Vizitor Опубликовано: 5 октября, 2010 Share Опубликовано: 5 октября, 2010 Была такая же проблема(если я правильно понял тему)Тот же профиль КВЕ70мм, монтаж зимой в неотапливаемом помещении на анкерные пластины!Начало теплеть, раму начало гнуть в плоскости к центру в некоторых местах прогиб до 7-8 мм.Думаю не нужно пояснять насколько это заметно к сожалению фото не имею, если сделаю выложу позже. Вобщем грешили на все, на пену, на дефекты монтажа(кое где не хватало пластин)и тд и тп.Объект большой, около 3 000 кв.м, дефект обнаруживается везде не зависимо от размера окна. Вызвали поставщиков армировки, что и говорить тема избитая, в итоге вызвали представителя КВЕ. Кратко, резюме представителя: Неправильно настроен сварочный станок, неправильно заармированно. Я лично рекомендую обратиться к поставщику профиля КВЕ, если они работают официально то у них должен быть целый набор рекомендаций которые они обязаны вам разъяснить при поставке профиля.Проблема, как и многие другие проблемы, не имеет конкретно одной причины, влияет целый набор различных факторов, нам вменили сварку и армирование как основные! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vizitor Опубликовано: 5 октября, 2010 Share Опубликовано: 5 октября, 2010 И кстати пена таже самая ПеносилГолд зим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dreamless Опубликовано: 10 октября, 2010 Share Опубликовано: 10 октября, 2010 По какой причине???? Причина, как мне объяснили, в том, что заказчик пожаловался на холод. Вскрыли, а там - зелёная пена и множественные пустоты. Т.к. "Гвоздь" имеет зелёного цвета баллон, его, тут же, записали в плохиши. Я долго смеялся. Но потом возник вопрос... может и "Гвоздь" может быть "не очень", если уж импортная зелёная пена пошла пузырями? В чём причина пустот? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leps Опубликовано: 15 октября, 2010 Share Опубликовано: 15 октября, 2010 Профиль Proplex, пена тот же Пеносил, монтаж анкерные палстины. В этом году такая проблема возникала пару раз по нынешним монтажам (через месяц - полтора) и один раз по монтажу прошлого года. При этом, при детальном рассмотрении монтажного шва, или при удалении пены из него видно, что пена стала уже и не пена, а сильно пористая субстанция, по плотности больше похожая на стекло или пластмассу. Я не химик, но возможно что именно это изменение состояния пены в сочетании с аномальной жарой и вызвало данный эффект. По нашим наблюдениям, такое состояние пены возникает, когда баллон не встряхиваешь перед нанесением, либо "вскипятишь" на солнышке. Вместе с тем, от использования анкерных пластин отказываться не стоит - относительная подвижность конструкции лишней ни когда не была, особенно в частном домостроении, где строят кто во что горазд, но можно крепить пластины к проему не в край, а ближе к середине, тем самым и обеспечивая жесткость, частично предохраняющую от таких неприятностей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 15 октября, 2010 Share Опубликовано: 15 октября, 2010 .. Вскрыли, а там - зелёная пена и множественные пустоты.. В чём причина пустот? в НЕувлажнении предварительном. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KSL Опубликовано: 21 октября, 2010 Share Опубликовано: 21 октября, 2010 (изменено) Многие на этом форуме, чтобы греть в кабинете, сначала пахали как Папы Карло... Кроме того, глазами сервисного мастера или специалиста по претензиям, коим является и Alex Wolf, можно увидеть гораздо больше... Если Вы, уважаемый KSL, узрели некий "наезд" на монтажников, то в большинстве случаев, к сожалению, их действительно есть за что критиковать. Работа у монтажников не простая, с этим никто не спорит. Речь об общем мировоззрении в профессии, об узком, поверхностном и одностороннем взгляде на проблему. Прежде чем стать свободным мастером, я прошел от монтажника, замерщика, наладчика станков, менеджера и прочее до начальника цеха и зад свой погрел изрядно в кабинете. Я думаю, что не стоит заводится и выяснять отношения. А вот по поводу пены. Подогнал мне тут приятель пену старую, лежала в гараже около года. Уже не пенилась, а вытекала чем то непонятным. Плотность при застывании конечно уже была на порядок выше, почти как пенопласт для буйков. Вот вполне возможно, что в этом случае пена тоже была не очень свежая. Вот вспомнил китайскую пену с выставки. В ящик надули, типа объем показать, а она там мягкая, как поролон. Изменено 21 октября, 2010 пользователем KSL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 21 октября, 2010 Share Опубликовано: 21 октября, 2010 (изменено) По выгибу рамы,дело не в пене. Дело в армировании,анкерных пластинах,в тонкостенности самого профиля и в монтажниках. 1)Армировка везде идёт 1.2мм и ниже. 2)Анкерные пластины как фольга и колличество и расположение их мало кто из монтажников знает на сегодняшний день. 3)Профиль идёт практически везде тонкостенный...я не имею ввиду наружнюю стенку. 4)Монтажники не успевают перестроится на новый уровень монтажа с учётом удешевленных материалов например все давно заметили что пластины стали тоньше,а вот больше по колличеству ни кто их ставить не стал. Да и в основном папки перерабочика,находятся у производителей изделий,а к монтажникам они не попадают,а там как раз и написанно и нарисованно как,чем и куда крепить ту или иную конструкцию И я как видевший эти папки и не одну... скажу что не все профильные системы,точнее изделия из них ..крепятся одинаково. Так что опыт опытом,а по старинке больше не проканает ...шесть анкерных пластин на окно 1300*1400 теперь мало ...это не раньше...металл замкнутый 2мм.,пластину фиг согнёшь да и пластика в профиле было намного больше и лепили. Всё залепуха не пройдёт,сейчас у каждого изделия поплясать нужно...а монтажники этого не понимають Изменено 21 октября, 2010 пользователем А.С. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
семён Опубликовано: 22 октября, 2010 Share Опубликовано: 22 октября, 2010 Причина, как мне объяснили, в том, что заказчик пожаловался на холод. Вскрыли, а там - зелёная пена и множественные пустоты. Т.к. "Гвоздь" имеет зелёного цвета баллон, его, тут же, записали в плохиши. Я долго смеялся. Но потом возник вопрос... может и "Гвоздь" может быть "не очень", если уж импортная зелёная пена пошла пузырями? В чём причина пустот? каждая пена имеет своё свойство. "гвоздь" не преднозначена дла оконных конструкций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dreamless Опубликовано: 9 декабря, 2010 Share Опубликовано: 9 декабря, 2010 каждая пена имеет своё свойство. "гвоздь" не преднозначена дла оконных конструкций. Разве? Беру баллон в руки, читаю: Пена предназначена для следующих работ: -............. -............. -............. -для монтажа оконных и дверных коробок каждая пена имеет своё свойство. "гвоздь" не преднозначена дла оконных конструкций. Неправда. На баллоне написано, что предназначена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
роткив Опубликовано: 9 декабря, 2010 Share Опубликовано: 9 декабря, 2010 По выгибу рамы,дело не в пене.Дело в армировании,анкерных пластинах,в тонкостенности самого профиля и в монтажниках. 1)Армировка везде идёт 1.2мм и ниже. 2)Анкерные пластины как фольга и колличество и расположение их мало кто из монтажников знает на сегодняшний день. 3)Профиль идёт практически везде тонкостенный...я не имею ввиду наружнюю стенку. 4)Монтажники не успевают перестроится на новый уровень монтажа с учётом удешевленных материалов например все давно заметили что пластины стали тоньше,а вот больше по колличеству ни кто их ставить не стал. Да и в основном папки перерабочика,находятся у производителей изделий,а к монтажникам они не попадают,а там как раз и написанно и нарисованно как,чем и куда крепить ту или иную конструкцию И я как видевший эти папки и не одну... скажу что не все профильные системы,точнее изделия из них ..крепятся одинаково. Так что опыт опытом,а по старинке больше не проканает ...шесть анкерных пластин на окно 1300*1400 теперь мало ...это не раньше...металл замкнутый 2мм.,пластину фиг согнёшь да и пластика в профиле было намного больше и лепили. Всё залепуха не пройдёт,сейчас у каждого изделия поплясать нужно...а монтажники этого не понимають Елки,золотые слова, у нас бывшие поставщики-уроды,пихали армировку 0.9 в кбе-70 трехкамерный, прямо напротив офиса стоит лоджия,нами установленная,кривая очень,блин стыд испытываешь непрерывный,благо, клиент молчит. ИМХО. надо на анкеры ставить,да погуще,рассобачились все из-за ценовых войн,толпой гавнище людям продаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Васильич Опубликовано: 2 марта, 2011 Share Опубликовано: 2 марта, 2011 Глазами монтажников можно увидеть намного больше, чем грея зад в теплом кабинете. Вот с этим я очень согласен, если только монтажник с головой и радеет за свою работу. Очень многое по окнам можно понять только из практики. Многие на этом форуме, чтобы греть в кабинете, сначала пахали как Папы Карло... Кроме того, глазами сервисного мастера или специалиста по претензиям, коим является и Alex Wolf, можно увидеть гораздо больше... Если Вы, уважаемый KSL, узрели некий "наезд" на монтажников, то в большинстве случаев, к сожалению, их действительно есть за что критиковать. Работа у монтажников не простая, с этим никто не спорит. Речь об общем мировоззрении в профессии, об узком, поверхностном и одностороннем взгляде на проблему. Не согласен. При своей 17-летней практике до сих пор появляются новые дефекты. Как вы можете, например, определить дефект от теплового воздействия на пену, если вы его никогда не видели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 2 марта, 2011 Share Опубликовано: 2 марта, 2011 Как вы можете, например, определить дефект от теплового воздействия на пену, если вы его никогда не видели. Я другую сторону луны никогда не видел, но, тем не менее, знаю что она есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 9 марта, 2011 Share Опубликовано: 9 марта, 2011 Как вы можете, например, определить дефект от теплового воздействия на пену, если вы его никогда не видели. Элементарно. Деформационные подвижки шва. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
