pahunder Опубликовано: 10 ноября, 2011 Опубликовано: 10 ноября, 2011 Есть одноэтажный сруб с крышей. Деревянные окна установлены на растоянии пол метра от одного угла с двух сторон. Видно, что всю нагрузку взяла на себя короба оконные, т.к. угол между окнами в середине немного просел. Вопрос: Возможно ли установить какой-нибудь профиль (сплошное стекло) из 2-х частей, чтобы он встал в угол буквой "Г" и при этом был несущим (рама взяла на себя нагрузку).
_Андрюха_ Опубликовано: 10 ноября, 2011 Опубликовано: 10 ноября, 2011 Рама по любому является не несущей конструкцией... Вам надо как то усиливать угол установкой вертикальной стойкой, принимающей на себя нагрузку. Как это делать, как рассчитывать - вопрос скорее к строителям таких домиков. (причем почитайте еще тут на форуме информацию о правильной установке оконных блоков в срубы (об обсадной коробке)
Windowrepair Опубликовано: 10 ноября, 2011 Опубликовано: 10 ноября, 2011 А вот интересно, нельзя ли изготовить стеклянные бревна? Каждое из двух молированных стекол с дист. рамкой, например? Только с нагрузкой не понятно...
Techno chief Опубликовано: 10 ноября, 2011 Опубликовано: 10 ноября, 2011 А вот интересно, нельзя ли изготовить стеклянные бревна? Каждое из двух молированных стекол с дист. рамкой, например? Только с нагрузкой не понятно... Если исходить из того, что стеклянные крыши уже делаем, стеклянные стены тоже, стеклоблоки - это уже скорее архаизм, то бревна (или под влиянием времени, скажем нанобревна) - уже скоро должны появиться в продаже.
Moradan Опубликовано: 10 ноября, 2011 Опубликовано: 10 ноября, 2011 А вот интересно, нельзя ли изготовить стеклянные бревна? Каждое из двух молированных стекол с дист. рамкой, например? Только с нагрузкой не понятно... Пожарники не пропустят в сочетании с обычным бревном...
Alex Wolf Опубликовано: 10 ноября, 2011 Опубликовано: 10 ноября, 2011 Есть одноэтажный сруб с крышей. Деревянные окна установлены на растоянии пол метра от одного угла с двух сторон. Видно, что всю нагрузку взяла на себя короба оконные, т.к. угол между окнами в середине немного просел. Вопрос: Возможно ли установить какой-нибудь профиль (сплошное стекло) из 2-х частей, чтобы он встал в угол буквой "Г" и при этом был несущим (рама взяла на себя нагрузку). Судя, по Вашим словам, окна у Вас установлены неправильно, если взяли на себя нагрузку. Тут есть большая тема про остекление срубов - http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=25420 Обсадную коробку в угол, наверное, придумать можно, хотя, считаю это абсолютно неправильным.
bratello Опубликовано: 10 ноября, 2011 Опубликовано: 10 ноября, 2011 Обсадную коробку в угол, наверное, придумать можно, хотя, считаю это абсолютно неправильным. Надо не коробку, надо стойку в угол. И от нее плясать. Надо не коробку, надо стойку в угол. И от нее плясать. Идеальный вариант - цельнометаллическая сварная конструкция. Может посмотреть в сторону хорошего алюминия? Одноэтаж, не такие большие нагрузки все ж... Может посмотреть в сторону хорошего алюминия? С центральной стойкой в углу, соответственно
4UDO Опубликовано: 11 ноября, 2011 Опубликовано: 11 ноября, 2011 Может посмотреть в сторону хорошего алюминия? Одноэтаж, не такие большие нагрузки все ж... Я бы не стал. Стойка, способная нести более-менее приличные нагрузки стоит, как крыло от Боинга. Дешевле будет бревно туда поставить, чем пытаться алюминий нагрузить. Мне кажется, что если туда поставить какую-нибудь стальную трубу, 140х140, к примеру, будет гораздо дешевле и эффективнее, чем с алюминием. Потом, если уж хочется панорами, то можно обойти все это какой-нибудь системой алюминиевой, пластиковой, деревянной или еще какой. Почти везде есть очень компактные поворотные стойки или компоненты для их создания.
pahunder Опубликовано: 11 ноября, 2011 Автор Опубликовано: 11 ноября, 2011 Так. Я понял что это геморой ) Ладно, буду просто менять окна. Тогда я сделаю фотографии ближе к весне и выложу суда с вопросами о стоимости. И стоит ли искать специалиста тут (дом рядом с г.Киржач) или искать специалиста и окна там?
НиколаМастер Опубликовано: 11 ноября, 2011 Опубликовано: 11 ноября, 2011 какой у вас город рядом? выбирайте фирму только по рекомендации, время у вас есть.
bratello Опубликовано: 11 ноября, 2011 Опубликовано: 11 ноября, 2011 (изменено) Киржач это на восток км 80-90 от МКАД Изменено 11 ноября, 2011 пользователем bratello
Alex Wolf Опубликовано: 11 ноября, 2011 Опубликовано: 11 ноября, 2011 Так. Я понял что это геморой ) Ладно, буду просто менять окна. Тогда я сделаю фотографии ближе к весне и выложу суда с вопросами о стоимости. И стоит ли искать специалиста тут (дом рядом с г.Киржач) или искать специалиста и окна там? А что, у Вас совсем плохие окна? Может достаточно просто грамотно перемонтировать?
SkiF Опубликовано: 3 декабря, 2011 Опубликовано: 3 декабря, 2011 можно,под верхний венец деревянного сруба загнать швеллер,лист или 2 уголка и не из алюминия а из стали горячекатаной в углу их сварить или стянуть болтами,даже стойка не понадобиться в угле сруба, если швеллер стоящий. должно сработать .
Alex Wolf Опубликовано: 3 декабря, 2011 Опубликовано: 3 декабря, 2011 можно,под верхний венец деревянного сруба загнать швеллер,лист или 2 уголка и не из алюминия а из стали горячекатаной в углу их сварить или стянуть болтами,даже стойка не понадобиться в угле сруба, если швеллер стоящий. должно сработать . Тут есть два варианта событий (стойка или уголки - неважно). Первый вариант - жесткая коробка несущая нагрузку - и тогда неизбежно продувание между бревнами. Второй вариант все это сядет вместе со срубом и так-же раздавит коробки. Надо не жесткую конструкцию придумывать, а делать обсадные коробки. Делать обсадную коробку в угол - это даже не знаю, как выразить... Большие окна в срубе, фасадные конструкции в срубе это чушь какая-то; хочется дом-модерн стройте каркасный.
Владимир Петров Опубликовано: 5 декабря, 2011 Опубликовано: 5 декабря, 2011 А может всё-таки придумать обсадную коробку, но самое главное в угол вмонтировать пластиковый угловой соединитель 90 град. Внутри предусмотреть металлический уголок, а по торцам наварить треугольные башмаки... И вид внешний должен получиться и нагрузку переварить, но сначала надо всё просчитать ...
