Valt Опубликовано: 5 августа, 2010 Share Опубликовано: 5 августа, 2010 Вероятно, между хохлами и турками был посредник-еврей... А если бы еврей был не посредником, а изготовителем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 5 августа, 2010 Share Опубликовано: 5 августа, 2010 Кто сказал, что это импост? Почему не рама, 70 или 80мм например. Действительно, а ведь при определенных параметрах профиля может быть и створка... не подумал, сработал стереотип... извиняйте. И еще: это не недоверие, это интерес... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 5 августа, 2010 Share Опубликовано: 5 августа, 2010 И еще: это не недоверие, это интерес... +1 Я и сам ....это... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 6 августа, 2010 Share Опубликовано: 6 августа, 2010 (изменено) Действительно, а ведь при определенных параметрах профиля может быть и створка... не подумал, сработал стереотип... извиняйте. И еще: это не недоверие, это интерес... Да не парь себе мозги! Стоит обычный импост... И другому профилю там делать нечего... В этом месте, вероятность 100%, расположен узел крепления кронштейна стального каркаса... Плохо это или хорошо... Я не знаю... Впрочем это ничем и не запрещено... Либо в этом месте располагается колонна или ещё что-либо, мешающее смонтировать полноценную створку... И при этом, кроме как импост, что либо другое ставить, опять-таки, неуместно... Изменено 6 августа, 2010 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 6 августа, 2010 Share Опубликовано: 6 августа, 2010 ... И при этом, кроме как импост, что либо другое ставить, опять-таки, неуместно... Это же турки.... не уместно, но возможно. Какая разница какой профиль на торцефрезерном (ну или ножичком на коленочке) обработать.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 6 августа, 2010 Share Опубликовано: 6 августа, 2010 Вот уважаемые, предложено мне было поучаствовать в тендере: оно поглядите и поймете почему я не стал: 1. если делать из пластика цена не намного дешевле алюминия 2. победит тот кто не заложит в цену нужные крепежи и соединители 3. потом огребет горя полной чашей Если хочешь победить - нужно взять тендер, поставить, забрать деньги и закрыться. наверно так и сделают. ________1.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 6 августа, 2010 Share Опубликовано: 6 августа, 2010 Вот уважаемые, предложено мне было поучаствовать в тендере:оно поглядите и поймете почему я не стал: 1. если делать из пластика цена не намного дешевле алюминия 2. победит тот кто не заложит в цену нужные крепежи и соединители 3. потом огребет горя полной чашей Если хочешь победить - нужно взять тендер, поставить, забрать деньги и закрыться. наверно так и сделают. Не грамотно составлено тех. задание. Это сейчас, к сожалению, норма. Люди вставляют везде умные слова типа ГОСТ и СНИП, а сами понятия не имеют что там написано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 6 августа, 2010 Share Опубликовано: 6 августа, 2010 Техзадания составляют под шабло таким образом что неясно что собственно расчитывать... "окна пластиковые 52 квадоратных метра .. 10 штук" дурные вопросы "А сколько створок должны открываться" которые вообще должно быть в техзадании - вообще норма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 7 августа, 2010 Share Опубликовано: 7 августа, 2010 (изменено) Да не парь себе мозги! Стоит обычный импост... И другому профилю там делать нечего... В этом месте, вероятность 100%, расположен узел крепления кронштейна стального каркаса... Совсем не обязательно. Предполагаю этот профиль стоит там для того чтобы зафиксировать в данном месте высоту проёма под створку, т.е. для задания дополнительной жесткости конкретным проёмам. Можно также предположить штапики запиленые под 90 гр. в остальных проёмах. "Это не стоечно-ригельная система. Это ПВХ, не фасадный ПВХ." Имел ввиду только принцип построения. Практически любой каркас это стойки+ ригеля... В остальном Рекстер- . Изменено 7 августа, 2010 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yu-rok Опубликовано: 16 ноября, 2010 Share Опубликовано: 16 ноября, 2010 Я думаю нужен каркас внутренний и к нему крепить пвх , приблизительно тоже самое как пвх в фасадку, но немного дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KJGF Опубликовано: 7 октября, 2011 Share Опубликовано: 7 октября, 2011 Здравствуйте! увидел заполнение оконного проема 5000х3000. крайние стрворки - глухие, центральная 1600х3000 - откатная. профиль Gealan s3000?, стекопакет однокамертный, толщ. стекла 4 мм Итог: искривление профиля до двух см. каковы могут быть причины? - большой размер, толщина стекла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 8 октября, 2011 Share Опубликовано: 8 октября, 2011 Плюс вес. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 октября, 2011 Share Опубликовано: 9 октября, 2011 увидел заполнение оконного проема 5000х3000. крайние стрворки - глухие, центральная 1600х3000 - откатная. профиль Gealan s3000?, стекопакет однокамертный, толщ. стекла 4 мм так нелъья делать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 9 октября, 2011 Share Опубликовано: 9 октября, 2011 Здравствуйте! увидел заполнение оконного проема 5000х3000. крайние стрворки - глухие, центральная 1600х3000 - откатная. профиль Gealan s3000?, стекопакет однокамертный, толщ. стекла 4 мм Итог: искривление профиля до двух см. каковы могут быть причины? - большой размер, толщина стекла? Искривление какого профиля? Рама, створка, упаси Бог импост, статическое усиление? Вертикаль, горизонталь? Как определили толщину заполнения? Большие сомнения, что стеклопакет высотой почти 3 м. из обычного 4 мм. стекла выдержит такие искривления профиля. Если можно сделайте фото этого шедевра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
