ЛюблюОкна Опубликовано: 25 мая, 2011 Share Опубликовано: 25 мая, 2011 Всех,кто что-нибудь знает по теме замера арочных и др. нестандартных окон прошу выложить для всех.Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 25 мая, 2011 Share Опубликовано: 25 мая, 2011 Всех,кто что-нибудь знает по теме замера арочных и др. нестандартных окон прошу выложить для всех.Заранее благодарен. Что-нибудь уже выкладывали тут. Любите окна, полюбите кнопку "поиск" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QQruzo Опубликовано: 26 мая, 2011 Share Опубликовано: 26 мая, 2011 Всех,кто что-нибудь знает по теме замера арочных и др. нестандартных окон прошу выложить для всех.Заранее благодарен. Если есть Автокад и т.п., есть два варианта замеров: 1. При невысоких окнах. Замеряем длину основания окна (замерив предварительно перепад высот по основанию), размечаем маркером арку (шаг зависит от размера, как правило , арка кирпичная, пусть будет 300мм), замеряем расстояния до помеченных точек как от одного угла основания, так и от другого. Прорисовываем в Автокаде. Подбираем радиус окна так, чтобы были адекватные зазоры. 2. Окна высокие (потребуется лазерный нивелир и лазерный дальномер). Размечаем маркером основание арочного окна с шагом, например, 1 к 10 от ширины проема (чем меньше шаг, тем точнее замер). От каждой помеченной точки устанавливаем нивелир и по отметке нивелира отстреливаем высоту дальномером. Потом всё прорисовывается в автокаде. Для соединения точек арки есть команда SPLINE. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 26 мая, 2011 Share Опубликовано: 26 мая, 2011 в догонку: радиус возможно получить зная длину хорды и высоту дуги, где-то у меня файлик *.xls был с этой формулой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 26 мая, 2011 Share Опубликовано: 26 мая, 2011 Если есть Автокад и т.п., есть два варианта замеров:1. При невысоких окнах. Замеряем длину основания окна (замерив предварительно перепад высот по основанию), размечаем маркером арку (шаг зависит от размера, как правило , арка кирпичная, пусть будет 300мм), замеряем расстояния до помеченных точек как от одного угла основания, так и от другого. Прорисовываем в Автокаде. Подбираем радиус окна так, чтобы были адекватные зазоры. 2. Окна высокие (потребуется лазерный нивелир и лазерный дальномер). Размечаем маркером основание арочного окна с шагом, например, 1 к 10 от ширины проема (чем меньше шаг, тем точнее замер). От каждой помеченной точки устанавливаем нивелир и по отметке нивелира отстреливаем высоту дальномером. Потом всё прорисовывается в автокаде. Для соединения точек арки есть команда SPLINE. С невелиром Вы перегнули. Все что нада так это: рулетка и отвес. Также нужен обязательно AutoCad. Если нет AutoCada, то делайте шаблон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 26 мая, 2011 Share Опубликовано: 26 мая, 2011 С невелиром Вы перегнули. Да как сказать, нарваться на проем с отклонениями по 50-100мм в исполнении ООО "Чуркострой" - запросто. Хотя конечно на большинстве проемов это лишнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 26 мая, 2011 Share Опубликовано: 26 мая, 2011 Если есть Автокад и т.п., есть два варианта замеров:1. При невысоких окнах. Замеряем длину основания окна (замерив предварительно перепад высот по основанию), размечаем маркером арку (шаг зависит от размера, как правило , арка кирпичная, пусть будет 300мм), замеряем расстояния до помеченных точек как от одного угла основания, так и от другого. Прорисовываем в Автокаде. Подбираем радиус окна так, чтобы были адекватные зазоры. 2. Окна высокие (потребуется лазерный нивелир и лазерный дальномер). Размечаем маркером основание арочного окна с шагом, например, 1 к 10 от ширины проема (чем меньше шаг, тем точнее замер). От каждой помеченной точки устанавливаем нивелир и по отметке нивелира отстреливаем высоту дальномером. Потом всё прорисовывается в автокаде. Для соединения точек арки есть команда SPLINE. Ну нивелир это действительно чересчур... Наибольшую точность дает вариант 1. Только я, обычно, на основание кладу 2-а уголка 100х100, углом вверх (удобно лазер качать). Положение их не имеет значения. Замеряю расстояние между ними, расстояние до нижнего угла проема, ширину проема понизу. Далее замеряем расстояния от уголков до меток на проеме. Чем чаще расставлены метки, тем точнее замер... Прорисовывается все в ACAD-е. Да и такой метод годится для замеров ЛЮБЫХ проемов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 26 мая, 2011 Share Опубликовано: 26 мая, 2011 Со стороны гибки хотел бы посоветовать, приводить(когда есть реальная возможность) шаблонные проемы к радиусным. Во-первых, изгиб арки дешевле и быстрее по срокам, да и сборка изделия проще. Во-вторых, просто дуга красивее, чем какая то ломанная загибулина. На такие шаблоны насмотрелся, клиентов жалко, ему с таким окном жить. По поводу замеров, некоторые клиенты в заявках указывают только высоту и ширину арки(как они замеряют не знаю), для меня красота, две цифры ввел - получил радиус и длину заготовки. Конечно, лучше задание в цех, хоть видно конструктив, где то штапик длиннее надо до импоста опустить, или широкие окна с большим радиусом из двух частей и понимая где будет вертикальный импост, сместить сварку от него в сторону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 26 мая, 2011 Share Опубликовано: 26 мая, 2011 Всех,кто что-нибудь знает по теме замера арочных и др. нестандартных окон прошу выложить для всех.Заранее благодарен. Книжку написать что-ли просите? Коллективного опыта тут хватит на пару томов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 26 мая, 2011 Share Опубликовано: 26 мая, 2011 в догонку: радиус возможно получить зная длину хорды и высоту дуги, где-то у меня файлик *.xls был с этой формулой... Формула Гюйгенса и формула степени точки очень приблизительны, могут давать серьёзную погрешность. Арки и всякие "круглые" конструкции считаю как QQruzo. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QQruzo Опубликовано: 28 мая, 2011 Share Опубликовано: 28 мая, 2011 С невелиром Вы перегнули. Все что нада так это: рулетка и отвес. Также нужен обязательно AutoCad. Если нет AutoCada, то делайте шаблон. C нивелиром не перегнул. Есть разные по высоте арочные проемы, у меня бывали по 10м, наверняка есть и больше. Туда без Карлсона не полезешь. Но замерщик должен быть с твердой рукой (не с бодуна). Луч от дальномера болтается как сумасшедший, попасть в точку сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 28 мая, 2011 Share Опубликовано: 28 мая, 2011 (изменено) ...Размечаем маркером основание арочного окна с шагом, например, 1 к 10 от ширины проема (чем меньше шаг, тем точнее замер)... Постепенно пришли к выводу, что больше 5 точек и горизонта основания промерять не имеет смысла, если, конечно, Заказчик не требует воткнуть в косой проём аналогично косое окно... Но у нас все Заказчики люди адекватные, с чувством эстетики знакомы и поэтому предпочитают иметь столь же правильный геометрически проём, как и сам блок... Поэтому, просто делим длину основания на четыре, из этих 3-х точек промеряем высоты на дуге, ещё две точки - это длинны (высоты) прямых частей боковых стен проёма... ну и с помощью уровня (совсем не обязательно лазерного) определяем наклон основания проёма в ту или иную сторону... Какие-либо вопиющие погрешности видны сразу, поэтому делается пометка и указание о приведении проёма в соответствие, а мелочи - они обычно ни на что не влияют... У нас шире (примерно) 2500 арок не было... Соответственно, это опыт только до таких габаритов... Впрочем, ни одной ошибки то же не было... ЗЫ... когда не было Компаса и АВТОКАДА... то же всё нормально получалось... масштабирование и листок А4, а на миллиметровке - это уже вообще супер считалось... Изменено 28 мая, 2011 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 30 мая, 2011 Share Опубликовано: 30 мая, 2011 Луч от дальномера болтается как сумасшедший, попасть в точку сложно. Сдается мне, что вот такая хреновина облегчила бы Вам жизнь. Линейка нивелирная, алюминиевая, складная со встроенным пузырьковым уровнем, у DeWalt есть еще зажим для крепления детектора от нивелира ротационного в принципе никто не мешает туда дальномер зажать. А вообще всякую крупномасштабную криволинейную хрень проще снимать тахеометром, только дороговатенько приборчик стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ev-Geniy Опубликовано: 15 июня, 2011 Share Опубликовано: 15 июня, 2011 Всех,кто что-нибудь знает по теме замера арочных и др. нестандартных окон прошу выложить для всех.Заранее благодарен. Если размеры арки позволяют, берем лист картона, прикладываем к арочной части и обводим. Данный шаблон отправляем на производство Если арка с правильным радиусом, то хватает двух размеров по высоте: до начала арки и общая высота. Ну ширину то в любом случае мерить надо))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QQruzo Опубликовано: 1 июля, 2011 Share Опубликовано: 1 июля, 2011 Если размеры арки позволяют, берем лист картона, прикладываем к арочной части и обводим. Данный шаблон отправляем на производство Если арка с правильным радиусом, то хватает двух размеров по высоте: до начала арки и общая высота. Ну ширину то в любом случае мерить надо))) Ну и ходите с листом картона, допустим, 3х3 метра к менеджерам, конструкторам, на производство... Можно и к стеклопакетчикам зайти. Сложно что ли диагонали прострелять? Дальномеры сейчас у всех есть. К чему эти колхозные методы? Сколько витражей переделано! Промерил и сразу заказчику выдал эскиз проема и окна: здесь будет зазор 20мм, тут будет 100. Хотите - сами зазоры заделывайте, хотите - проем переделывайте. В таких замерах ничего сложного нет: можно и стрельчатые окна померить или прямоугольные со скругленными верхними углами. Мерили и в форме, не знаю с чем сравнить, наверно лампочки, стоящей на цоколе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QQruzo Опубликовано: 1 июля, 2011 Share Опубликовано: 1 июля, 2011 Вот такое: Высота около 4м, ширина около 3м. Сколько картона надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 1 июля, 2011 Share Опубликовано: 1 июля, 2011 (изменено) Ну и ходите с листом картона, допустим, 3х3 метра к менеджерам, конструкторам, на производство... Можно и к стеклопакетчикам зайти. Ага... Наши стеклопакетчики ( в смысле поставщики), при изготовлении стеклопакета "по картону" на всё прочие накидочные коэффициенты добавляют ещё один... Самое смешное, что, в итоге, когда они снимают размеры и переводят их на компьютер... в большинстве случаев получается нормальная геометрия... Т.е., ребята, привозящие картонные шаблоны просто доплачивают то ли за свою лень, то ли за безграмотность... Изменено 1 июля, 2011 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
