, что первоначально показалось что он полностью двух плоскостной , к счастью для Нас мы заблуждались, и при более детальном анализе это поняли. Мы не боимся двух плоскостных резов, просто срок реализации проекта крайне мал, я даже опасаюсь его называть, ну да ладно, с кровли Мы должны уйти до 12 июня! Кто делал такого плана конструкции тот Меня поймёт... вот и наступило 12 июня. уже можно поздравить с завершением работ по остеклению купола ? будут какие-нибудь истории о нюансах в работах по этому объекту? и фотоснимки? p.s В инете есть только компьютерная визуализация и фото работ по железобетонным работам и металлокаркасу. Купол_ТЦ_Коллаж.doc Изменено 13 июня, 2012 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 16 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 16 июня, 2012 вот и наступило 12 июня. уже можно поздравить с завершением работ по остеклению купола ? будут какие-нибудь истории о нюансах в работах по этому объекту? и фотоснимки? p.s В инете есть только компьютерная визуализация и фото работ по железобетонным работам и металлокаркасу. Срок смещён на месяц из-за несвоевременной стройготовности. В данный момент смонтирован алюминиевый каркас на 99 % и идёт установка стеклопакетов 45%, до конца месяца планируем полностью остеклиться, а до 15 июля загерметизироваться. Насчёт историй обещать не буду, но возможно долгие зимние вечера дадут о себе знать... Фотки будут, но скорей всего финальные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 17 июня, 2012 Share Опубликовано: 17 июня, 2012 Так что решили с прижимом по ригелям? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 17 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 17 июня, 2012 Так что решили с прижимом по ригелям? Будет полноценный прижим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tygra Опубликовано: 22 октября, 2012 Share Опубликовано: 22 октября, 2012 доброго времени суток! !! вопрос немного отвлеченный от темы. кто как в бухгалтерских документах (в частносте , в счете на оплату) зенит.фонари, зимние сады????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 30 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 30 января, 2014 (изменено) Ну вот и пришли долгие зимние вечера. В галерею загрузить не смог Изменено 30 января, 2014 пользователем Кок 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 30 января, 2014 Share Опубликовано: 30 января, 2014 Ну вот и пришли долгие зимние вечера. В галерею загрузить не смог При подъеме стеклопакетов, какие применялись средства механизации? Сколько стеклопакетов ушло в бой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 30 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 30 января, 2014 При подъеме стеклопакетов, какие применялись средства механизации? Сколько стеклопакетов ушло в бой? Все пакеты в результате монтажа выжили! Когда строили этот фонарик, мне приходилось ездить в Пензу два раза в неделю, 80 процентов закидали огромным краном сто тонкой всего за сто тысяч рублей. Двадцать процентов пришлось стеклить почти вручную. Крепили лебёдку в верхней точке и подкладывали полипропиленовые трубы диаметром 32 мм. Втаскивали снизу вверх. Как я там не поседел, гадаю до сих пор. Штрафные санкции были 1 % в день без потолка. Уложились в срок. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 января, 2014 Share Опубликовано: 30 января, 2014 Ну вот и пришли долгие зимние вечера. В галерею загрузить не смог Стеклопакеты все параллелограммы? Вот похожий делали. Думаю что похожий, покажите сечение по стойке, у нас вот такое было. А размеры ячеек такие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 30 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 30 января, 2014 Стеклопакеты все параллелограммы? Вот похожий делали. Думаю что похожий, покажите сечение по стойке, у нас вот такое было. А размеры ячеек такие. Извращенцы Вы ещё те! Увидев Ваше творение, я и вспомнил про свой проект, т.к. уж больно они похожи. Дело в том, что мы сами делали рабочку, производство и монтаж. Соответственно и ушли от всех геморроев, упростили себе задачу по максимуму. Трапеции только по нижнему контуру. Узлы остались в старой конторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 января, 2014 Share Опубликовано: 30 января, 2014 Извращенцы Вы ещё те! Увидев Ваше творение, я и вспомнил про свой проект, т.к. уж больно они похожи. Дело в том, что мы сами делали рабочку, производство и монтаж. Соответственно и ушли от всех геморроев, упростили себе задачу по максимуму. Трапеции только по нижнему контуру. Узлы остались в старой конторе. Ну, извращенцы это те художники (архитекторы), которые придумывают такие конструкции P.S. Ну, у нас упростить так было просто невозможно, мы были привязаны к металлокаркасу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
