Andro Опубликовано: 6 мая, 2011 Share Опубликовано: 6 мая, 2011 Уважаемые Господа, монстры ок бизнеса. В проекте указан витраж высотой 30 метров, шириной 1,5 м., непрерывный, из ПВХ. Я понимаю что это люминь, но пересогласовывать проект ни кто не будет. Возник вопрос по креплению витража к стенам (требование-в одной плоскости со стеной, стена будет утепляться утеплителем 150 мм. Утопить витраж в глубь проема не получиться, узел не проходит по теплопроводности. Вопрос как крепить?????? На анкера-30 мм от края???? Анкерные пластины-как вариант, но не слабо на такую высоту, пусть и с шагом менне 700 мм. Решение как снять нагрузку с среднего импоса есть. А вопрос с расширение профиля стоит! Материал стен-монолит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 6 мая, 2011 Share Опубликовано: 6 мая, 2011 А какую-нибудь схемку накидать можете? Было бы понятнее, как у вас там все устроено. Может и мысли какие появятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 мая, 2011 Share Опубликовано: 6 мая, 2011 Я бы пересогласовывал. Но сделать можно и из ПВХ. На выносных стальных кронштейнах. Никакие анкерные пластины тут не пойдут - ставьте их хоть через 20 мм. Узлы Леха выкладывал - поищите темы по большим витражам. На межэтажных перекрытиях организовывать компенсацию терморасширения. Только вот дешевле, чем из алюминия врядли получится. Вот одна из тем: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=22569 На самом деле их было несколько, как помню 2 или 3, но на остальные нет ссылок у меня - м.б. коллеги подскажут. Удачи. Вот еще одна: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=23450 Чего-то никак не найду тему с узлом от Лехи ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 6 мая, 2011 Share Опубликовано: 6 мая, 2011 (изменено) Чтобы что-то посоветовать необходимы следующие вводные данные: 1. название населенного пункта (для выбора ветрового района). 2. установка конструкции в высотных отметках. 3. тип местности. 4. габариты здания. 5. шаг перекрытий. 6. расположение конструкции на фасаде (на углу здания [указать расстояние], в центре) Это для начала продуктивного обсуждения. Изменено 6 мая, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 6 мая, 2011 Share Опубликовано: 6 мая, 2011 (изменено) ну не найдете если - придется рисовать Изменено 7 мая, 2011 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 6 мая, 2011 Share Опубликовано: 6 мая, 2011 Только вот дешевле, чем из алюминия врядли получится. Разница в цене я думаю проявит почву для пересогласования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 хз чо получилось корочь нужен щвеллер-двутавр к стене или если есть куда крепить в металл - то туда крепится расширитель с металлом 60-100 мм, на него ставится верхний витраж нижний витраж соединяется через костыль с зазором. получается чтокаждый витраж висит в своих яслях Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 можно опирать на металл.швеллер но тогда надо закрывать жестяным коробом с утеплителем и гидроизоляцией придумать можно все что угодно главно соблюсти основной принцип - витражи не должны опираться друг на друга. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andro Опубликовано: 7 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 7 мая, 2011 (изменено) ну не найдете если - придется рисовать Нарисовал, где-то так, нижняя отметка витража +5м. , верхняя соответственно плюс высота витража, ветровой район Е-бург, 10 этажное здание. Ветровые нагрузки сниму пилястровым ус-лем закрепив его к лестничным маршам, им-же сниму нагрузки с импоста по вертикали, уперев усилитель в мет. опорную пластину снизу. (пил. усилитель закрепляю к импосту на саморез 6х70 с щагом 500 мм.) Ветровые нагрузки точно сниму, а вот по уд. расширению профиля 3 мм на метр, и по креплению к стенам вопросы, анкера боюсь не подойдут (профиль 60 мм) ,слишком близко к краю. Как посоветуете по двум возникшим вопросам. Думаю потребуется обоснование с расчетами??? Объект серьезный, таких витражей 4 шт по дому Вот приблизительно такой витражик, что то подобное уже ставил но размер был 9 метров высотой ширина 1800 мм, была нар. четверть, стена кирпич + ламинация, 7 лет стоит. Но 9-не 30 метров. Изменено 7 мая, 2011 пользователем Andro Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 да воще проблем нет. крепление по бокам в металлический уголок или швеллер - это если проемы слабые. опираеть витражи можно на двутавр. сверху зашивать коробами и утеплять стены снаружи. вот по той схеме что я рисовал витражи в 12тиэтажных башнях.. полукруглын 12метров длинной - это не 1,5 - уже 13 лет стоят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andro Опубликовано: 7 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 7 мая, 2011 крепление по бокам в металлический уголок или швеллер - это если проемы слабые.опираеть витражи можно на двутавр. сверху зашивать коробами и утеплять стены снаружи. Вот в том и проблема, что как нарисованно так тому и быть. Перекрытий нет, только лестничные марши. Ширина простенка 150 мм бетона. Решение по люминию простое. Проще не куда. Сегодня сказали почему люминь нельзя. Остекление должно производится изнутри. В деньгах ограничены, 250 тыров на витраж с монтажем 3 день репу чешу. Да Леха, не совсем понял твой узел, только коробов быть не должно, это точно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 плюнь. в бюджет уложишься если сам со своего кармана доплатишь. то есть откажись. там одних только доппрофилей нужго. если я правильно понял - то заказчик сознательно толкает тебя на уголовное преступление. сам считай - если расширитель сотка стоит около 300 рублей за метр.. тебе его нужно метров 15 минимум ... 4500-5000 металл .. не рамный - замкнутый от 40 рублей до 50 .. еще штука соединитель с металлом - короче за все допы рублей 15-20 в зависимости от системы. изнутри все это благородство придется укреплять алюминиевым квадратом или использовать пилястровый профиль.. он тоже рублей по 300 за метр. не - люминь дешевле ..а возьмешься сейчас - будешь потом за свой счет как положено перевешивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 иногда нужно набраться смелости и отказаться от заказа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andro Опубликовано: 7 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 7 мая, 2011 иногда нужно набраться смелости и отказаться от заказа Акромя ентих 4 витражей , еще 4,5тысМ2 остекления, договор подписан, думаю хрен кто откажется, так что репу еще чесать и чесать, пару месяцев точно, дальше лоджии пойдут, а там и второй дом на подходе. Геморой до сентября а то и дольше, так что проблему решать всеравно надоть, как не крути Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 иногда нужно набраться смелости и отказаться от заказа не так уж это и тяжело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 Акромя ентих 4 витражей , еще 4,5тысМ2 остекления, договор подписан, думаю хрен кто откажется, так что репу еще чесать и чесать, пару месяцев точно, дальше лоджии пойдут, а там и второй дом на подходе. Геморой до сентября а то и дольше, так что проблему решать всеравно надоть, как не крути тогда считай так- покроет ли прибыль от остальных изделий убытки от этого? ставить надо все равно так как положено а не так как думает заказчик. .А рисковать Вам какк исполнителю и не только деньгами... два года назад ко мне обратился один человек. Я уже расказывал эту историю Ему нужно было повесить витраж на сибитовые блоки.. и он нашол тех шабашников которые повесили витраж так как он хотел: то есть на анкерные пластины. А Сибит - кто не знает - это вспененный пенобетон Этот человек пришол потому что "мне страшно рядом проходить" Ну ему и выкатили: демонтаж .. укрепление металлическими уголками .. все дела.. по полной программе. Он - да чо так дорого! - Ему - ну у Вас же висит - Если Вас не устраивает делать как положено - оставьте висеть дальше.. только ограничьте проход людей.. от греха подальше. Андро! Я тебе честно говорю: алюминиевый витраж по себестоимости будет процентов на 20-30 дешевле... я уже неоднократно такие штуки считал. Пластик дешевый но допы к нему до жути дррогие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andro Опубликовано: 7 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 7 мая, 2011 Андро! Я тебе честно говорю: алюминиевый витраж по себестоимости будет процентов на 20-30 дешевле... я уже неоднократно такие штуки считал.Пластик дешевый но допы к нему до жути дррогие Ладно-ть, у нас ужо 12 ночи, завтра арбайтен-дисцеплинен, из офиса узлы прорисованные отправлю на обсуждение. Всеп пока и спасибо за ответы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 Акромя ентих 4 витражей , еще 4,5тысМ2 остекления, договор подписан, думаю хрен кто откажется, так что репу еще чесать и чесать, пару месяцев точно, дальше лоджии пойдут, а там и второй дом на подходе. Геморой до сентября а то и дольше, так что проблему решать всеравно надоть, как не крути А сидеть будете вместе с генподрядчиком в одной камере и по одной статье. Я недавно одному напыщенному типу который ТРЕБОВАЛ сплошное остекление цеха из ПВХ длиной в 90 метров и высотой в 3,2 метра - объяснил ситуевину с пермской "Хромой лошадью" в применении к оконной тематике и весь его ПОФИГИЗМ и ДЕШЕВЫЕ ПОНТЫ ( ну конечно, он же наш благодетель, дает ЗАРАБОТАТЬ и поэтому мы должны не выделываться и не грузить его дурацкими идеями о необходимости термокомпесаторов) - как ветром сдуло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stroyka Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 Акромя ентих 4 витражей , еще 4,5тысМ2 остекления, договор подписан, думаю хрен кто откажется, так что репу еще чесать и чесать, пару месяцев точно, дальше лоджии пойдут, а там и второй дом на подходе. Геморой до сентября а то и дольше, так что проблему решать всеравно надоть, как не крути если договор подписан на 4,5 тыс квадратов имеет смысл эту конструкцию сделать без прибыли в "ноль" из люминя. дабы заработать там (на 4,5 т М2) и спать спокойно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 2 Andro: Самый простой вариант, который мне в голову приходит. Используйте оконно-дверную серию теплую. Примеры: W62 от Алютеха или ТПТ-65 от Татпрофа. Сами работаем на первой. У них есть стойка с моментом инерции порядка 110 см^4. Профиль представляет собой достаточно узкий цоколь, но с дополнительным усом с внутренней стороны. Этой стойки по приблизительной оценке будет вполне достаточно для того, чтобы построить такой витраж, причем без стойки в центре. Плюсы: 1. Элементарный монтаж. Кронштейны копеечные, закладные в стойку тоже. Относительно большой диапазон регулировок. 2. Уберете среднюю стойку. Момента инерции будет вполне достаточно, мне кажется. 3. Монтаж заполнения изнутри, как и требуется. 4. Монтировать будете секциями. Соберете ленты 1,5х6-6,5м., привезете их на объект и за день поднимите всю эту ленту. Еще за пару дней после этого установите пакеты безо всякой механизации. На ручках вполне можно занести пакеты массой по 80-100кг. Лично сам поднимал такой вес на 5-6 этажи, не обломился. Для примера, из 5 тонн стекла, которые бригада за день занесла, ни одного разбитого стекла не было. 5. По цене сравнивал. Дешевле фасадки с аналогичными характеристиками. Да и по монтажу опять же проще. Я думаю, что практически в любой оконно-дверной системе есть стойки, полученные из цоколей и импостов путем добавления уса. У Татпрофа в С640 такие точно есть. Жилой дом стеклили с их помощью. В общем, выбирайте этот вариант. И по цене убытков поменьше, и по качеству однозначно лучше пластика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 Что-то как-то трудновато у меня витраж 45м2 из теплого алюминия с 20ю створками и заполнением укладывается в 5500 р/м2... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 Что-то как-то трудновато у меня витраж 45м2 из теплого алюминия с 20ю створками и заполнением укладывается в 5500 р/м2... Вот по ценам точно не скажу. Количество створок однозначно уменьшать надо будет. Я так понимаю, данная схема была выбрана, по сути, наобум. Если количество створок уменьшить вдвое, витраж ничего не потеряет. Я вот вспоминаю недавний расчет наших менеджеров. Минимальную стоимость витража имели в районе 3500р/м2. Из них 1000-1100р стоит стекло, еще порядка 1200-1300р стоил алюминий. Я вот думаю, что при должной оптимизации вполне можно уложить себестоимость в 5000-6000р/м2. Вопрос заработка, думаю, ставить некорректно. По крайней мере, без нормальной проработки проекта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 Самое оптимальный вариант уложиться в 5500 за м2 это, - сделать металлич. фахверк из трубы 50х50 и обшить его сотовым поликарбонатом. А створки сделать из расчета 1 шт. на этаж, с обычными петлями и щеколдой в качестве запорного эл-та. Вот для такого варианта вместе с монтажом цена 5500 руб за квадрат является наилучшей, гармонично совмещая качество и внешний вид. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 7 мая, 2011 Share Опубликовано: 7 мая, 2011 Я вот ничего по ценам точного сказать не могу, но: 1) СПО 4М1-16Ар-И4 - 1000р/м2 2) Стойка 80-100мм глубиной с прижимом и крышкой обойдется еще рублей в 600-700р/м.п. 3) Ригель, даже из стоечного профиля - 600-700р/м.п. 4) Кронштейн стоит 700р/шт. 5) Теплое окно стоит 10.000р/шт. Итого: Материалов получается ориентировочно на 200-220т.р. на материалы витража. Еще за 30-ку его однозначно поставят. Если вы будете делать из оконно-дверной системы, то витраж выйдет, скорее всего, дешевле. Монтаж однозначно дешевле. Откуда мнение, что невозможно уложиться в указанный бюджет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
