Кто может поделиться опытом оптимизации раскроя штапика. Пул = 30 изделиям (отталкиваемся от стандартных конструкций 1.4х1.3)
Спасибо.
Изменено пользователем oleg27
поиском в яндексе не хотите пользоваться?
есть демо версия программки по раскрою.простая, понятная, бесплатная.
очень простая и как вследствие хорошая - OPTIMIZE.exe (программа для раскроя длинномерных изделий)
йес.
она самая
Я думаю, автора темы интересует не ЧЕМ, а КАК. :(
Если так то мне тоже интересно - в своей практике не заморачивался раскроем штапика.
Всегда считал, что кроить его бесполезно - все равно режут "по-месту" и оптимизация не имеет большого смысла.
Я думаю, автора темы интересует не ЧЕМ, а КАК. :rolleyes:
Если большой заказ на ламинацию отправляешь, то имеет. Сам считаю "на глаз", обычно остается немного, два раза за 5 лет работы не хватило :( .
Спасибо.
Есть програмка solver простая, удобная (задает обрезки ликвида, ширина пропила, и длину профиля). Выложу сдесь вроде бесплатная, по ссылке на сайт - разработчик сайта уже нет.... (если что модеры затрите сообщение)
SOLVER.rar
Ну вот я-то думаю, что надо не ЧЕМ а КАК - нужен не инструмент, а ПРОЦЕСС.
Для чего может потребоваться расчет количества я понимаю
Лично для меня подсчет количества для заказа не вызывает никаких сложностей - ПрофСтрой кроит и профиль и листы, и проблемы с тем СКОЛЬКО заказать я не вижу.
А вот КАК организовать процесс использования результатов оптимизации штапика - для меня загадка. В моей практике всегда и все резали штапик "по месту", а любая оптимизация это прежде всего порядок раскроя, а не порядок поступления конструкций на оштапление, например.
"По месту" тоже можно по разному резать. Можно раскроить так, что останется три метровых обрезка штапика, а два с половиной метра одним куском вырезать не из чего будет. Необходимость в такой оптимизации возникает при недостатке опыта рабочего, возможно с этой целью и создана эта тема, а чего топикстартер не отзывается?
Все верно. Не чем, а как. Если принять условие, что все конструкции варятся в ноль, остается одна проблема, глухие рамы всегда обскочат рамы с импостом. Выстраивать все конструкции в очередь - потеря скорости. Крупные (очень) предприятия (не все) режут штапик, складывают в накопитель и подают на стенд. По какому правилу (принципу)?
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Вариант 1
По принципу раскроя.
Штапик кроится точно так же, как и рама/створка/импост.
Единственное условие необходимое для работы по такому принципу:
1. Четырех головая сварка с возможностью уваривать в 0.
2. Наличие обрабатывающего центра который будет размечать отверстия под импост.
Вариант 2
Штапик замерается на промежуточных стадиях.
Фурнитурная станция и станция монтажа импоста.
В итоге к моменту подхода конструкций к остеклению,
штапик уже лежит напиленный для соотвествующей конструкции.
Если есть варианты или нет не знаю, но было бы интерестно самому узнать.
Можно выбрать конечно момент для замера в процессе сборки. Но если мерить раму и створку отдельно, возможно рабочие будут допускать ошибки. Перед остеклением стоят накопители для рам и створок. Думаю замер штапика удобнее делать после совмещения. Но как упорядочить движение разных по скорости сборки конструкций к стенду и соответственно к установке штапика.
  • 3 weeks later...
Проверил я программу. Слишком большой выброс отходов.
не забываем, что на основании данных оптимизации так же осуществляется списание профилей. Если на предприятии выпускается более 100 изделий в смену, то вряд ли отход будет большим, ибо при стандартных конструкциях это 2 проема * 100 изделий * 4 штапика = 800 штапиков. А если предприятие выпускает не 100, а 300 конструкций? а если сюда прибавить увеличение производительности, то эффект может превзойти ожидания.
я к тому , что вопрос очень интересный.
Изменено пользователем Любительь
