beutiflet Опубликовано: 25 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 25 августа, 2010 Решилась загадка странной тонировки, фото которой в посте №12 этой темы Пленка СНАРУЖИ!!!! Таких 2 стеклопакета и никто не мог понять как такое получилось. Обнаружилось из-за появления потертостей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beutiflet Опубликовано: 27 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано: 27 сентября, 2010 Еще вопросец по сливным отверстиям На коробках дверей в технические помещения эти отверстия сделаны ВНУТРИ помещения А надо бы снаружи Допустим я прорежу отверстия снаружи Однако "уклон" внутренней поверхности коробки сделан внутрь И чем бы долговечно заделать прорези внутри рамы? Попутный вопрос: На входных группах внутренние ручки дверей не достают до фурнитуры, а наружние полностью проходят сквозь нее "вылет" "квадрата" из ручки примерно 35 мм Этот "квадрат" как-то можно эффективно выдвинуть из ручки или нужно покупать какие-то другие с бОльшим вылетом. Я так понимаю, что мне нужно 40-45 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 27 сентября, 2010 Share Опубликовано: 27 сентября, 2010 Еще вопросец по сливным отверстиям На коробках дверей в технические помещения эти отверстия сделаны ВНУТРИ помещения А надо бы снаружи Попутный вопрос: На входных группах внутренние ручки дверей не достают до фурнитуры, а наружние полностью проходят сквозь нее "вылет" "квадрата" из ручки примерно 35 мм Этот "квадрат" как-то можно эффективно выдвинуть из ручки или нужно покупать какие-то другие с бОльшим вылетом. Я так понимаю, что мне нужно 40-45 мм Совершенно очевидная ошибка производства. Если двери наружного открывания и делаются из створок наружного открывания, то сливные отверстия лучше не делать, чем делать внутрь, а правильнее делать их наружу. При этом не все профильные системы располагают такой возможностью. Существуют специальные двухсторонние ручки с одним длинным квадратом, а в одной из ручек, вместо отверстий для винтов - втулка с резьбой, в комплекте длинные винты. Кстати, отверстия в двери сделаны, по моему, как раз под такую ручку, потому как я не понимаю круглой заглушки над накладкой профильного цилиндра. Не экономьте, купите то, подо что просверлено и вопросы отпадут сами собой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 27 сентября, 2010 Share Опубликовано: 27 сентября, 2010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beutiflet Опубликовано: 27 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано: 27 сентября, 2010 О-па Это получается, что мне нужно каким-то образом проходить сразу две раздельные камеры? Судя по схеме - нереально Их придется еще и обьединять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 27 сентября, 2010 Share Опубликовано: 27 сентября, 2010 О-па Это получается, что мне нужно каким-то образом проходить сразу две раздельные камеры? Судя по схеме - нереально Их придется еще и обьединять Одну. И выводить на переднюю поверхность профиля. В принципе все реально и не так уж и сложно. Вывести вниз вероятно уже не получится - судя по фотографии ниже стоит добор. Там основная проблема в том, что бы обеспечить уклон в нужную сторону - корректно установить профиль арт. 550200 - его еще и купить надо где-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 28 сентября, 2010 Share Опубликовано: 28 сентября, 2010 Еще вопросец по сливным отверстиям На коробках дверей в технические помещения эти отверстия сделаны ВНУТРИ помещения А надо бы снаружи Как всё сложно А не проще ли оборудовать двери наружного открывания козырьками? Тогда отпадет необходимость в сливных отверстиях. Тут так: у технической задачи всегда множество решений, и наилучшее может находиться не в доработке уже установленного изделия, а где-то рядом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 28 сентября, 2010 Share Опубликовано: 28 сентября, 2010 Как всё сложно А не проще ли оборудовать двери наружного открывания козырьками? Тогда отпадет необходимость в сливных отверстиях. Тут так: у технической задачи всегда множество решений, и наилучшее может находиться не в доработке уже установленного изделия, а где-то рядом Юр. Там м.б. конденсат в фальцлюфте .... Течь туда и так не будет - дверь же наружу, а сверху, скорее всего есть какой-то свес крыши .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 28 сентября, 2010 Share Опубликовано: 28 сентября, 2010 На коробках дверей в технические помещения эти отверстия сделаны ВНУТРИ помещения А надо бы снаружи Залейте отверстия силиконом, и вся недолга. Излишки воды будут вытекать наружу или , если будет необходимость, придется вытирать. Понаблюдаете, может и мороки никакой не будет... ЗЫ Двери выполняют декоративную функцию? Обратите внимание- петли снаружи и их демонтаж не представляет труда для взломщика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beutiflet Опубликовано: 28 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано: 28 сентября, 2010 Пластиковые изделия, как мне кажется, никогда не являли собой препятствие для взломщика Вероятно, ввиду сложности, на эту зиму оставлю "как есть", заделав грметиком щели внутри коробки И понаблюдаю. А щели которые внутрь помещения, пока оставлю, чтобы убедиться, что конденсат, попадающий туда как-то еще, не вытекает. В этом году отделки в тех помещениях не предвидится, поэтому большой беды за эту зиму конденсат принести не должен Эти двери выполнены, как окна, поэтому, пусть и не козырьком, но от прямого попадания воды более-менее ограждены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 28 сентября, 2010 Share Опубликовано: 28 сентября, 2010 Пластиковые изделия, как мне кажется, никогда не являли собой препятствие для взломщика Сейфы т.ж. ломают, речь не об этом... опции - закрывание на ключ, штапики во внутрь и в тоже время петли- "проходите пожалуйста", НЕ логичная конструкция. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 29 сентября, 2010 Share Опубликовано: 29 сентября, 2010 ....Эти двери выполнены, как окна, поэтому, пусть и не козырьком, но от прямого попадания воды более-менее ограждены Нормально они стоят. Если горизонтального дождя не будет ничего туда течь не должно. Пока и правда можно оставить все так как есть. Вот когда жить начтене вот тогда и надо смотреть что там с конденсатом... Сейфы т.ж. ломают, речь не об этом... опции - закрывание на ключ, штапики во внутрь и в тоже время петли- "проходите пожалуйста", НЕ логичная конструкция. Вот именно, что и сейфы ломают. Дверь абсолютно обычной конструкции - у двери откр. наружу как могут иначе петли стоять? Только наружу.... Нормально там все. Обычно .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 29 сентября, 2010 Share Опубликовано: 29 сентября, 2010 Дверь абсолютно обычной конструкции - у двери откр. наружу как могут иначе петли стоять? Только наружу....Нормально там все. Обычно .... Rexther, я предполагаю, что уважаемый beutiflet, с окнами намаялся слегонца, но все- таки, конструктив двери мог бы предполагать другие петли, более логичные в этой конструкции. А установлены ... конечно снаружи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hroft77 Опубликовано: 4 октября, 2010 Share Опубликовано: 4 октября, 2010 а разве у рехау небыло рамы с обратным углом наклона фальца для вх. дверей открывающихся наружу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex135 Опубликовано: 5 февраля, 2011 Share Опубликовано: 5 февраля, 2011 Не склалось .... С размерами не нашел.. Хотя и смотрел аж в 4-х версиях каталогов... Наверно не тут видел..Выкладываю то, что нашел. Авось поможет.... Кстати. Может стоит проверить не выполнен ли на этом окне водоотвод по альтернативной схеме ... Т.е. из фальца коробки вниз. Конечно врядли - на остальных конструкциях сделано не так, но ... Про если он там все же есть, то вода пойдет на утеплитель - учитывая как окна стоят. А есть аналогичные "указания по обработке" для тиссен баутек? Буду премного благодарен, если кто ссылкой поделится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
