Базы Alutech
SDenis
Кто может помочь выгрузить конструктив от алютеха в базу .fdb?
мне тож помогите, чет туплю, создав новую базу пытаюсь импортировать конструктив, но выдается ошибка.
  • Ответы 51
Какая ошибка?
  • 4 weeks later...
Когда откорректируете свою базу...прошло уже приличное время
Можно вопрос более точно сформулировать: какую именно базу (ПС2 или ПС3), что именно откорректировать (ошибки, наличие систем профилей, фурнитура, цвета...)???
ПС2 ВНЕДРЕННУЮ В ПС3.
ЧТО ИМЕННО ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ? ЧТО НЕ РАБОТАЕТ ИЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК? МОЖЕТЕ ХОТЯ БЫ ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ОЗВУЧИТЬ?
ПС3 - заливание конструктива в пустую базу. В конце процесса (все процессы дошли до 100%) окно с надписью -ошибка команды "OPEN" (line #626), после нажатия на ОК следующее окно -Процесс завершен. Дерево профильных систем есть. Соединений нет. Реструктуризция ничего не меняет. Где копать?
  • 6 months later...
В базе для ПС3, выложенной на сайте Алютеха, не смог найти москитную сетку на АЛЬТ100. Как ее прописать самостоятельно и из каких компонентов состоит это заполнение (с поправками и пр.)
ЗЫ Только начинаем перерабатывать алюминий.
  • 1 month later...
Помогите люди пожалуйста ,начал работать с Алютехом и ПС2 только осваиваю .Возникла такая поблемка :В выборе подсистемы для проэктирования (в моем случае ALT 110),после настройки габаритов конструкции и думаю всего что нужно - меня не пускают дальше т.е.кнопка ПРИМЕНИТЬ не загорается зеленым светом (остается не активна) .Помогите кто может ?
Кстати для тех кто работает на алютех (ПС3, ПС2 )
Они молодцы и присылают прайсы, которые можно загружать в программу. привязываясь по складскому коду.
Можно - написать отчет для загрузки данных в ПС3 (Это один вечер работы. Очень рекомендую алютеховцам его написать и выложить на сайт)
Меня же просто попросили разово вкачать данные , потому я их залил через ibexpert. (Это можно и в Пс2 и в Пс3)
Если кому интересно - смотрим видео
видео
Всем добрый день!
Использую Профокна с базой Алютех. Но база для Профстроя 2 у них сделана как-то не по-русски, разбита на 3 части, в одной все кроме фасадки, во вторй фасадка и оконка и третья новые системы.
Так вот, вопрос по базе с фасадной системой (База F50+C48+W62+150). Если ее экспортировать как описано в мануале Алютеха, выдает ошибку что версия базы выше версии программы. Я загонял ее как импорт базы данных настроек, тогда она не ругается. Но есть глюк. Не хочет отображать рисунки, хотя путь к папке с ними указан. Отображает только если указывать путь к рисунку каждого профиля, что нереально сделать. Подскажите как это можно побороть?
Можно побороть .
Посмотрите, где она у вас ищет рисунки "по умолчанию", как они хранятся в базе.
Скорее всего ищете в одной папке, а хранятся они в другой
В том-то и дело, что как посмотреть где она ищет по-умолчанию не знаю, поскольку поле для пути в комплектующих пустое.
Есть еще какой-нибудь способ это узнать?
Да, пустое, а чем глубокий смысл предыдущего поста что-то не понял....
Да нет там глубины ... как, впрочем, и в Вашем вопросе.
Вы сами подумайте - если для Мц НЕ указан путь дофайла с изображением КАк программа Вам это изибражение сопоставит с МЦ и покажет? Догадается? Придумает?
Вы рассуждаете исходя из обычной человеческой логики, а здесь нужно знание предмета.
Поясняю: отсутствие рисунков очень частый глюк программы. Часто бывает что при экспорте базы данных программа запоминает путь к папке с рисунками с предыдущего компьютера, не обращая внимания на указанный в настройках. Этот путь к несуществующей папке и отображается в комплектующих. В таких случаях надо просто создать такую папку в указанном месте и поместить туда рисунки. У меня такое уже было несколько раз и именно это решение и рекомендовал мне dvim. Но в данном случае, путь к папке с рисунками пустой и таким способом нельзя определить где программа их ищет. Вопрос был может кто знает как еще можно подсмотреть это путь?
А вообще ответ напоминает мне анекдот:
Америкaнский форум: зaдaешь вопрос, пaузa и получaешь ответ.
Изрaильский форум: зaдaешь вопрос, пaузa, тебе зaдaют вопрос.
Русский форум: зaдaешь вопрос, пaузa и тебе долго рaсскaзывaют кaкой ты мудaк и что дaже нa конкурсе мудaков возьмешь второе место потому что МУДАК...
Не знаеешь, где находятся нужные файлы - ищи поиском файлы с расширением.emf, .wmf или, наконец, .bmp
Нет тут никакой логики, кроме логики того ЧТО Вы пишете. Читайте сами:
........ Но есть глюк. Не хочет отображать рисунки, хотя путь к папке с ними указан. Отображает только если указывать путь к рисунку каждого профиля, что нереально сделать. Подскажите как это можно побороть?
Т.е. я понимаю так: Рисунки (файлы рисунков на диске) Вы видите, знаете где они лежат. Прописываете в Системных данных путь к этой папке в поле "Присоединенные файлы" (вроде так оно называется - не помню уже ...) Но в списке артикулов (Комплеектующие - в терминологии ПС2) у артикулов НЕ указан путь путь - в поле где надо указывать путь к файлу ПУСТО.
Так?
Так?
Абсолютно верно!
Абсолютно верно!
Ну а раз так, то что Вам не понятно в этом моем ответе?
Вы сами подумайте - если для МЦ НЕ указан путь дофайла с изображением КАк программа Вам это изображение сопоставит с МЦ и покажет? Догадается? Придумает?
Руками надо прописать какой файл изображения соответствует тому или иному артикулу.
Это уж если совсем по буквам ....
Блин, уважаемый Rexter, зачем засорять тему? Я еще в первом посте написал про то что да, можно для каждого профиля указывать вручную и там же по-русски написал что этот вариант не подходит, точнее подходит если не останется другого выхода. Если не можете помочь, то зачем набивать буквы, информативность от количества символов не увеличивается! :ranting:
Уважаемый, вы знаете чем относительный путь отличается от абсолютного. Возможно, как-то проще было бы задать вопрос, как программа ищет путь к конкретному рисунку? По относительному пути или по абсолютному. Поинтересоваться названием таблицы, где описаны пути к конкретным файлам. Может она пустая, или при импорте вообще погибла? Если Вы грамотно не можете описать суть проблемы, то и помочь вам достаточно не просто.
ЗЫ. К тому же советую "спилить мушку".
