Леонардо Опубликовано: 6 августа, 2010 Share Опубликовано: 6 августа, 2010 хочу приобрести горизонтальную 4-х головую сварку AKS 6250/4-27 / 25. У у кого есть опыт эксплуатации поделитесь пожалуйста. какова надежность насколько в управлении и качество сварки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 6 августа, 2010 Share Опубликовано: 6 августа, 2010 Конкретно по этой модели не знаю но линия 1996 года Урбан работает до сих пор и довольно стабильно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unitec Опубликовано: 6 августа, 2010 Share Опубликовано: 6 августа, 2010 Главный минус в том, что 4-х головые тех лет не сваривают заготовку по заданным координатам, тем самым скрывая погрешность резки. Они работают по принципу 2-х головых - размер рамы идёт от размера заготовки за минусом 2-3 мм на усадку. Да и ушатанные как правило они. Сами прикиньте: фирма с нормальным оборотом и финансовым состоянием стала бы держать старую линию при том что в 2000г появились принципиально новые станки избавляющие почти полностью от проблем с размерами заготовок. Отсюда вывод - вряд ли за ней следили должным образом. А в 4-х головой сварке много узлов требующих дорогостоящего ремонта при таком возрасте. Если даже сейчас он ещё более менее живой, то в скором времени может посыпаться. Я бы брал 4-х головую сварку если не новую, то только свежую. Не хватало бы денег - брал бы в лизинг или в кредит (оно лучше чем столько же постоянно в ремонты вбухивать, а при этом ещё быть в неуверенности за сроки изготовления). Всё имхо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 7 августа, 2010 Share Опубликовано: 7 августа, 2010 Я бы брал 4-х головую сварку если не новую, то только свежую. Не хватало бы денег - брал бы в лизинг или в кредит (оно лучше чем столько же постоянно в ремонты вбухивать, а при этом ещё быть в неуверенности за сроки изготовления). Всё имхо. Обычно так и бывает. Основная нагрузка на 4-х головом, в запасе как правило держут два 2-х головых, и один одноголовый под нестандарт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 7 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 7 августа, 2010 Главный минус в том, что 4-х головые тех лет не сваривают заготовку по заданным координатам, тем самым скрывая погрешность резки. Они работают по принципу 2-х головых - размер рамы идёт от размера заготовки за минусом 2-3 мм на усадку. Да и ушатанные как правило они. Сами прикиньте: фирма с нормальным оборотом и финансовым состоянием стала бы держать старую линию при том что в 2000г появились принципиально новые станки избавляющие почти полностью от проблем с размерами заготовок. Отсюда вывод - вряд ли за ней следили должным образом. А в 4-х головой сварке много узлов требующих дорогостоящего ремонта при таком возрасте. Если даже сейчас он ещё более менее живой, то в скором времени может посыпаться. Я бы брал 4-х головую сварку если не новую, то только свежую. Не хватало бы денег - брал бы в лизинг или в кредит (оно лучше чем столько же постоянно в ремонты вбухивать, а при этом ещё быть в неуверенности за сроки изготовления). Всё имхо. машина абсолютно новая и свежая, вопрос о б.у. не стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 8 августа, 2010 Share Опубликовано: 8 августа, 2010 машина абсолютно новая и свежая, вопрос о б.у. не стоит Зачем Вам?Если просто себя потешить...то понятно,если объёмы увеличить...то больше 2000 тысячь изделий в месяц у Вас не будет .А коли 2000 тысячи то Вы и со своим нынешним потянете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 8 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 8 августа, 2010 Зачем Вам?Если просто себя потешить...то понятно,если объёмы увеличить...то больше 2000 тысячь изделий в месяц у Вас не будет .А коли 2000 тысячи то Вы и со своим нынешним потянете. качество сварного шва и точная геометрия. и производительность конечно повышается. опять же людей не надо дополнительно брать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WinSeller Опубликовано: 8 августа, 2010 Share Опубликовано: 8 августа, 2010 качество сварного шва и точная геометрия. и производительность конечно повышается. опять же людей не надо дополнительно брать. Верное решение, 4-х головая сварка для повышения качества просто необходима. Зимой поставил Б.У. Урбан - сварка зачистка. Мой пример: Разница в точности заметна, раньше то створки то рамы не соответствовали теории. (Пила Пертичи пилы развернуты наружу и если профиль немного меняется по высоте точность падает, настройки нужно менять) А теперь ради интереса решил проверить точность резки, оказалось на 3-4 мм пилит больше и никто в цехе не парился, Сварка до теории уваривала. Но по моему, если берете новое оборудование то брать ROTOX, STURTZ или Элюматик (только на базе STURTZ) можно и урбан, но он медленее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 8 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 8 августа, 2010 Верное решение, 4-х головая сварка для повышения качества просто необходима.Зимой поставил Б.У. Урбан - сварка зачистка. Мой пример: Разница в точности заметна, раньше то створки то рамы не соответствовали теории. (Пила Пертичи пилы развернуты наружу и если профиль немного меняется по высоте точность падает, настройки нужно менять) А теперь ради интереса решил проверить точность резки, оказалось на 3-4 мм пилит больше и никто в цехе не парился, Сварка до теории уваривала. Но по моему, если берете новое оборудование то брать ROTOX, STURTZ или Элюматик (только на базе STURTZ) можно и урбан, но он медленее. скорость процесса сварки я понимаю мы не ускорим 35-40 на сварку 35-40 на остывание, плюс закладка , итого 2 минуты, куда быстрее зачистка будет не успевать. или я не прав. и цена насколько отличается от урбан. пила у меня такая же , и соответственно проблемы те же. постоянный контроль за геометрией профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WinSeller Опубликовано: 8 августа, 2010 Share Опубликовано: 8 августа, 2010 скорость процесса сварки я понимаю мы не ускорим 35-40 на сварку 35-40 на остывание, плюс закладка , итого 2 минуты, куда быстрее зачистка будет не успевать. или я не прав. и цена насколько отличается от урбан. пила у меня такая же , и соответственно проблемы те же. постоянный контроль за геометрией профиля. Втом то и дело, у Урбана зачистка не такая быстрая, как у выше перечисленных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 8 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 8 августа, 2010 Втом то и дело, у Урбана зачистка не такая быстрая, как у выше перечисленных. зачистка уже присутствует а по сваркам другим какая есть информация Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
U-R-B-A-N service Москва Опубликовано: 8 августа, 2010 Share Опубликовано: 8 августа, 2010 По порядку. Скорость работы зачистного станка с 2 осями и с поворотной станцией рама минута двадцать , створка 2 минуты. 4 оси увеличивают производительность на 25% и стоимость на 10 евро. Скорость сварочной машины увеличить нельзя. Это применимо для всех производителей. Но только U-R-B-A-N сварочные машины работают по принципу паралельного сваривания и используют оригинальный принцип контроля за размерами без использования сервоприводов в процессе сварки.(касается машин с 2000 года). Машины всех остальных производителей диагональные. Т.Е. это 2 двухголовых сварки на одной станине.И именно по этому для того ,что-бы реализовать хоть какое-то подобие контроля за размерами в приводе осей используют зубчатую рейку . Т. е. сервопривод в процессе сварки додавливает изделие до задонного размера. Что в итоге приводит к ускоренному износу дорогостоящего редуктора . И как следствие получаем нестабильность геометрических размеров изделий после сварки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 8 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 8 августа, 2010 пока я тоже склоняюсь к урбану, но какие преимущества у данной модели и какие недостатки по отношению к другим моделям Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unitec Опубликовано: 9 августа, 2010 Share Опубликовано: 9 августа, 2010 машина абсолютно новая и свежая, вопрос о б.у. не стоит Пардон, тупанул что-то я не в тему, руководствуясь годом выпуска упомянутым во втором посту этого топика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
U-R-B-A-N service Москва Опубликовано: 10 августа, 2010 Share Опубликовано: 10 августа, 2010 Покеупайте любую.Чем машина дороже тем в ней больше металла и тем она лучьше.Система управления на всех машинах одинаковая.Но даже дешевые 1605 работают без проблем уже по 8 лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 22 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано: 22 сентября, 2010 Покеупайте любую.Чем машина дороже тем в ней больше металла и тем она лучьше.Система управления на всех машинах одинаковая.Но даже дешевые 1605 работают без проблем уже по 8 лет. выбор сделан в пользу урбановского сварочника, правда столкнулся с такой проблемой. один из претендентов не выигравший тендер на поставку отказал сегодня в поставке запчастей на обородование у него же и приобретенное ранее причем миллионов на 10. попробуйте догадаться как называется компания. по моему с головой у них не все в порядке. не время сейчас покупателями разбрасываться. ну и стенд остекления мы у них не купим. кстати нет ли у кого информации кто еще занимается продажей стендов остекления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachelor Опубликовано: 22 сентября, 2010 Share Опубликовано: 22 сентября, 2010 зачистка уже присутствует а по сваркам другим какая есть информация Это дорого. Но это лучшее. http://www.hollinger.de/ Причина тут в механике и в особом приводе заготовок при позиционировании, нагреве и сжатии. У нас, к сожалению, таких нет. Но я видел это в работе в Германии на нескольких предприятиях. И наши механики видели. Их однозначный вердикт - это мерседес. А у нас фольксваген. У нас urban, зато много-много Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timur Опубликовано: 27 сентября, 2010 Share Опубликовано: 27 сентября, 2010 Это дорого. Но это лучшее.Причина тут в механике и в особом приводе заготовок при позиционировании, нагреве и сжатии. У нас, к сожалению, таких нет. Но я видел это в работе в Германии на нескольких предприятиях. И наши механики видели. Их однозначный вердикт - это мерседес. А у нас фольксваген. У нас urban, зато много-много Ну во-первых, не в тему! По существу. Одна из старейших фирм по производству сварочный машин для оконного производства, Hollinger обанкротился в конце 2006 года. Во многом, благодаря "правильной" политике фирмы-партнера, продававшей их продукцию. Но и до банкротства там всего 60 человек работало. Сейчас его перекупили и пытаются наладить новое производство. Почему вы этот мерседес в Германии видели, а не в России? Да все очень просто, потому что у нас покупают самое дешевое. URBAN выпускает разные серии машин, есть и гораздо круче, чем тот мерседес, который вы видели. Но в России их очень мало, в основном машины попроще покупаются. А слова про "особый привод заготовок" вообще отдают дешевой телевизионной рекламой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 6 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 6 марта, 2011 (изменено) Свершилось!!! Машина в цеху. Ждем накладку и запуск. По итогам отчет. Изменено 6 марта, 2011 пользователем Леонардо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 6 марта, 2011 Share Опубликовано: 6 марта, 2011 (изменено) Свершилось!!! Мои поздравления и пожелание быстрейшего допобогащения!!! Изменено 6 марта, 2011 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 6 марта, 2011 Share Опубликовано: 6 марта, 2011 Свершилось!!! Машина в цеху. Ждем накладку и запуск. По итогам отчет. Лучше бы без накладок... Удачи! И ждем отчет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 10 марта, 2011 Share Опубликовано: 10 марта, 2011 Поздравляю с покупкой! Отчёт ждём с нетерпением! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 31 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 31 марта, 2011 Поздравляю с покупкой! Отчёт ждём с нетерпением! А вот и долгожданный отчет: http://rutube.ru/tracks/4277020.html?v=ef7...d80828d75bf0d52 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
