Алексей3 Posted December 2, 2010 Share Posted December 2, 2010 (edited) Здравствуйте. 1,5 месяца назад поставил окна, сейчас появилась щель между рамой и подоконником слева 2мм справа 1мм (ширина окна 1900) и чувствуется немного дует - подоконник холодный, при установке было идеально, т.е. небыло щели даже в волос толщиной. Ставил сам. В подставочник вкрутил саморезы на них подоконник, потом естественно пена, бобышки, цемент. Возможность продавливания подоконника исключаю, так же как и некачественную запенку. Собственно я предполагаю один вариант - отошел подставочник от профиля. (Тем более что низ рамы я никак не креплю и подставачник не присверливал). Отсюда вопрос. 1. Может ещё какие причины возникновения щели? 2. Насколько вероятен вариант отхода подставочника? 3. Вы подставочник прикручиваете или достаточно защёлкивания и веса рамы? Спасибо. Edited December 2, 2010 by Алексей3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted December 2, 2010 Share Posted December 2, 2010 (edited) появилась щель между рамой и подоконником ... (ширина окна 1900) низ рамы я никак не креплю и подставочник не присверливал Обычное следствие неправильного крепления рамы. Комментарий: для белого ПВХ А = 700 мм. и чувствуется немного дует - подоконник холодный,Вообще-то, эту щель положено шпаклевать герметиком.А подоконник всегда холодный от конвекции. Edited December 3, 2010 by Windower Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted December 2, 2010 Share Posted December 2, 2010 Любая тяга воздуха говорит о плохой пропенке рамы. Поднимите с улицы отлив и не жалейте пены. Изнутри щель промазать жидким пластиком. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted December 3, 2010 Share Posted December 3, 2010 ...Изнутри щель промазать жидким пластиком. Или, если у вас качественный акриловый подоконнник, герметиком. Пластик не приклеится к подоконнику и снова будет щель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tehnolog Posted December 3, 2010 Share Posted December 3, 2010 (edited) Отсюда вопрос. 1. Может ещё какие причины возникновения щели? Да, могут быть еще причины. 1) Рама "повисла" на анкерах и, при охлаждении, уменьшилась в габаритах. Отсюда щель. 2) Пена под подоконником дала усадку. Опять же отсюда щель. Чаще всего эти два фактора сочетаются и взаимно усугубляются. Про саморезы в подставочнике я помню - они Вам не помогут. Edited December 3, 2010 by Tehnolog Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tehnolog Posted December 3, 2010 Share Posted December 3, 2010 Обычное следствие неправильного крепления рамы. А вот и нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NK1964 Posted December 3, 2010 Share Posted December 3, 2010 (edited) ...Тем более что низ рамы я никак не креплю и подставачник не присверливал). Отсюда вопрос. 1. Может ещё какие причины возникновения щели? ... Сам спросил - сам ответил.От понижения температуры рама "уменьшилась" в размерах и оторвалась от подоконника поскольку вы её ничем не закрепили. Обычное следствие неправильного крепления рамы..... +1 Edited December 3, 2010 by NK1964 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей3 Posted December 6, 2010 Author Share Posted December 6, 2010 (edited) Спасибо всем ответившим. 3. Вы подставочник прикручиваете или достаточно защёлкивания и веса рамы? 4. Есть у кого практика продувания из-за отхода подставочника от рамы? Edited December 6, 2010 by Алексей3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wiener Posted December 6, 2010 Share Posted December 6, 2010 у меня дома-тоже такая проблема с ноября по март-подоконник оттходит от рамы-низ рамы стоит без анкеров(выход -надо прикручивать подоконник к раме через штапиковый паз-а если подоконник верзалит-саморез его не возьмет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
osv Posted December 6, 2010 Share Posted December 6, 2010 Спасибо всем ответившим. 3. Вы подставочник прикручиваете или достаточно защёлкивания и веса рамы? 4. Есть у кого практика продувания из-за отхода подставочника от рамы? Подставочник надо прикручивать, а перед этим проклеить между ним и рамой ПСУЛ или другой утеплитель, чтобы исключить продувание в случае отхода подставочника от рамы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mayer Posted December 7, 2010 Share Posted December 7, 2010 у меня дома-тоже такая проблема с ноября по март-подоконник оттходит от рамы-низ рамы стоит без анкеров(выход -надо прикручивать подоконник к раме через штапиковый паз-а если подоконник верзалит-саморез его не возьмет Простите, что вмешиваюсь, но прикручивать подоконник к раме, а тем более через паз штапика, ни в коем случае нельзя. Для этого существуют Z-пластины, при установке которых, щель просто не возможна. Соответственно нанеся валик силикона на подоконник. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tehnolog Posted December 13, 2010 Share Posted December 13, 2010 Простите, что вмешиваюсь, но прикручивать подоконник к раме, а тем более через паз штапика, ни в коем случае нельзя.Почему нельзя? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aleks23513 Posted November 17, 2011 Share Posted November 17, 2011 Почему нельзя? тоже интересно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лейка Posted November 17, 2011 Share Posted November 17, 2011 у меня дома-тоже такая проблема с ноября по март-подоконник оттходит от рамы-низ рамы стоит без анкеров(выход -надо прикручивать подоконник к раме через штапиковый паз-а если подоконник верзалит-саморез его не возьмет А перед этим небольшим сверлышком засверлится не пробовали? Верцалит это спресованная деревянная субстанция со смолами - не вижу проблемы в фиксации саморезов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лейка Posted November 17, 2011 Share Posted November 17, 2011 (edited) Простите, что вмешиваюсь, но прикручивать подоконник к раме, а тем более через паз штапика, ни в коем случае нельзя. Для этого существуют Z-пластины, при установке которых, щель просто не возможна. Соответственно нанеся валик силикона на подоконник. Делал у соседа что-то подобное, обратился после нерадивых монтажников, подоконник плохо установили и зафиксировали, вышли из положения саморезами 3мм. Наметили интервал, сделали отверстия через штапичный паз меньшего диаметра (подоконник не сверлим), прошлись резьбой туда-обратно, стянули-протянули постепенно, предварительно до стяжки промазав щель жидким пластиком. Пластик подсохнув втянулся, прошлись во второй раз. С улицы сняли отлив, наклеили на него ленту ПБА-А для шумоизоляции, подчистили старую пену, проклеили с помощью промышленного фена ленту НЛ на шов донный профиль-бетон, пропенили и установили отлив. Вот и делов то. Меньше говорить - больше делать. Edited November 17, 2011 by Лейка Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktor75 Posted November 17, 2011 Share Posted November 17, 2011 Простите, что вмешиваюсь, но прикручивать подоконник к раме, а тем более через паз штапика, ни в коем случае нельзя. Для этого существуют Z-пластины, при установке которых, щель просто не возможна. Соответственно нанеся валик силикона на подоконник. Целый обучающий фильм по качественному монтажу в свое время был если не ошибаюсь у ВЕКИ, где через паз штапика прикручивался подоконник. Вот только не помню, использовался ли заполнитель паза штапика. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cooperbond Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 а никто не пробовал пропенивать торец коробки перед прикручиванием(защелкиванием) подставочного? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 я делаю иначе,ПСУЛ между подставочником и рамой + прохожу герметиком всю ножку наружнюю перед тем как защелкнуть подставочник Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 а никто не пробовал пропенивать торец коробки перед прикручиванием(защелкиванием) подставочного? А-то! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 а в середине пенка то засохнет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 а в середине пенка то засохнет? Даю намёк: это была ссылка ) http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=22092&view=findpost&p=185208 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VladOkna Posted December 14, 2011 Share Posted December 14, 2011 Подставочник, как правило, не прикручиваю, запениваю на совесть. Пока что обходилось без щелей, но теперь буду иметь ввиду подобную неприятность. Спасибо за подсказку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
