levsha_nt Опубликовано: 11 марта, 2010 Share Опубликовано: 11 марта, 2010 (изменено) Доброго времени суток, думаю мне сюда. В процессе зимовки, стало плохо пластиковым окнам, производитель/установщик утверждает что это лечиться, но т.к. я не специалист решил обратиться к знающим людям, чтобы быть готовым когда товарищ приедет. фотки прикладываю, основная проблема, треснуло место спайки, и чуть чуть сместились планки которые держат стекло Насколько это смертельно, что можно предпринять для исправления? Заранее спасибо Изменено 12 марта, 2010 пользователем levsha_nt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 12 марта, 2010 Share Опубликовано: 12 марта, 2010 ГОСТ 30674-99 "5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей должны быть герметичными. Допускается уплотнение механических соединений ПВХ профилей атмосферостойкими эластичными прокладками. Зазоры до 0,5 мм допускается заделывать специальными герметиками, не ухудшающими внешний вид изделий и обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги." У производства выпустившего данные изделия реальные проблемы с качеством. Мог дать вклад не совсем профессиональный монтаж и конструктивные особенности изделия ( жесткое соединение более 2 блоков приличных размеров и т.д.). Что делать? Или боритесь, или забудте про эти дефекты. Не в окнах счастье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 марта, 2010 Share Опубликовано: 12 марта, 2010 импоста разошлись. причина - сильная температурная деформация. насчет исправить - смотреть надо. как закреплен, как установлен и свинчен металл, как установлено окно в проеме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fabiana Опубликовано: 12 марта, 2010 Share Опубликовано: 12 марта, 2010 А 66 регион - это где? Сибирь? Наша аномальная зима вам знакома? Перемерить конструкцию, нужно знать все размеры, тогда будет ясно от какой печки плясать... А вообще, по большому счету, недостаток устранимый, причем на месте... И если производитель готов приехать и устранить его, то и заморачиваться и подозревать его заранее в недобросовестности не нужно ВСЕ БУДЕТ ХО-РО-ШО! Я узнавала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 марта, 2010 Share Опубликовано: 12 марта, 2010 импоста расходятся не столько от брака при изготовлении сколько от неправильного монтажа. Причем металл куда вкручены крепление импоста рвет и гнет как Тузик тряпку.. ну и бывают системы с недостаточно сильными кремлениями импоста, и может сказаться экономия на толщине металла.. а) можно замазать и надеяться что дальше не пойдет... все-таки зима прошла и скорее всего более сильных морозов не будет. б.) можно попробовать вернуть импоста на место. для этого придется как минимум вырезать пену и устанавливать опорные подкаладки, возможно пересверливать крепеж а то и полный перемонтаж. плюсом разборка окна практически полностью со снятием импостов. Если заказывать ремонт на стороне - он будет стоить почти как новое окно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 12 марта, 2010 Share Опубликовано: 12 марта, 2010 На фото слишком длинные штапики по высоте. Их исправление вернёт импоста на своё прежнее место. Возможно что и все штапики нужно просто перерезать,потому как проблема в соеденителе импоста, похоже есть и на этой системе(на некоторых других системах она тоже есть) Но правильная зарезка штапиков решит эту проблему целиком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 12 марта, 2010 Share Опубликовано: 12 марта, 2010 б.) можно попробовать вернуть импоста на место. для этого придется как минимум вырезать пену и устанавливать опорные подкаладки, возможно пересверливать крепеж а то и полный перемонтаж. плюсом разборка окна практически полностью со снятием импостов. Если заказывать ремонт на стороне - он будет стоить почти как новое окно. Портак 80% на производстве-не выдержан контур фрезерования импоста, возможна проблема с мех.соедом, или квалификацией сборщика. 20%- монтаж(разбили узел при забивании штапика в минус на улице и др.)+полуграмотный конструктив (изначально слабый узел и статические характ. конструкции). Пункт Б вселяет надежды. Мази и кремы уже применяли. levsha_nt-плюнте на окна, весна в Екатеринбурге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glazier36 Опубликовано: 12 марта, 2010 Share Опубликовано: 12 марта, 2010 Доброго времени суток, думаю мне сюда.В процессе зимовки, стало плохо пластиковым окнам, производитель/установщик утверждает что это лечиться, но т.к. я не специалист решил обратиться к знающим людям, чтобы быть готовым когда товарищ приедет. фотки прикладываю, основная проблема, треснуло место спайки, и чуть чуть сместились планки которые держат стекло Насколько это смертельно, что можно предпринять для исправления? Заранее спасибо проблема решается с вероятностью80%(зависит от профиля и крепления импостов) 1.снять штапик и пакеты 2.попробовать дополнительными саморезами притянуть импост(зависит от монтажа и крепления импостов) 3.подогнать штапик под размер.явно видно что они в *плюсе*(потеплело они и *поперли*) если обратится к *знатокам*поможет(у меня в практике помогало) если нет :перемонтаж с разборкой откосов(жуть !!!!!!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
levsha_nt Опубликовано: 12 марта, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 марта, 2010 Да просто он установщик, меня с ноября морозит под разными предлогами, то он в аварию попал, то заказов не было, то с жена ушла..... Вчера позвонил ему сказал что в пятницу приедет обязательно, хотя веры нет, скорее всего придется судиться, благо документы взял, а в договоре прописано 3 года. Дак вот и написал вам, чтобы знать к чему быть готовым, и что реально на месте он сможет сделать для устранения неисправности Окна ставили осенью, прошлой, не в минус, первую зиму перезимовали нормально, а в этом году как-то очень холодно было. Размеров пока не напишу, не могу рулетку найти. Общую фотку прикладываю. Конструкция достаточно большая, когда открываешь вертикальном направлении, как окно, рама немного играет Спасибо за помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
levsha_nt Опубликовано: 13 марта, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2010 как я и предполагал, установщик не приехал, да еще и телефон просто выключил Скажите пожалуйста, насколько эти трещины существенны и опасны, окно через год два просто возьмет развалиться? Из них не дует, не холодит и тд. Можно судиться, и выбить по суду полной замены изделия или возмещения ущерба, но это столько времени, нервов и денег. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 марта, 2010 Share Опубликовано: 14 марта, 2010 как я и предполагал, установщик не приехал, да еще и телефон просто выключил Скажите пожалуйста, насколько эти трещины существенны и опасны, окно через год два просто возьмет развалиться? Из них не дует, не холодит и тд. Можно судиться, и выбить по суду полной замены изделия или возмещения ущерба, но это столько времени, нервов и денег. Несущественны и не опасны. За то, что окно не развалится не поручусь, в этом вопросе много факторов, но если развалится это не будет первопричиной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 15 марта, 2010 Share Опубликовано: 15 марта, 2010 На фото слишком длинные штапики по высоте.Их исправление вернёт импоста на своё прежнее место. Возможно что и все штапики нужно просто перерезать,потому как проблема в соеденителе импоста, похоже есть и на этой системе(на некоторых других системах она тоже есть) Но правильная зарезка штапиков решит эту проблему целиком Полностью присоединяюсь к вашему мнению. Подрезать штапики и жидкий пластик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
levsha_nt Опубликовано: 15 марта, 2010 Автор Share Опубликовано: 15 марта, 2010 скажите пожалуйста, а сделать это самому возможно? руки из нужного места снять штапики, немного подрезать вернуть на место, при возможности достать стекло посмотреть как прикреплен импост, по возможности подтянуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 16 марта, 2010 Share Опубликовано: 16 марта, 2010 скажите пожалуйста, а сделать это самому возможно? руки из нужного места снять штапики, немного подрезать вернуть на место, при возможности достать стекло посмотреть как прикреплен импост, по возможности подтянуть Тот импост, что в створке двери - подтянуть наверное можно. В глушняке - труднее будет. В любом случае, Вы должны уметь снимать/ставить штапик, расклинивать стеклопакет, который для ремонта потребуется вынуть. Позовите ремонтера... А что, продавец окошка уже испарился? Контакт остался только с монтажником? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 марта, 2010 Share Опубликовано: 16 марта, 2010 скажите пожалуйста, а сделать это самому возможно? руки из нужного места снять штапики, немного подрезать вернуть на место, при возможности достать стекло посмотреть как прикреплен импост, по возможности подтянуть Если в первый раз столкнулись с разборкой ПВХ окна. Можете запросто разбить стеклопакет. Порезаться.Сломать какие нибудь детали. Мало разобрать потом надо еще и собрать.Там много тонкостей. Считаю не зная броду не лезь в воду. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glazier36 Опубликовано: 16 марта, 2010 Share Опубликовано: 16 марта, 2010 Если в первый раз столкнулись с разборкой ПВХ окна. Можете запросто разбить стеклопакет. Порезаться.Сломать какие нибудь детали. Мало разобрать потом надо еще и собрать.Там много тонкостей. Считаю не зная броду не лезь в воду. С уважением. не забывайте там створка!!!! а кто регулировать потом(сами полезете продавец вас *пошлет* а так есть шанс на совесть.да я думаю что директор *конторы* не в курсе !колымит братва 100 пудов!) проблема решается с вероятностью80%(зависит от профиля и крепления импостов) 1.снять штапик и пакеты 2.попробовать дополнительными саморезами притянуть импост(зависит от монтажа и крепления импостов) 3.подогнать штапик под размер.явно видно что они в *плюсе*(потеплело они и *поперли*) если обратится к *знатокам*поможет(у меня в практике помогало) давайте каждый будет заниматься....... беда коль дворник........а сапожник.......... с уважениемglazier36 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
levsha_nt Опубликовано: 16 марта, 2010 Автор Share Опубликовано: 16 марта, 2010 К сожалению как раз владелец фирмы морозит, морозит причем уже давно, с ноября, под разными предлогами, хотел судиться, но думаю а стоит ли, если данная проблема не смертельна. В принципе теоретически можно обратиться в другую фирму, заплатить им денег за ремонт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 21 марта, 2010 Share Опубликовано: 21 марта, 2010 Я такие щели заливаю силиконом , внутрь , потом уже сверху наношу ещё герметик ПВХ (жидкий пластик) . На фотографиях система 100% копия Монблана 60 мм , у него также как и в Рехаве штапиками импоста разводит . Можно просто щели залить а можно укоротив штапики залить . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
levsha_nt Опубликовано: 21 марта, 2010 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2010 Профиль Плафен, приехал спец., поворчал что мы уже 12 к кому он по просьбе ИПшника ездит и исправляет косяки их установщиков, залил все пластиком, плюс вернул на место штапики молоточком. Сказал импсота не разошлась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PIMC Опубликовано: 21 марта, 2010 Share Опубликовано: 21 марта, 2010 Профиль Плафен, приехал спец., поворчал что мы уже 12 к кому он по просьбе ИПшника ездит и исправляет косяки их установщиков, залил все пластиком, плюс вернул на место штапики молоточком. Сказал импсота не разошлась Добрый день тогда вопрос совсем другой. скорее всего по хорошему это дефект изделия и его надо либо переделать(можно и требовать окно но в данном случае импост) либо в будушее заказать более качественный профил. конечно без косяков монтажников не бывает. так что наблюдаете... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 22 марта, 2010 Share Опубликовано: 22 марта, 2010 На фотографиях система 100% копия Монблана 60 мм , у него также как и в Рехаве штапиками импоста разводит . Разводит на большинстве профилей, как с этим боротся -"военная тайна", решается крайне просто, и "заливать" не надо будет. Подсказка-работает только на пластиковом мех.соеде, на метал. при соблюдении технологии проблемы не должно быть в принципе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
